ファームウェアとインストール方法 : Focus3D 20/120 および S 20/120
クイックステップ
最新バージョンの FARO® Laser Scanner Focus3D S20/120ファームウェアは 5.5.7.50152(2017 年 1 月 15 日リリース)です。
新機能
リリースノートをダウンロードして、最新バージョンの変更点の詳細を確認してください。
このアップグレードが必要なユーザー
お使いのスキャナが 2017 年 1 月 15 日以降に FARO によって点検されている場合、最新のファームウェアがサービス技術者によってロードされています。ファームウェアバージョン番号をチェックして、最新かどうかを確認できます。
- スキャナ上で、[管理]>[全般設定]>[スキャナの詳細]の順に進みます。
- ファームウェアバージョン番号が Rev5.5.7.50152 である場合、これは最新のファームウェアであり、何も行う必要はありません。
それ以前のバージョンである場合、この記事で説明されているようにファームウェアをアップグレードしてください。
概要
適切なファームウェアがコンピュータにインストールされていないと、FARO Scanner が正しく動作しない場合があります。FARO が新しいファームウェアまたは FARO® SCENE ソフトウェアをリリースした場合、コンピュータとスキャナにインストールされたファームウェアをアップグレードする必要がある場合があります。ファームウェアの最新バージョンは、ここに記載されたサポートされているハードウェアのモデルとの互換性があります。
警告: FARO によって明示的に提供された場所以外からファームウェアをダウンロードすると、保証が無効になり、スキャナが損傷する可能性があります。
この表に記載されたスキャナは、レガシー状態であると見なされます。FARO では、ライセンス契約で既定された期間、レガシーハードウェアをサポートいたします。この記事は便宜上ご利用いただけます。FARO が主に開発している Laser Scanner について確認したい場合は、ここをクリックしてください。
製造中止日 | Laser Scanner モジュール |
2014 年 3 月 | Focus3D S20/120 |
2012 年 1 月 | Focus3D 20/120 |
準備
正しく操作を行うために、開始前にこの表を確認してください。
ファームウェアファイルの解凍
- 最新のファームウェアをダウンロードしたら、.zip ファイル名(x.x.x. xxxxx)の Rev の後の番号を書き留めます。
- ファイルをデスクトップに解凍します。.zip ファイルには 2 つのファイルが含まれています。
1_firmware.LsSetup
2_firmware.LsSetup - [1_firmware.LsSetup コンピュータから Laser Scanner に転送 ]に進み、続行します。
1_firmware.LsSetup をコンピュータからスキャナに転送します。
- スキャナのバッテリーがフル充電されていることを確認してから、スキャナの電源を使って、スキャナを電源ソケットに接続します。これにより、停電が発生してもアップグレードが中断することはありません。
- SD カードをスキャナから取り外し、コンピュータに差し込みます。
- Windows エクスプローラーで SD カードを開きます。最上位レベルに最低 2 つのフォルダ、Preview および Scans があります。Updates フォルダがある場合もあります。これがある場合、削除します。既存の Updates フォルダは使用しないでください。
- 最上位レベルに新しい Updates フォルダを作成します。U は大文字にします。
- 1_firmware.LsSetup ファイルを新しい Updates フォルダにコピーし、ファイル名を firmware.LsSetup に変更します。
- Windows の安全な取り外しオプションを使って SD カードをコンピュータから取り外し、SD をスキャナに差し込みます。
- スキャナ上で、[管理]>[点検・修理]>[ファームウェア更新]に進み、[更新]ボタンを押します。更新が開始し、約 5 ~ 10 分で完了します。画面が白くなったら、スキャナを再起動します。
- 再起動後、SD カードをスキャナから取り外し、コンピュータに差し込みます。
- [2_firmware.LsSetup をコンピュータから Focus3D に転送 ]に進み、続行します。
2_firmware.LsSetup をコンピュータからスキャナに転送
- Windows File Explorer で SD カードを開きます。SD カードから Updates フォルダを削除します。既存の Updates フォルダは使用しないでください。
- 2_firmware.LsSetup を新しい Updates フォルダにコピーし、ファイル名を firmware.LsSetup に変更します。
- スキャナ上で、[管理]>[点検・修理]>[ファームウェア更新]に進み、[更新]ボタンを押します。更新が開始し、約 45 分で完了します。更新が終了すると、スキャナが再起動します。
- [結果を確認]に進み、続行します。
結果を確認
正しいリビジョン番号が表示されていることを確認します。
- [管理]> [全般設定]>[スキャナの詳細]の順に進みます。
- ファームウェアリビジョン番号が、[ファームウェアファイルの解凍{ut6]セクションの手順 1 で書き留めた番号と一致していることを確認します}。
スキャナを使用できます。
次も参照
キーワード:
再インストール、再インストール、再インストール、更新、更新、ダウンロード、最新のファームウェア、現在のファームウェア、最新のファームウェア、新しいファームウェア、新機能
