ネットワークライセンスサーバーのアップデート FARO ソフトウェアライセンスキー
クイックステップ
- クライアントコンピュータ上に、FARO® ソフトウェアをダウンロードおよびインストールします。
- サーバーおよびクライアントコンピュータで、HASP ドライバと RUS バージョン番号を確認してください。一致しているはずです。
- 同じ場合は、この手順をスキップして手順 3 に進みます。
- サーバがクライアントコンピュータと同じバージョンで実行されていない場合、サーバ上で既存の HASP ドライバと RUS をアンインストールし、一致する HASP ドライバと FARO RUS バージョンをダウンロードし、サーバーにインストールします。
- サーバー上で、RUS を使用し、.C2V ファイルを作成します。FARO ソフトウェアの自動ライセンス更新システムにファイルを電子メールで送信します。
ここをクリックして電子メールアドレスを確認してください。 - .V2C ファイルを添付した電子メールを受信します。
- .V2C ファイルを適用し、サーバーでライセンス キーを更新します。
- クライアントコンピュータ上で、ソフトウェアを実行してください。
概要
最近、FARO ソフトウェアのアップグレードに関する通知を受け取った場合、FARO ソフトウェアを最近アップグレードし、ソフトウェアの実行を妨げるエラーメッセージが表示された場合、または最近保証を更新した場合は、ライセンスサーバーでソフトウェアライセンスキーを更新する必要がある場合があります。これを行うには、.C2V ファイルを作成し、電子メールを FARO 自動ライセンスシステムに送信してください。電子メールを受け取ったら、システムは、対応する .V2C ファイルを添付し、返信します。このファイルを適用するとライセンスサーバーもしくはライセンスサーバーに接続しているドングルで保存されているライセンスキーを更新します。
.C2V と .V2C ファイルは、FARO ソフトウェアにライセンスキーを提供するために使用するサーバーの固有のものです。これらのファイルを異なるサーバーと交換することはできません。
.C2V ファイルを作成するには、FARO リモート更新システム (RUS) ツールを使用します。始める前に、すでにプロダクトキーが入力されていることを確認してください。ドングルを使用している場合は、サーバーの USB ポートに正しく接続されていることを確認してください。
注意:各クライアントやサーバーで使用される HASP ライセンスドライバや RUS バージョン番号は、ライセンシングエラーを避けるため、同じ番号であることをご確認ください。最新の FARO ソフトウェアは常に最新の HASP ライセンスドライバを使用します。FARO がソフトウェアをアップグレードする際は、サーバー上の HASP ドライバのバージョンと RUS を確認してください。アップグレードしなければならない場合があります。
注記: ネットワーク対応ドングルは、ネットワークサーバーもしくは、ライセンスサーバーとして機能するネットワークの任意のコンピュータに接続することが可能です。仮想ライセンスサーバーには、サーバーによって物理 USB ポートがある場合とない場合があり、ライセンスキードングルを使用できない場合があります。
準備する
あなたの成功を確実にする前に、この表を確認してください。
完了までの時間 |
必要なスキル |
前提条件 |
互換性 | [ここをクリック] して、FARO ソフトウェアの Microsoft Windows との互換性を表示します |
クライアントコンピュータ上に、FARO ソフトウェアをダウンロードおよびインストールします。
- 各クライアントコンピュータ上で、Microsoft Windows オペレーティングシステムの互換性を確認します。
- クライアント コンピューター上の最新 FARO ソフトウェアをダウンロードしてください。このナレッジベースで、FARO ソフトウェアのダウンロードに関する記事を検索してください。
- FARO ソフトウェア setup.exe ファイルをダブルクリックし、プロンプトに従ってソフトウェアをインストールします。
- インストールが完了したら、FARO ソフトウェアはリモートキーにまだアクセスできないため、開かないでください。
クライアントコンピュータやライセンスサーバーで、HASP ドライバと RUS バージョン番号を確認してください。
- サーバーおよび各クライアントコンピュータで、HASP ドライバと RUS バージョン番号を確認してください。一致しているはずです。
- 一致している場合、このセクションをスキップし、.C2V ファイルの作成に進みます。
