ネットワークライセンスキーを切り離す
クイックステップ
操作はこれだけです。リンクをクリックして詳細をご覧ください。
- ネットワークライセンスサーバーを有効にして、キー入力をデタッチします。
- クライアントコンピュータを有効にして、キー入力をデタッチします。
- サーバーからキー入力をデタッチし、クライアント上で利用可能にします。
- 有効期限前にデタッチしたキーをライセンスプールに戻します。
概要
ドングルではなく英数字のライセンスキーを使用するネットワークライセンスサーバーを使用している場合は、サーバーからキー入力をデタッチして、クライアントコンピュータに割り当てることができます。この処理をすると、FAROソフトウェアがネットワークに接続されていないときにクライアントがFAROソフトウェアを実行できるようになります。デタッチしたキー入力に有効期限を割り当てた場合、その日付に達すると、デタッチしたキー入力はクライアント上で自動的に無効にされ、サーバーに復元されます。
注:ライセンスキーの切り離しは、従来のPointSenseソフトウェア製品で使用されているCodeMeterライセンスシステムではサポートされていません。
準備
正しく操作を行うために、開始前にこの表を確認してください。
完了までの時間 | 15 分 |
必要なスキル |
前提条件 |
互換性 | 互換性マトリクスに関してはここをクリックしてください |
ネットワークライセンスサーバーを有効にしてライセンスキーをデタッチします。
- サーバーで上、ブラウザを開き http://localhost:1947 に移動します。Sentinel Admin コントロールセンターが表示されます。
- 左側のオプションペインで、構成定義をクリックし、デタッチ可能ライセンスタブをクリックします。
- ライセンスのデタッチを有効にするをチェックします 初期デタッチ制限セクションでは、デタッチ不可能な状態の予約済ライセンスの数と最大数を設定することもできます。期限の日間をデタッチすると、設定した日数が経過すると自動的にライセンスがサーバーに復元されます。
- 送信をクリックします。
- クライアントを有効にしてキー入力をデタッチするへ進み、続行します。
- ネットワークで作業をするキーが必要なクライアントコンピュータ上で 、ブラウザを開き http://localhost:1947 へ進みます。Sentinel Admin コントロールセンターが表示されます。
- ライセンスのデタッチを有効にするをチェックします。
- 送信をクリックします。
- サーバーからキー入力をデタッチするへ移動し、クライアント上で利用可能にして、続行します。
- クライアントコンピュータ上で、オプションパネルの Sentinel Admin Control Center から 製品 をクリックして、利用可能なすべてのローカルおよびネットワークキーを表示させます。デタッチ可能なキーには、 製品名
の横に赤い矢印があり、右側にデタッチボタンがあります。
- デタッチボタンをクリックして、このクライアントコンピュータでキー入力を利用できるようにします。デタッチフォームが表示されます。
- ライセンスがサーバーライセンスプールに復元される日である有効期限を設定し、デタッチ&アタッチをクリックします。選択した日付は、ライセンスをデタッチすることができる最大日数内でなければなりません。
ライセンスはこのクライアントコンピュータに一時的にアタッチされます。ライセンスキーは、有効期限に達するとネットワークライセンスプールに戻されます。
デタッチしたキー入力を有効期限前にライセンスプールに戻す。
クライアントコンピュータの一時的なキー入力の有効期限を無効にし、有効期限前の任意の時点でサーバー上のライセンスプールに戻すことができます。
- クライアントコンピュータ上で、オプションパネルの Sentinel Admin Control Center から 製品 をクリックして、利用可能なすべてのローカルおよびネットワークキーを表示させます。デタッチしたキーは、緑色の矢印マークで表示
され、右側にライセンスのキャンセルボタンがあります。
- キャンセル ライセンスボタンをクリックし、次のページで選択を確定します。
ライセンスはサーバーライセンスプールに戻されます
関連情報
- ライセンスキーについて知っておくべき知識は何ですか。またCAM2 Measure 10、CAM2 Q, CAM2 SmartInspect、CAM2 Gage、や SCENE に対してキーがどのように機能しますか。
- 新しいネットワークライセンスサーバーを作成して、複数の FAROソフトウェア製品のライセンスキーを共有・管理するには、どうすればよいでしょうか
キーワード:
ソフトキー、ソフト キー、ソフト ロック、ソフトロック、ライセンスサーバー、製品キー有効化、ライセンス有効化、オフラインのライセンス有効化、オフラインの製品キー有効化、製品キー有効化
