ファームウェアアップグレード方法 : Focus3D X 用のバージョン 5.2 から 5.4
簡易手順
- 下記のリンクをクリックする事で、ご使用の Focus 3D X のファームウェアー 5.3 をコンピュータへダウンロードします。
- ファームウェアファイルの解凍
- コンピュータから Focus 3D X へ、 1_firmware.LsSetup のインストール作業
- コンピュータから Focus 3D X へ、 2_firmware.LsSetup のインストール作業
- 結果の確認
概要
もしファームウェアのバージョンが、5.2 以前であれば、最新版のファームウェアにあげる前に 5.3 にアップグレードして下さい。最新版のファームウェアをアップグレードする前に、5.3 に変更していませんと、ファームウェアは正しくインストールされず、Focus 3D X は、正しく動作しません。
写真: Focus3D X130 と Focus 3D X 330
準備する物
作業を開始する前に、下記を一読して下さい。
作業時間 | この作業は30分程ですが、途中で作業を中断してはいけません。アップグレードができなくなるおそれがあります。 |
必要な技術 |
準備する物 |
対象ハードウェア | FARO Laser Scanner Focus3D X 130/330 |
ファームウェアファイルの解凍
- ダウンロード完了後、zip ファイル名を記録して下さい。 (x.x.x.xxxxx)。
- ファイルを解凍すると、以下の 2 つのファイルが表示されます。
1_firmware.LsSetup
2_firmware.LsSetup - 続けて、コンピュータから Focus3D X へ1_firmware.LsSetup へ移動します。
コンピュータからFocus 3D X へ 1_firmware.LsSetup のインストール作業
作業を開始する前に、バッテリーが充電されている事を確認して下さい。万が一電源が落ちても、バッテリー駆動する為、更新が中断されることはありません。- Focus3D X からSD カードを取り外し、コンピュータに差し込みます。
- ウィンドウズエクスプローラーを用いて、SDカードを開きます。少なくとも [Preview] フォルダと [Scans] フォルダの、2つのフォルダがあります。そして、それらのフォルダと同じ階層に [Updates] フォルダを作成します。もし、[Updates] フォルダが、削除願います。既存の [Updates] フォルダを使用しないで下さい。
- [Updates] フォルダを作成する時は、フォルダ名の頭文字を大文字の ”U” にして下さい。
- [Updates] フォルダに、[1_firmware.LsSetup] をコピーして、名前を [firmware.LsSetup] に変更します。
- パソコンからSDカードを取り外します。(『Windowsシステムのハードウェアを安全に取り外せます』オプションを使用してください!)そして、Focus 3DX に SD カードを入れます。
- スキャナで、[管理] > [サービス] > [ファームウェアの更新] を選択し、[更新] ボタンを押してください。更新は、5〜10分かかります。その後、画面が白くなり、Focus 3D X が再起動します。
- スキャナの再起動後に、機材からSDカードを取り出し、PCに差し込みます。
- 引き続き、コンピュータから Focus 3D X へ 2_firmware.LsSetup のインストール作業 へ進みます。
コンピュータからFocus3D へ 2_firmware.LsSetup のインストール作業
既存の [Updates] フォルダを削除し、再度 [Updates] フォルダを作成します。- 既存の [Updates] フォルダを使用していないことを確認してください。フォルダ名の頭文字を大文字の ”U” にして下さい。
- [Updates] フォルダに、[2_firmware.LsSetup] をコピーして、名前を [firmware.LsSetup] に変更します。
- パソコンからSDカードを取り外します。(『Windowsシステムのハードウェアを安全に取り外せます』オプションを使用して下さい!)そして、Focus 3D X に SD カードを入れます。
- スキャナで、[管理] > [サービス] > [ファームウェアの更新] を選択し、[更新] ボタンを押してください。更新が始まり、約15分で終了します。その後、画面が白くなり、Focus 3D X が再起動します。
- 引き続き、結果の確認 へ進みます。
結果の確認
ファームウェアーのバージョンが、5.3 になっている事を確認します。
- [管理] > [全般設定] > [スキャナの詳細] に進んで下さい。
- 簡易手順 1 のファームウェアのバージョンとファームウェアのリビジョン が同じになっているかを確認します。
次の作業
- アップグレードの作業を完了するには、"Focus3D X 130/330 のファームウェア をどのようにあげれば良いでしょうか?" へ進みます。
キーワード
再インストール、ダウンロード、最新版、ファームウェア
