FARO ソフトウェア試用リクエスト
インストールアイコン
概要
すべての FARO® ソフトウェアでは、30日間のトライアルライセンスが用意されています。ウェブフォーム(FARO.com)*からソフトウェアをダウンロードすると、トライアルライセンスのリクエストが自動的に生成されます。
フォームに必要事項を記入していただくと、はじめにライセンス申請の受領の確認メールが送信されます、承認されると、アクティベーションコード(プロダクトキー)やその他のリンクが記載された追加のメールが送信されます(最大 24 時間以内)。
送信後1-2時間以内にメールが届かない場合は、誤判定でスパムフォルダに入っていないか確認してください。24時間以内に返信がない場合は、support@faro.com まで直接お問い合わせください。
*ナレッジベースの Web フォームからのダウンロードでは、トライアルアクティベーションのリクエストは行われず、インストーラーのみが提供されます。
試用ライセンスのアクティベーション
ファローソフトウェア
FARO Trial Licensesは、FARO Licensing Managerから電子メールで受け取ったアクティベーションコードを使用してアクティベートすることができます。ライセンスのアクティベーションの詳細については、以下を参照してください。FARO ソフトウェアのライセンスアクティベーション
ビルドイット・ソフトウェア
  1. 安定したインターネット接続があることを確認してください。
  2. [Product key]ボタンをクリックして、開いたウィンドウのProduct key 欄に電子メールで受け取ったアクティベーションコードを入力し、[Next]をクリックします。
  3. その後、ソフトウェアのトライアルライセンスが有効化され、ソフトウェアの試用を開始することができます
