Focus M および S シリーズのファームウェアインストール
ファームウェアバージョンの確認
ファームウェアバージョン番号をチェックして最新バージョンかどうかを確認します。
- スキャナ上で、管理 > 全般設定 > スキャナ詳細 の順に進みます。
- 最新バージョンは 6.7.0、2021年2月25日にリリース。
リリースノート
最新のリリース ノートをダウンロードするには、ここをクリックしてください。
インストール
ファームウェアが最新でなく、スキャナによって自動的に更新されなかった場合は、以下の手順に従ってください。
注記: ファームウェアのアップデートは必ず窓やドアから離れた室内で行ってください。外部へのアクセスは、GPS サーバーとの干渉を引き起こす可能性があります。
警告: FARO によって明示的に提供された場所以外からファームウェアをダウンロードすると、保守が無効になり、スキャナが損傷する可能性があります。
- スキャナおよび PC が完全に充電されていることを確認してからプラグを差し込み、インターネットに接続してください。
- Focus のホーム画面から、管理 > サービス > ファームウェア更新に進みます。
- オンライン更新を有効化がオンになっていることを確認します。
- 更新サーバー URL の設定]を選択します。URL が http://farofirmware.websharecloud.com/v8updates/ であることを確認します。OK]を選択します。
- 更新を今すぐ検索]を選択します。利用可能な更新がある場合は、最新バージョン番号を表示したメッセージが表示されます。
- ダウンロードとインストール を選択します。
- スキャナが更新をダウンロードしてインストールされます。更新処理中は、スキャナの電源を切らないでください。
- スキャナは複数回再起動します。この処理には最長で30分かかる場合があります。
- 更新が完了すると、「ファームウェアが正常にインストールされました」というメッセージが Focus のディスプレイに表示されます。
結果を確認します。
- 管理 > 全般設定 > スキャナの詳細 の順に進みます。
- ファームウェアリビジョン のバージョン番号が最新の 6.7.0 と一致していることを確認します。
マニュアルインストール
自動更新を使用できない場合は、ファームウェアを手動でダウンロードしてインストールすることができます。
.LsSetup ファイルをコンピュータからスキャナに転送
ファームウェアの最新バージョンは 6.7.0、2021年2月25日にリリース。
- ファームフェアをダウンロードするにはここをクリックしてください。(代替ダウンロードリンク)
注記: .LsSetup ファイル名のフォーマット x.x.x.xxxxx のバージョン番号をメモしてください。 - PC 上に SD カードを挿入して開きます。もしUpdates フォルダが最上位レベルにあれば削除します。
- 最上位レベルに新しい Updates フォルダを作成します。U. は大文字にします。
- .LsSetup ファイルを新しい Updates フォルダにコピーし、ファイル名を firmware.LsSetup に変更します。
- SD カードを取り外してスキャナに挿入します。
- スキャナが更新ファイルの初期チェックを実行します。これには1、2分かかる場合があります。ヘッダーバーの SD カードアイコンの点滅が止まり、消えるまで待ちます。
ファームウェアの更新をインストール
- スキャナの電源をコンセントに差し込み、バッテリーが充電されていることを確認します。これにより、停電が発生してもアップグレードが中断することはありません。
- ホーム 画面から、管理 > サービス > ファームウェア更新に進みます。
- オンライン更新を有効化 が オフ になっていることを確認します。
- 更新を今すぐ検索]を選択します。
- インストール を選択します。
- 更新がスキャナの内部メモリに転送され、インストールが自動的に開始されます。更新処理中は、スキャナの電源を切らないでください。
- 更新が完了すると、「ファームウェアが正常にインストールされました」というメッセージがスキャナのディスプレイに表示されます。
- 結果を確認します。
- ファームウェアリビジョン のバージョン番号が最新の 6.7.0. と一致していることを確認します。
関連情報
- ユーザーマニュアル : Focus M70 と S70/S150/S350
- クイックスタートガイド : Focus M70 と S70/S150/S350
- テックシート : Focus M70 と S70/S150/S350
キーワード:
再インストールする、再インストール、再インストール、更新する、更新、ダウンロード、最新のファームウェア、現在のファームウェア、最新のファームウェア、新しいファームウェア、新機能
