メインコンテンツまでスキップ
7.x
6.x
5.x
4.x
LT
Capture および Process
SmartInspect
Measure Q
Optor
Lab
As-Built
AutoCAD
Revit
Modeler
VirtuSurv
VirtuSurv 2019
VirtuSurv 2018
FARO Zone 3D
FARO Zone 3D Advanced
FARO Zone 2D
BuildIT
Construction
Metrology
Projector
RevEng
RevEng
RevEng Capture
レガシーソフトウェア
Gage ソフトウェア
FARO®ナレッジベース
SafeNet Sentinel HASPライセンスドライバとFAROリモートアップデートシステム(RUS)のアンインストールと再インストール
 インストールとアップグレードアイコン
クイックステップ
あなたが始める前に
  • お使いのコンピュータの管理者権限を持っていることを確認してください。そうでない場合は、IT部門に連絡してください。
  • すべてのウイルス対策ソフトウェアとファイアウォールソフトウェアをオフにします。ウイルス対策ツールは、インストールディレクトリから脅威になっているプログラムファイルを削除し、不完全なままにすることがあります。ウイルス対策ソフトやファイアウォールソフトウェアを無効にする方法がわからない場合や、これを実行できない場合は、IT部門に連絡し、 C:¥Program Files(x86)¥Common Files¥Aladdinにある.dllファイルの例外を作成するように依頼してくださいShared \ HASP
  1. コンピュータにインストールされている SafeNet Sentinal HASP License Driver と FARO Remote Update System (RUS) のバージョン番号を確認するには、ここをクリックしてください。
  2. コンピュータにインストールされているバージョンと最新のバージョン番号を比較するには、ここをクリックしてください。同じであれば、完了です。以前のバージョンがインストールされている場合は、最新のファイルをダウンロードして次の手順に進んでください。
  3. 古いドライバをアンインストールします
  4. 新しいドライバをインストールします
  5. 古い RUS をアンインストール.
  6. 新しい RUS をインストールします.
概要
SafeNet Sentinel HASP ライセンスドライバーと FARO 遠隔更新システムのアップデートは、FARO ソフトウェアをインストールまたはアップグレードするとき自動的に行われます。この過程 (ライセンスのアクティベート) で問題が生じた場合やライセンスサーバーを使用している場合は、ドライバーと RUS を手動で更新する必要があります。この記事では、スタンドアロンコンピュータ、クライアントコンピュータ、ライセンスサーバー用に段階を踏んだ指示を与えます。
準備
正しく更新されるように、始める前に必ずこの表を確認してください。
所要時間 20 分
必要なスキル
  • 一般的なコンピュータ スキル
前提条件
  • インターネット接続
  • FARO ソフトウェアを使用しているコンピュータ
  • そのコンピュータでの管理者権限
このページのトップへ
お使いのコンピュータにインストールされたドライバ または RUS のバージョン番号を確認してください
ドライバーと RUS のバージョン番号を最新のものと比較し、必要に応じてダウンロードします。
  1. [ここをクリック] してクイックステップを参照し、最新のドライバーと RUS のバージョン番号と日付を確認してください。
  2. お使いのコンピュータにインストールされているドライバと RUS のバージョン番号と比較してください。一致すればそれで完了です。古いバージョンを使用している場合は、最新のバージョンをダウンロードしていください。
  3. ドライバーと RUS をダウンロードしたら、[古いドライバをアンインストール] に移動して続行します。
古いドライバをアンインストール
スタンドアロンコンピュータ、クライアントコンピュータ、ライセンスサーバーについてこれらの指示に従ってください。
  1. ここからダウンロードした haspdinst<VerNum-Date>.zip ファイルを C:\ ドライブに展開します。サブフォルダに入れないでください。
  2. FARO ソフトウェアを終了して、コンピュータの USB ポートに差し込まれているドングルまたはポートロックを取り外します。
    ドングルまたはポートロック
  3. Windows の [スタート] メニューをクリックします。検索フィールドに cmd を入力して Enter を押します。コマンドプロンプト ウィンドウが表示されます。
