Focus Laser Scanner 用ファームウェアのインストール
概要
適切なファームウェアがインストールされていない場合、FARO® Focus Laser Scanner が正しく動作しない可能性があります。FARO から新しいファームウェアや FARO SCENE ソフトウェアがリリースされた場合は、スキャナーにインストールされているファームウェアを更新する必要があります。ファームウェアを更新すると、新しい操作機能、さまざまな問題の修正が提供され、デバイスの全体的な性能が向上します。この記事では、最新版のファームウェアのダウンロードとインストール方法について説明します。
お使いの Focus スキャナーのモデルに合った以下のセクションに進みます。
Focus Premium/Core
ファームウェアのバージョンを確認する
ファームウェアのバージョン番号を確認し、最新版であるかどうかを判断します。
- スキャナーで、[管理] > [一般設定] > [スキャナーの詳細]に進みます。
- 最新版は7.3.6で、リリースは2026年1月7日です。
インストール
ファームウェアが最新ではなく、スキャナーで自動更新されなかった場合は、以下の手順を使用してください。
以下の方法に加え、FARO Streamを使用することで、モバイルデバイス経由でファームウェアアップデートを実行することも可能になりました。更新されたファームウェアが入手可能になると、Streamアプリがユーザーに通知し、ダウンロードしてFocusスキャナーにインストールすることができる。Streamでは、ファームウェアの自動ダウンロードを制御するために3つの設定が可能です。インターネット接続が可能なときにいつでもファームウェアをダウンロードする、ワイヤレスネットワーク経由でのみダウンロードする、またはダウンロードしない。
注記:ファームウェアの更新は、必ず窓やドアから離れた屋内で行ってください。外部からのアクセスは、GPS サーバーに干渉する可能性があります。
警告:FARO 以外から提供されたファームウェアをダウンロードすると、保証が無効になり、スキャナーが損傷する可能性があります。
- スキャナーと PC が完全に充電され、プラグが接続され、インターネットに接続されていることを確認してください。
- Focusのホーム画面から、[管理] > [サービス] > [ファームウェアの更新]に移動します。
- [オンライン更新を有効にする]が ON になっていることを確認します。
- Fast Installation」スイッチがONになっていることを確認します。
- [更新サーバーのURLを設定する]を選択します。URL がhttps://farofirmware.websharecloud.com/lsupdates/ であることを確認してください。[OK]を選択します。
- [今すぐ更新を検索する]を選択します。更新が可能な場合は、最新のバージョン番号を表示するメッセージが表示されます。
- [ダウンロードとインストール]を選択します。
- スキャナーでダウンロードし、更新のインストールが行われます。更新処理中はスキャナーの電源を落とさないでください。
- スキャナーは数回再起動します。このプロセスには、最大で 30 分かかる場合があります。
- 更新が完了すると、Focus のディスプレイに「ファームウェアが正常にインストールされました」と表示されます。
結果の確認。
- [管理] > [一般設定] > [スキャナーの詳細]に移動します。
- ファームウェアリビジョンのバージョン番号が最新の 7.3.6 と一致していることを確認します。
マニュアルインストール
.LsSetupX ファイルをコンピュータからスキャナーに転送
- ここをクリックして、ファームウェアをダウンロードします。
注記:.LsSetupX のファイル名に x.x.x.xxxx というバージョン番号をメモしてください。 - PC で SD カードを挿入して開き、最上位に Updates フォルダが既に存在する場合は、削除してください。
- トップレベルに Updates フォルダを新規に作成します。U は必ず大文字にしてください。
- 新しいファームウェアファイルのダウンロードが完全に終了していることを確認します。
- その後、.LsSetupX ファイルを新しい Updates フォルダにコピーしてます。
- コピー動作が完了するまで再度待ち、その後安全に SD カードを取り出し、スキャナーにセットします。
ファームウェアのアップデートをインストールする
