FARO ソフトウェアライセンスポータルでのプロダクトキーのアクティブ化/更新
概要
FARO®ライセンスポータルにより、FAROのユーザーはカスタマーサポートに問い合わせなくても、FARO ソフトウェアのプロダクトキーをアクティブ化または更新でき、またライセンス情報にアクセスできます。
ライセンスポータルは、以下の場合に特に便利です。
- 有効なインターネット接続がなく、プロダクトキー/ライセンスをアクティブ化または更新する必要がある場合(インターネットアクセスのある代わりのコンピュータを使用)。
- ソフトウェアメンテナンスプラン(保守)の有効期限を確認する必要がある場合。
注記:ライセンスポータルは、現在 BuildIT ライセンスをサポートしていません。
対応ブラウザ:Internet Explorer はサポートされていません。Chromeをお勧めします。
FARO ライセンスポータルへのアクセス
ポータルへは、https://license.faro.com/Portal/ からアクセスします。
- FARO ライセンスポータルのホームページが表示されます。
ここから、プロダクトキーのアクティブ化、ライセンスの更新、またはライセンス情報へのアクセスができます。
プロダクトキーのアクティブ化
オフラインアアクティベーション
通常、アクティベーションは使用している各ソフトウェアのライセンスマネージャによって自動的に行われますが、このアクティベーションの手順では、アクティブなインターネット接続が必要です。
インターネットに接続していないコンピュータでソフトウェアをアクティベートする必要がある場合は、ライセンス ポータルを使用して (インターネットにアクセスできる別のコンピュータを使用して) キーをアクティベートし、V2C ライセンス ファイルを作成してから、そのファイルをオフラインのコンピュータに転送することができます (USB メモリまたは同様のメディアを介して)。
オフラインコンピュータで:
- アクティブ化するソフトウェアを開きます。
- プロダクトキーを求められたら、[プロダクトキーのアクティブ化のための情報の収集]をクリックします。(注記:一部のソフトウェアには、ライセンス情報の収集リンクしかない場合があります。その場合は、そのオプションをクリックしてください)。
- C2V ファイルにわかりやすい名前を付けて、簡単に見つけられるようにし(例:「FAROZone.c2v」)、[保存]をクリックします。
- このファイルを USB メモリまたは同様のメディアにコピーし、オンラインのコンピュータに転送できます。
オンラインコンピュータで:
- ポータルのホームページで、[Activate Product Key]パネルをクリックします。
- [Activate Product Key]ページで、C2V ファイルをアップロードし、プロダクトキーを入力してください。
- [Browse]をクリックして C2V を保存した場所に移動し、選択して[開く]をクリックします。
- プロダクトキーを[Product Key]入力欄に貼り付けます。
- [Activate]をクリックします。
- 次の画面でアクティブ化が成功したことを確認します。アクティブ化されたライセンスファイルをダウンロードするには、[Download v2c file]ボタンをクリックします。
「activation_########_######.v2c」というファイル名になります。
- このファイルを USB メモリまたは同様のメディアにコピーし、オフラインのコンピュータに転送ことができます。
オフラインコンピュータで:
- 前のセクションで作成した V2C ファイルが保存された USB メモリまたは同様のメディアを挿入します。
- ソフトウェアのライセンスマネージャ画面に戻り、[ファイルから更新]をクリックします。
- V2C ファイルを保存した場所に移動して、[開く]をクリックします。
- 更新されたプロダクト/ライセンスキー情報が適用され、FARO ソフトウェアの使用を開始できます。
ライセンスの更新
既存のライセンスを更新するには、C2Vファイルが必要です。
- 更新するソフトウェアを開きます。
- プロダクトキーを求められたら、[ライセンス更新の情報収集]リンクをクリックします。(注記:一部のソフトウェアには、ライセンス情報の収集リンクしかない場合があります。その場合は、そのオプションをクリックしてください)。
- このファイルを USBメモリまたは同様のメディアにコピーし、オンラインのコンピュータに転送できます。
- [参照]をクリックして C2V の場所に移動し、選択して[開く]をクリックします。
- [更新]をクリックします。
- 次の画面アクティベーションが成功したことを確認します。アクティベーションされたライセンスファイルをダウンロードするには、[v2c ファイルをダウンロード]ボタンをクリックします。
ライセンス情報
ライセンス情報画面には、ライセンスに関する追加情報が表示されます。提供されるキーの種類(プロダクトキー、Hasp キー、または c2v ファイル)および指定したソフトウェアアプリケーションによって、表示される情報は異なります。
- ポータルのホームページで、[ライセンス情報]パネルをクリックします。
- 次の画面で、次のいずれかを入力します。プロダクトキー、HASP キー、または c2v ファイル。
[Get Information]をクリックします。
ヒント:ソフトウェア保守プラン(保証)の有効期限または残りのアクティベーション回数をお調べですか?プロダクトキーを使用して情報を取得します。
プロダクトキー情報
プロダクトキー情報ページには、次のような詳細が表示されます。
- HASP キー ID
- 保守(ソフトウェアメンテナンスプラン) :プランの有効期限。以下の例では、プランは 2020 年 5 月 18 日に期限が切れます。
- エンタイトルメント: 最後に更新されたエンタイトルメント。詳細については、HASP キー情報ページを参照してください。
HASP キーと C2V ファイル情報
HASP キー ID または C2V ファイル情報ページには、次のような詳細が表示されます。
- プロダクトキー
- 製品 + 要素リスト:以下の例では、SCENE 2019(製品)と SCENE Base 2019 (要素)。
- アクセシビリティの可用性:リモートデスクトップ、仮想マシン、ネットワーク、および取り外し可能性
- アクティベーション履歴
- 受け取ったエンタイトルメントの詳細を取得
注記:このページの保守日付は無視してください。