- サーバがクライアントコンピュータと同じバージョンで実行されていない場合、サーバー上で既存の HASP ドライバと RUS をアンインストールし、一致する HASP ドライバと FARO RUS バージョンをダウンロードし、サーバーにインストールします。SafeNet Sentinel Admin Control Center にアクセスし、サーバー上の RUS を開けるか確認します。詳細はこちらをクリックしてください。
サーバー上で、.C2V ファイルを作成します。
- サーバーで RUS を開きます。
ライセンスサーバーのインストールと設定時に、既定の場所を使用した場合、RUS は C:/FaroRUS/FaroRUS.exe にあります。
RUS ウィンドウが表示されます。
- [Collect Status Information]タブで、[既存の保護キーの更新]を選択し、[Collect Information]をクリックします。Select Sentinel Protection Key ダイアログボックスが表示されます。
- このコンピュータで 1 つのプロダクトキーのみまたはドングルを使用する場合は、[OK] をクリックして次の手順に進みます。
- このコンピューターで複数のプロダクトキーまたはドングルを使用する場合、FARO または他のベンダーのソフトウェアのために、FARO ソフトウェアに適用されるプロダクト/ライセンスキーを選択し、[OK]をクリックします。
SL- はソフトロックの略で、コンピュータのソフトウェアに保存されているプロダクトキー。
- Save Key Status Asウィンドウで、.C2V ファイルを保存したい場所に行き、ファイル名を入力後、[保存]をクリックします。
- プロセスが完了すると、RUS ダイアログボックスに成功のメッセージが表示されます。
- .C2V ファイルを検索し、電子メールに添付して FARO 自動ライセンス更新システムに送信します。
- As-Built に関しては、licenses@faro.com に電子メールをご送信ください。
- BuildIT については、support@builditsoftware.com に電子メールをご送信ください。
- CAM2 2018 以降、Measure 10 と Q については、licenses@faro.com に電子メールをご送信ください。
- Faro Zone については、お住まいの地域の FARO サポートに電子メールをご送信ください。
- SCENE の場合は、scene-licensing@faroeurope.com に電子メールをご送信ください。
- 自動化されたシステムから .V2C が添付された返信が電子メールで届きます。30 分以内に動化されたシステムから .V2C ファイルが届かなかった場合は、FARO サポートまでお問い合わせください。
.V2C ファイルの適用
.V2C ファイルが添付された自動送信メールを受信したら、RUS を使用してファイルを適用します。ドングルを使用している場合は、開始前にコンピュータの USB ポートに正しく接続されていることを確認してください。
- サーバー上に、FARO 自動ライセンス更新システムから受信した電子メールに添付されていた .V2C ファイルをに保存します。
- サーバーで RUS を開きます。ライセンスサーバーにインストールおよび設定時の既定場所を使用した場合、RUS は C:/FaroRUS/FaroRUS.exe. にあります。RUS ウィンドウが表示されます。
- [Apply License Update]タブをクリックし、
をクリックして、.V2C ファイルを保存した場所に移動します。
- ファイルを選択し適用ウィンドウで、[すべてのファイル (*.*)]をクリックし、.V2C ファイルを選択し、[開く]をクリックします。
- [Apply Update]をクリックします。
- プロセスが完了すると、成功のメッセージが表示されます。
- クライアントコンピュータで、FARO ソフトウェアを開きます。
ライセンスエラーメッセージが表示された場合は、FARO サポートに連絡してください。
関連項目
- リモートコンピュータへのネットワークライセンスキーの再割り当て
- サーバーに接続していないクライアントコンピュータへのネットワークライセンスの割り当て
- ネットワークライセンスサーバーはクライアントコンピュータにライセンスを提供しません。
- コンピュータの MAC アドレスはどこで確認できますか
- エラーコード 35857 : ネットワークライセンスを使用して SCENE を開いた時のエラー
- ライセンスエラーー 58 無効な受信者―無効な XML 受信者パラメーター
キーワード
ソフトキー、ソフトキー、ソフト ロック、ソフトロック、ハードキー、ハードキー、ハード ロック、ハードロック、プロダクトキーの更新、ライセンスの更新、オフライン ライセンスの更新、オフラインのプロダクトキーの更新、プロダクトキーの更新