- スキャナーをコンセントに接続して、バッテリーの充電量が 50 %以上であることを確認します。これにより、停電が発生した場合でも、アップグレードが中断されることはありません。バッテリーの充電量が少ないと、ファームウェアのインストールが開始されません。
- ホーム画面から、[管理] > [サービス] > [ファームウェアを更新]に移動します。
- 「高速インストール」オプションが「有効」になっていることを確認します。
- [SD カードから更新]をタップします。
- 最後に、[ファームウェアの更新]を選択します。
- スキャナーの内部メモリーにアップデート内容が転送され、自動的にインストールが開始されます。更新処理中は、電源を切ったり、スキャナーの電源を落としたりしないでください。
- スキャナーは数回再起動することがあります。このプロセスには、最大で 30 分かかる場合があります。
- 更新が完了すると、スキャナーのディスプレイに「ファームウェアのインストールに成功しました」と表示されます。
- 結果の確認。
以前のモデル
FocusM と FocusS
ファームウェアのバージョンを確認する
- 最新版は 6.8.3 で、リリースは 2024年5月7日 です。
リリースノート
ここをクリックして、最新のリリースノートをダウンロードします。
インストール
注意:オンライン/自動アップデート(スキャナへの直接アクセス)は終了しました。ファームウェアをアップデートするには、以下の「手動インストール」セクションの指示に従ってください。
マニュアルインストール
.LsSetup ファイルをコンピュータからスキャナーに移す
ファームウェアの最新版は6.8.3 で、リリースは 2024年5月7日 です。
注記:.LsSetup ファイル名に x.x.x.xxxxx のような形式のバージョン番号をメモしてください。 - PC で SD カードを挿入して開き、最上位に Updates フォルダが既に存在する場合は、削除してください。
- トップレベルにUpdates フォルダを新規に作成します。U は必ず大文字にしてください。
- .LsSetup ファイルを新しい Updates フォルダにコピーし、firmware.LsSetup にファイル名を変更します。
- SD カードを取り出し、スキャナーにセットします。
- スキャナーは、更新ファイルの初期チェックを行います。この処理には 1 ~ 2 分かかる場合があります。ヘッダーバーの SD カードアイコンの点滅が止まり、消えるまで待ちます。
- スキャナーをコンセントに接続して、バッテリーが充電されていることを確認します。これにより、停電が発生した場合でも、アップグレードが中断されることはありません。
- [オンライン更新を有効にする]が OFF になっていることを確認します。
- [SD カードから更新]を選択します。
- [インストール]を選択します。
- スキャナーの内部メモリーにアップデート内容が転送され、自動的にインストールが開始されます。更新処理中はスキャナーの電源を落とさないでください。
- 結果の確認。
- ファームウェアリビジョン のバージョン番号が最新の 6.8.3 と一致していることを確認します。
Focus3D X 30/130/330/HDR
重要! - アップグレード前に現在インストールされているファームウェアのバージョンを確認する
ファームウェアがバージョン 5.2 以前の場合、最新バージョンのファームウェアにアップグレードする前に、まずバージョン 5.3 へのアップグレードを行う必要があります。最新バージョンへのアップグレード前に 5.3 へのバージョンアップを行わないと、ファームウェアが正常にインストールされず、Focus Scanner が正常に動作しない可能性があります。
リリースノート
ここをクリックして最新のリリースノートをダウンロードし、変更点の詳細を確認してください。
インストール
FARO® Laser Scanner Focus3D X30/130/330 および FARO® Laser Scanner Focus3D X130/330 HDR のファームウェアの最新バージョンはRev. 5.5.9.1059であり、リリースは 2018年10月1日 です。
| ファームウェアバージョン | ダウンロード |
| 最新ファームウェア 5.5.9.1059 | ダウンロード |
| ファームウェアバージョン 5.3.5.40327 ファームウェアバージョン 5.2 以前のスキャナーで必要です。上記注記を参照してください。 |
ダウンロード |
- 上記のリンクから該当するファームウェアをダウンロードし、.zip ファイル名のRev の後に表示される番号(x.x.x.xxxx)をメモしておいてください。
