メインコンテンツまでスキップ
All すべて - FARO 製品
FaroArm FaroArm - すべてのモデル
ScanArm or Laser Line Probe ScanArm または Laser Line Probe - すべてのモデル ScanArm または Laser Line Probe - HD/FAROBlu V6 ScanArm または Laser Line Probe - ES V5 ScanArm または Laser Line Probe - Edge LLP V4 ScanArm または Laser Line Probe - LLP V1 V2 V3 ScanArm - Design ScanArm 2.0
Measure
SmartInspect
すべての SCENE Suite
レガシーソフトウェア
CAM2 Gage
スペイン語
ドイツ語
フランス語
ポルトガル語
中国語
日本語
英語
FARO CAM2 および SCENE ソフトウェアのインストールおよび実行
インストールアイコン
クイックステップ
操作はこれだけです。リンクをクリックして詳細をご覧ください。
  1. ネイティブ言語を使用してインストールします。
  2. 以下のいずれかの方法でソフトウェアを実行します。
概要
FARO® ソフトウェアのインストールは迅速かつ簡単です。ネイティブ言語を使用してインストールできます。これが初めての FARO ソフトウェアのインストールであっても、または既存のインストールのアップグレードであっても、インストール操作は同じです。
準備
正しく操作を行うために、開始前にこの表を確認してください。
完了までの時間 20 分
必要なスキル
  • 一般的なコンピュータスキル
前提条件
  • インターネット接続
  • FARO ソフトウェアを使用しているコンピュータ
  • インストールする FARO ソフトウェアをダウンロードします
  • 有効なソフトウェア保証およびプロダクト/ライセンスキー
サポートされているソフトウェア
  • CAM2®
  • Measure 10 と Q 1.5 以降
  • SmartInspect
  • レガシ- CAM2 Gage 2.0 以降
  • SCENE 5.1 以降
  • SCENE Capture と Process
ビデオ
この 12 分のビデオでは、FARO アプリケーションエンジニアの Si Horton が、SCENE とそのソフトウェア開発キット (SDK) のインストール、グラフィックカードの確認、および初期オプションの設定を支援します。この操作によって、3D ドキュメント プロジェクトをすばやく始めまることができます。この記事のリンクを使用して、インストールとアップグレードのワークフロー、ならびにグラフィックカードをチェックするためのワークフローを行う事ができます。SCENE マニュアルは、Si が提案するオプションの設定に役立ちます。
ソフトウェアのインストール
新しい FARO ソフトウェアをインストールしても、既存の FARO ソフトウェアが削除されたり置き換えられたりすることはありません。同一の FARO ソフトウェアの異なるバージョンは、互いに干渉せず、同じコンピュータで実行できます。新しいバージョンをインストールする前に、旧バージョンのソフトウェアを完全にアンインストールする場合は、ここをクリックして手順に従います。
  1. ダウンロードしたソフトウェアを保存したフォルダーで、 FARO ソフトウェアの .exe ファイルをダブルクリックします。[言語]ダイアログボックスが表示されます。
    CAM2 Measure [言語の選択]ダイアログボックス
    キャプション: CAM2 Measure 10 と SCENE それぞれの[言語の選択]ウィンドウ
  2. 言語リストをドロップダウンして、コンピュータのオペレーティングシステムと一致する言語を選択します。英語が初期設定です。
  3. [OK]をクリックし、プロンプトに従ってソフトウェアをインストールします。インストールアプリケーションによって、FARO ソフトウェアのアイコンがデスクトップに配置されます。
  4. ソフトウェアを実行して続行します。
試用版としてキーなしで実行
購入前に FARO ソフトウェアを理解する必要がある場合は、フル機能の試用版を使用します。試用版の有効期間は 30 ~ 90 日です(インストールしているソフトウェアによって異なります)。
CAM2 ソフトウェアの場合
