FARO InTouch のダウンロード、インストール、トラブルシューティング
インストールアイコン
概要
FARO® InTouch は、FARO ソフトウェアのダウンロード、インストール、アップデート、実行を合理化するソフトウェア配布と管理アプリケーションです。自動更新オプションが利用可能になったことで、新しいバージョンがリリースされる毎に手動でダウンロードしてインストールする手間を省き、常に最新バージョンをご利用いただけるようになりました。デスクトップ上のアイコンが散乱しないように、InTouchでは個々の FARO ソフトウェアアプリケーションを InTouch UI から直接起動することができます。
以下のシステム要件に準拠していることをご確認ください。
FARO InTouch をダウンロードする リリースノート
InTouch のインストールと実行
  1. ダウンロードした InTouch のインストーラを実行してください。
  2. 画面の指示に従ってインストールを進めます。
  3. インストールプロセスが開始されます。インストールにかかる時間は、ネットワーク転送速度やインストールが必要な条件によって異なります。
  4. インストール完了画面で、有効にする機能を選択できます。
    • Auto Updates(推奨): Auto Updates(自動更新)を有効にすると、InTouch はバックグラウンドでアップデートを参照して、アプリケーションを更新、通知を提供します。
    • InTouch を起動
  5. [完了]をクリックして終了します。
  6. InTouch は、インストールされているアプリケーションとインストール可能なアプリケーションの両方が表示されます。アプリケーションをインストールするには、タイルのドロップダウンから [インストール] をクリックください。複数のアプリを同時にインストールできます。
  7. インストールしたアプリケーションは、タイルのドロップダウンから [実行] をクリックして、InTouch 内から起動することができます。
  8. また、各アプリのドロップダウンから、アプリケーションを修復するオプションも用意されています。これにより、アプリの再インストールが実行され、正しくインストールされていることが確認できます。
その他のコントロール
名前でアプリを検索します。
ライセンス情報とカタログ情報を手動で同期させます。このボタンは、所定の FARO 製品の新しいバージョンが表示される予定がある場合、または最近新しいライセンスをアクティベートした場合に使用することができます。
設定 - アプリの自動更新と更新通知を無効化/有効化します。
ヘルプ - サービスステータス、ヘルプ情報、InTouchバージョンを提供します。
InTouch の修復
InTouch のインストールを修復するには、最新の InTouch インストーラをダウンロードして実行し、[修復] オプションを選択します。
InTouch の終了とアンインストール
InTouch アプリケーションのウィンドウを閉じても、最小化されるだけで、アプリケーションはバックグラウンドで実行されたままになります。InTouch アプリケーションを終了する場合は、Windows のタスクバーから実施できます。InTouch のアイコンを右クリックし、[終了] を選択します。
InTouch をアンインストールするには、InTouch のインストーラを実行し、アンインストールするオプションを選択します。これにより、InTouch および InTouch を通じてインストールされたすべての FARO アプリケーションがアンインストールされます。
トラブルシューティング
このセクションで提供される情報が問題を解決しない場合、FARO サポートに連絡してください。
InTouch セットアップのトラブルシューティング
InTouch アプリのトラブルシューティング
  • お使いのコンピュータが前項のシステム要件に適合していることを確認します。
  • InTouch の最新バージョンを使用していることを確認します。InTouch タイルの Update ボタンをクリックするか、最新のインストーラを実行して Update オプションを選択することで、最新バージョンにアップデートすることができます。
    • バージョン 1.2.24 以前の InTouch は、InTouch アプリでアップデートすることはできません。これらの旧バージョンをアップデートするには、上記のリンクから最新の InTouch インストーラをダウンロードします。ダウンロード後、インストーラを実行し、アップデートオプションを選択します。
  • 最新バージョンが既にインストールされている場合は、最新の InTouch インストーラを実行し、修復オプションを選択することで、InTouch のインストールを修復してください。
InTouch のヘルプ パネルは、問題が検出された場合、ヘルプ パネル アイコンで強調表示されるように識別するのに役立ちます
InTouch サービス ステータスに関連する一般的な原因と解決策を以下にまとめます。
問題 原因 対策
リモートサーバーが使用できない:
  • インターネット接続が不安定/インターネット接続不可
  • リモートサービスに到達できない
  1. 安定したインターネット接続環境があることを確認します。
  2. 数分後にもう一度試して、リモートサービスが利用可能かどうか確認します。
  3. Windows サービス経由で InTouch サービスを再起動します。
ローカルサービスが利用できない:
  • InTouch サービスが実行されていない
  • Mosquitto MQTT サービスが実行されていない
  1. InTouch サービスが Windows サービス経由で実行されていることを確認します。
  2. Mosquitto MQTT サービスが Windows サービス経由で実行されていることを確認します。
  3. PC を再起動して、もう一度試します。
Mosquitto MQTT サービスが使用できない:
  • Mosquitto MQTT サービスが停止すると、InTouch のサービスも停止します。
  • Mosquitto MQTT サービスが停止した場合、InTouch サービスは数秒後に Mosquitto MQTT の再起動を試行します。
  • Mosquitto MQTT を PC からアンインストールした場合 (サービス停止後)、InTouch セットアップの Repair オプションで Mosquitto MQTT を再インストールすることができます。これで、適切にインストールされ、InTouch が正常に起動するはずです。
  • Mosquitto MQTT を PC からアンインストールした場合 (サービス停止前)、FARO サポートにご連絡ください。
