SafeNet Sentinel HASP License Driver および FARO Remote Update System (RUS) のダウンロードおよびインストール
概要
HASPドライバは、FARO® ソフトウェアライセンスの中心的なコンポーネントであり、FARO ソフトウェアをインストールすると自動的にインストールされます。常に最新の HASP ドライバを使用してください。下位互換性があるため、古い FARO ソフトウェアで最新バージョンを使用する際にも心配はありません。最新版を使用することで、ライセンスの問題を回避できます。
HASP ライセンスドライバのインストール/アップデート - 推奨される方法
FARO® Licensing Manager は、1つの便利なアプリケーションからすべての FARO ソフトウェアライセンスを管理するためのインターフェースを提供します。新しいライセンスのアクティベーション、ライセンスの管理と更新、アクティブなメンテナンスプラン/有効期限の表示、HASP ドライバの更新と修復を行うことができます。
Licensing Manager は、FARO InTouch からインストールすることができます。FARO InTouch は、FARO ソフトウェアのダウンロード、インストール、更新、実行を合理化するソフトウェア配布と管理アプリケーションです。Licensing Manger と FARO InTouch の最新版をインストールするには、以下の手順で行います。
InTouch がインストールされていない場合:
- Licensing Manger と FARO InTouch をダウンロードします。
- インストールが完了したら、FARO InTouch を起動し、Licensing Manager アプリケーションを検索し、[実行] をクリックします。
すでに InTouch がインストールされている場合:
- FARO InTouch を起動し、Licensing Manager アプリケーションを検索し、インストールをクリックします。(Note:Licensing Service アプリケーションも自動的にインストールされます。)
- Licensing Manager アプリケーションがインストールされたら、[実行] をクリックします。
HASP ライセンスドライバと RUS のインストール/アップデート - 手動方式
FARO ソフトウェアでインターネット接続を使用しない場合、または Licensing Manger アプリケーション (上記の推奨方法) を使用できない場合、最新バージョンの HASP ドライバを手動でインストールする必要があります。
RUS ツールは、スタンドアロン インストール、ネットワーク ライセンス サーバーとそのクライアント コンピュータ上で、FARO ソフトウェア ライセンスのアクティベーション、更新、転送を手動で行うことができるようにするツールです。
HASP/RUS ファイルのダウンロード
HASP ドライバと RUS の最新バージョンは、以下のリンクからダウンロードできます。
Note:BuildIT 製品は、他の FARO 製品とは異なる HASP ドライバと RUS を使用しています。
- FARO - SafeNet Sentinel HASP License Driver
バージョン番号: 9.14 - FARO RUS
バージョン番号: 8.3
- BuildIT - SafeNet Sentinel HASP License Driver (FARO BuildIT 製品のみ)
バージョン番号: 9.14 - BuildIT RUS (FARO BuildIT 製品のみ)
バージョン番号: 8.3
HASP バージョン番号の確認
- FARO ソフトウェア PC で、インターネットブラウザを起動し、http://localhost:1947にアクセスします。Sentinel Admin Control Center が表示されます。
- [診断] をクリックします。
- ランタイムセクションの一番下にある、ランタイムインストーラの横の数字をメモします。これは HASP ライセンスドライバのバージョン番号です。
- 最新の HASP バージョン番号は 9.14 です。
- BUILD IT ユーザー向けの最新の HASP のバージョン番号は 9.14 です。
RUS のバージョン番号を確認する
- FaroRUS.exe を探し、右クリックします。
- [プロパティ] をクリックします。FaroRUS.exe プロパティウィンドウが表示されます。
- [詳細] タブをクリックします。
- ファイルバージョン番号をメモします。
- RUS の最新バージョン番号は、7.9.23583.60000 です。
古い HASP ドライバをアンインストールする
- ダウンロードした haspdinst<VerNum-Date>.zip ファイルをC:\ ドライブのルートに解凍します。フォルダを作らずに解凍したファイルを直接保存してください。
- FARO ソフトウェアを終了し、PC に接続されているドングルやポートロックを取り外します。