  1. デスクトップで、 [CAM2 ソフトウェア] アイコン CAM2 Measure 10 アイコンをダブルクリックしてソフトウェアを実行します。
  2. [プロダクトキー]ウィンドウが表示されたら、[試用の開始]ボタンをクリックします。
    すべての CAM2 ソフトウェアの[プロダクトキー]ウィンドウ
  3. 90 日後、ソフトウェアは動作しなくなります。FARO 営業部に、ソフトウェアの購入と、保証オプションついてお問い合わせください。
SCENE の場合
  1. デスクトップで、[SCENE ソフトウェア]アイコン をダブルクリックします。
  2. SCENE は、30 日の試用版として自動的に実行されます。試用版のウィンドウが表示されたら、[OK]をクリックします。
  3. 30 日後、ソフトウェアは動作しなくなります。FARO 営業部に、ソフトウェアの購入と、保証オプションついてお問い合わせください。
初めてのインストールとしてキーを使用して実行
FARO ソフトウェアの購入後、プロダクト/ライセンスキーを受け取ります。プロダクト/ライセン スキーのリストを作成し、それらのキーを FARO ソフトウェア、関連する保証 ID、コンピュータ ID または名前と関連付ける事で、管理が容易になります。このリストは、保証を更新する時に役立ちます。
FARO ソフトウェアを購入すると、ドングルまたは画面入力する(プロダクト)キーのどちらかを購入する事ができます。以下の手順(選択したキーによって異なる)に従います。
CAM2 および SCENE ソフトウェア(ドングル)の場合
  1. コンピュータの USB ポートにドングルをしっかりと挿入します。
  2. [FARO ソフトウェア]アイコンをダブルクリックし、ソフトウェアを開いて実行します。これで完了です!
注意:ソフトウェアの実行を試みたにドングルを挿入した場合、ソフトウェアはキーを認識しません。これを修正するには、ソフトウェアを終了し、再度開きます。
CAM2 ソフトウェア(プロダクトキー)の場合
  1. デスクトップで、[CAM2 ソフトウェア]アイコンCAM2 Measure 10 アイコンをダブルクリックして、ソフトウェアを実行します。
  2. [プロダクトキー]でウィンドウが表示されたら、[プロダクトキーの入力]フィールドにプロダクトキーを入力します。
  3. [OK]をクリックすると完了です!
SCENE (プロダクトキー)の場合
  1. デスクトップで、 [SCENE ソフトウェア]アイコン をダブルクリックして、ソフトウェアを実行します。ライセンスエラーメッセージ 35858 が表示されます。
    SCENE ライセンスエラー 1
  2. [OK]をクリックします。[ライセンスマネージャ]ウィンドウが表示されます。ライセンスマネージャが表示されない場合、メニューバー[ヘルプ] > [ライセンス付与]の順に進みます。
  3. [プロダクトキーの追加]ボタンをクリックします。[製品のアクティブ化]ウィンドウが表示されます。
    SCENE [製品のアクティブ化]ウィンドウ
  4. [自動アクティブ化]タブを選択して、インターネット経由でプロダクトキーをアクティブ化します。
  5. [プロダクトキー]フィールドでキーを入力して、[アクティブ化]をクリックします。これで完了です!
既存インストールのアップグレードとして実行
FARO ソフトウェアの既存のインストールをアップグレードする場合、ソフトウェアの実行時に行うことは保証の状態によって異なります。
CAM 2 ソフトウェアの場合
ドングルを使用する場合、コンピュータの USB ポートにドングルをしっかりと挿入してから続行します。
  1. デスクトップで、[CAM2 ソフトウェア]アイコンCAM2 Measure 10 アイコンをダブルクリックして、ソフトウェアを実行します。ソフトウェアを正しく実行されるか、または[プロダクトキー]ウィンドウが表示されます。
SCENE の場合
  1. デスクトップで、 [SCENE ソフトウェア]アイコン をダブルクリックして、ソフトウェアを実行します。ソフトウェアが正しく実行されるか、またはライセンスエラーメッセージ 35858 が表示されます。
次も参照
キーワード:
M10、measure 10、ポートロック、HASP、HL、アップグレード、プロダクトキー、ライセンスキー、ソフトウェアキー、ハード ロック、ハードロック、HL ロック、ソフト ロック、ソフトロック、ソフトウェアロック、SL ロック、ポート ロック、サムドライブ、USB ドライブ、フラッシュドライブ