- デスクトップに解凍します。.zip ファイルには、2 つのファイルが含まれています。
1_firmware.LsSetup
2_firmware.LsSetup - スキャナーが完全に充電され、プラグが差し込まれていることを確認します。SD カードをスキャナーから取り出して、お使いのコンピュータにセットします。
1_firmware.LsSetup をコンピュータからスキャナーに転送する
- SD カードを開きます。トップレベルには、少なくとも 2 つのフォルダーがあります。プレビューとスキャン。Updates フォルダがある場合は、削除します。既存の Updates フォルダを使用していないことを確認します。
- 1_firmware.LsSetup ファイルを新しい Updates フォルダにコピーし、firmware.LsSetup にファイル名を変更します。
- SD カードを取り出して、スキャナーにセットします。
- スキャナーで、[管理]>[サービス]>[ファームウェア]に進み、[更新]ボタンを押します。
- スキャナーの再起動後、SD カードをスキャナーから取り出し、コンピュータに戻します。
2_firmware.LsSetup をコンピュータからスキャナーに移す
- SD カードを開きます。SD カードから Updates フォルダを削除します。既存の Updates フォルダを使用していないことを確認します。
- 2_firmware.LsSetup を新しい Updates フォルダにコピーし、firmware.LsSetup に名前を変更します。
- コンピュータから SD カードを取り出し、SD カードをスキャナーにセットします。
- スキャナーで、[管理]>[サービス]>[ファームウェア]に進み、[更新]ボタンを押します。更新が実行され、約 45 分で完了します。終了すると、スキャナーは再起動します。
結果の確認
正しいリビジョン番号が表示されていることを確認します。
- ファームウェアリビジョン が上記でメモした番号と一致していることを確認します。
- バージョン 5.2 以前からアップグレードした場合は、ファームウェアリビジョンが 5.3 であることを確認します。その後、最新のファームウェアをダウンロードし、更新プロセスを繰り返します。
Focus3D 20/120 と S 20/120
インストール
- ここをクリックして、ファームウェアをダウンロードします。.zip ファイル名のRev の後に表示される番号(x.x.x.xxxxx)をメモしておきます。
1_firmware.LsSetup
2_firmware.LsSetup - 「1_firmware.LsSetup をコンピュータから Laser Scanner に転送する」に進み、作業を続けます。
「1_firmware.LsSetup をコンピュータからスキャナーに転送する」
- スキャナーのバッテリーが完全に充電されていることを確認し、スキャナーの電源を使用して、スキャナーを電源ソケットに接続します。これにより、停電が発生してもアップグレードが中断されることはありません。
- SD カードをスキャナーから取り出して、お使いのコンピュータにセットします。
- Windows エクスプローラで SD カードを開きます。トップレベルには、少なくとも 2 つのフォルダーがあります。プレビューとスキャン。また、Updates フォルダが存在する場合もあります。存在する場合は、削除します。既存の Updates フォルダを使用していないことを確認します。
- Windows の安全な取り外しオプションを使って SD カードをコンピュータから取り出し、スキャナーにセットします。
- スキャナーで、[管理]>[サービス]>[ファームウェア]に進み、[更新]ボタンを押します。更新が実行され、5 ~ 10 分程度で完了します。画面が白くなると、スキャナーは再起動します。
- 再起動後、SD カードをスキャナーから取り出し、コンピュータにセットします。
- Transfer 2_firmware.LsSetup From the Computer to the Focus3D に進みます。
- Windows のファイルエクスプローラーで SD カードを開きます。SD カードから Updates フォルダを削除します。既存の Updates フォルダを使用していないことを確認します。
- [結果確認]に進み、次に進みます。
結果の確認
- ファームウェアのリビジョン番号が、手順1でメモした番号と一致していることを確認してください
スキャナーを使用する準備が整いました。