  4. コマンドプロンプトが C:\> を指している場合は、この手順をスキップします。指していない場合は、プロンプトにこれらのコマンドのいずれかを入力して Enter を押します。
    • プロンプトが C 以外のドライブを指している場合は、c: を入力して Enter を押します。
    • プロンプトが C を指しているが、ルートにない場合、cd\ と入力して Enter を押します。
  5. C:\> プロンプトで、haspdinst.exe -kp -r -fr -v -purge と入力して現在の HASP ドライバーをアンインストールします。
    HASP アンインストールコマンド
    この処理を実行中、ステータスウィンドウが表示されます。処理が終了すると、処理が正常に完了しました ウィンドウが表示されます。
    Sentinel アンインストール処理正常終了ウィンドウ
  6. コンピュータをリブートしてアンインストールを完了し、Sentinel LDK License Manager サービスが実行されていないことを確認します。
新しいドライバーのインストール
あなたが始める前に
  1. 上記の手順 3 と 4 を繰り返して コマンドプロンプト ウィンドウと C:\> プロンプトを表示します。
  2. C:\> プロンプトで haspdinst.exe -i -fi -kp -fss と入力し、最新のドライバーをインストールします。
  3. この処理を実行中、ステータスウィンドウが表示されます。処理が終了すると、処理が正常に完了しました ウィンドウが表示されます。
  4. インターネットブラウザを開いて http://localhost:1947 に移動し、SafeNet Sentinel Admin コントロールセンター にアクセスできることを確認します。コントロールセンターが表示されたら、[X] をクリックしてブラウザのタブを閉じます。この操作でインストールが正常に行われたことを確認します。
古い RUS をアンインストール
RUS のアンインストールは、検索して削除するだけです。どこで見つかるかは、使用中の以下のようなコンピュータの種類によって異なります: スタンドアロンコンピュータ、クライアントコンピュータ、ライセンスサーバー。ファイル名は FaroRUS.exe です。削除したくない場合は、その代わりに FaroRUS-Old.exe に名前を変更します。
スタンドアロンコンピュータまたはクライアントコンピュータの場合
RUS ファイルは、実行中の FARO ソフトウェアが保存されているフォルダのルートに保管されます。FARO ソフトウェアをインストールしたときにファイル保管場所のデフォルト値を受け入れている場合、RUS ファイルは次のいずれかのフォルダにあります。
  • C:\Program Files\FARO\<FAROSoftwareName>
  • C:\Program Files (x86)\FARO\<FAROSoftwareName>
ライセンスサーバーの場合
RUS ファイルは、どこにでも格納することができます。ライセンスサーバー作成の指示に従っている場合、ファイルは C:\FaroRUS フォルダに保管されています。ない場合は、検索してください。
このページのトップへ
新しい RUS をインストール
スタンドアロンコンピュータ、クライアントコンピュータ、サーバーの場合、新しい FARO RUS のインストールは同様で、非常に簡単です。
  1. ここからダウンロードした新しい FaroRUS<VersionNumber>-<date>.zip ファイルを古い RUS があったフォルダにコピーします。
  2. このフォルダ内で .zip ファイルを展開し、新しい FaroRUS.exe が旧バージョンと同じ場所にあることを確認します。
  3. RUS にアクセスできることをテストします。
    • スタンドアロンコンピュータまたはクライアントコンピュータ : Windows の [スタート] メニューで、すべてのプログラム > FARO > <FAROSoftwareName> > [FARO RUS] または [FARO 遠隔更新システム] をクリックします。これにより、[スタート] メニューの RUS へのリンクが適切に動作していることが確認できます。
    • ライセンスサーバー : [FaroRUS.exe] をダブルクリックして実行します。
  4. RUS ウィンドウが表示されたら、[X] をクリックして閉じます。この操作でインストールが正常に行われたことを確認します。
    FARO 遠隔更新システム
次のステップ
HASP ライセンスドライバと FARO RUS を手動で更新している場合は、通常、FARO ソフトウェアの更新とライセンスの有効化を行っている過程です。この場合は、このナレッジベースでFAROソフトウェアに適用される「有効化」または「更新」の記事を検索し、マニュアルのライセンス更新の指示に従ってください。