- Windows の [スタート] メニューをクリックします。検索フィールドに、cmd と入力してから Enter キーを押します。コマンドプロンプトウィンドウが表示されます。
- コマンドプロンプトが C:\> を指している場合は、このステップをスキップします。そうでない場合、プロンプトで次のいずれかのコマンドを入力してから Enter キーを押します。
- プロンプトが C 以外のドライブを指している場合は、c: と入力してから Enter キーを押します。
- プロンプトが C を指しているものの、ルートではない場合は、cd\ と入力してから Enter キーを押します。
- C:\> プロンプトで、haspdinst.exe -kp -r -fr -v -purge と入力して、現在の HASP ドライバをアンインストールします。
この操作の実行中は、ステータスウィンドウが表示されます。完了すると、「操作が正常に完了しました」というウィンドウが表示されます。
- コンピュータを再起動します。
新しい HASP ドライバをインストールする
- コンピュータに管理者権限があることを確認します。不明な点がある場合は、社内 IT 部門にお問い合わせください。
- アンチウィルスソフトやファイアウォールソフトをすべてオフにするか、IT 部門に連絡してC:\Program Files (x86)\Common Files\Aladdin Shared\HASP にある.dll ファイルに 例外を作成してもらうように依頼してください。
- 上記の手順 3 と 4 を繰り返して、コマンドプロンプトウィンドウと C:\>プロンプトを表示させます。
- C:\> プロンプトで、haspdinst.exe -i -fi -kp -fss と入力し、最新のドライバをインストールします。
- この操作の実行中は、ステータスウィンドウが表示されます。完了すると、「操作が正常に完了しました」というウィンドウが表示されます。
- インターネットブラウザを開き、http://localhost:1947にアクセスし、SafeNet Sentinel Admin Control Centerが表示されたら、インストールは成功です。バージョンが最新になったことを確認します。
古い RUS のアンインストール
RUS をアンインストールするには、FaroRUS.exe を見つけて、削除または名前を変更します。ファイルの保存場所は、以下のようなお使いのコンピュータの種類によって異なります。スタンドアロンコンピュータ、クライアントコンピュータ、またはライセンスサーバー。
スタンドアロンコンピュータまたはクライアントコンピュータの場合
RUS ファイルは、実行中の FARO ソフトウェアが格納されているフォルダのルートに格納されます。FARO ソフトウェアのインストール時にファイル保存のデフォルトを受け入れた場合、RUS ファイルはこれらのフォルダのいずれかに入っています。
- C:\Program Files\FARO\<FAROSoftwareName>
- C:\Program Files (x86)\FARO\<FAROSoftwareName>
ライセンスサーバーの場合
RUS ファイルはどこにでも保存できます。ライセンスサーバーの作成手順に従った場合、ファイルは C:\FaroRUS フォルダに格納されます。そうでない場合は、検索してください。
新しい RUS をインストールする
- この記事の冒頭でダウンロードした新しい FaroRUS<VersionNumber>-<date>.zip ファイルを、古い RUS があったフォルダにコピーします。
- FaroRUS.exe を古い RUS ファイルと同じ場所に解凍します。
- RUS にアクセスできることをテストします。
- スタンドアロンコンピュータまたはクライアントコンピュータの場合-- Windows の「スタート」メニューから、[すべてのプログラム] > [FARO] > [<FAROSoftwareName>] > [FARO RUS] または [FARO リモートアップデートシステム] をクリックします。これにより、スタートメニューから RUS へのリンクが正しく機能するようになります。
- ライセンスサーバーの場合--FaroRUS.exe をダブルクリックして、実行します。
- RUS ウィンドウが表示されたら、インストールは成功です。バージョンが最新になったことを確認します。
関連情報
- FARO Licensing Manager アプリケーション
- エラー - SafeNet が Sentinel License Manager サービスを起動しています
- エラー - SafeNet コード 35845 Sentinel HASP ライセンスドライバ
- Sentinel HASP ドライバと FARO ライセンス付与システムが使用する TCP/UDP ポート
キーワード:
M10、Measure 10、ポートロック、HL、アップグレード、ソフトウェアキー、ライセンスキー、アクティベーション、ポートロック、M10、Safenet、プロダクトキー、ドングル、SL、HL、ソフト ロック、ソフトロック、ハード ロック、ハードロック、サムドライブ、USB ドライブ、フラッシュドライブ、HASP ドライバー、HASP ドライバインストール
