ファームウェアとインストール方法 : Focus3D X 30/130/330
クイックステップ
最新バージョンの FARO® Laser Scanner Focus3D X30/130/330 および FARO® Laser Scanner Focus3D X130/330 HDR ファームウェアは、5.5.9.1059(2018年10月1日リリース)です。
- ここをクリックしてファームウェアをダウンロードしてください。
- ファームウェアファイルを解凍します。
- 1_firmware.LsSetup をコンピュータからスキャナに転送します。
- 2_firmware.LsSetup をコンピュータからスキャナに転送します。
- 結果を確認します。
新機能
ここをクリックして、最新のリリースノートをダウンロードし、変更点の詳細を確認してください。
このアップグレードが必要なユーザー
お使いのスキャナが 2018年10月1日以降に FARO によって点検されている場合、最新のファームウェアがサービス技術者によってロードされています。ファームウェアバージョン番号をチェックして、最新かどうかを確認できます。
- スキャナ上で、[管理]> [全般設定]> [スキャナの詳細]の順に進みます。
- ファームウェアバージョン番号が Rev 5.5.9.1059 である場合、これは最新のファームウェアであり、何も行う必要はありません。
それ以前のバージョンである場合、この記事で説明されているようにファームウェアをアップグレードしてください。
動画
この YouTube 動画は、スキャナの機能と、より強力になった機能のハイライトを、4 ~ 5 分間でご説明します。
概要
正しいファームウェアがインストールされていないと、FARO スキャナが正しく動作しない場合があります。FARO が新しいファームウェアまたは FARO® SCENE ソフトウェアをリリースした場合、コンピュータとスキャナにインストールされたファームウェアをアップグレードする必要がある場合があります。ファームウェアの最新バージョンは、ここに記載されたサポートされているハードウェアとソフトウェアのモデルとの互換性があります。
警告: FARO によって明示的に提供された場所以外からファームウェアをダウンロードすると、保証が無効になり、スキャナが損傷する可能性があります。
準備
正しく更新されるように、始める前に必ずこの表を確認してください。
所要時間 | この手順には最高 60 分かかる場合があり、中断してはいけません。アップグレードが機能しない場合があります。 |
必要なスキル |
前提条件 | |
対応ハードウェア | FARO® Laser Scanner Focus3D X30/130/330 FARO® Laser Scanner Focus3D X130/330 HDR |
サポートされているソフトウェア |
Focus3D X 30/130/330、SCENE 5.2 以降用 Focus3D X130/330 HDR、SCENE 6.0 以降用 |
ファームウェアファイルの解凍
- 最新のファームウェアをダウンロードしたら、.zip ファイル名(x.x.x.xxxxx)の Rev の後の番号を書き留めます。
- ファイルをデスクトップに解凍します。.zip ファイルには 2 つのファイルが含まれています。
1_firmware.LsSetup
2_firmware.LsSetup - [1_firmware.LsSetup コンピュータからレーザースキャナに転送 ]に進み、続行します。
- スキャナのバッテリーがフル充電されていることを確認してから、スキャナの電源を使って、スキャナーを電源ソケットに接続します。これにより、停電が発生してもアップグレードが中断することはありません。
- SD カードをスキャナから取り外し、コンピュータに差し込みます。
- Windows Explorer で SD カードを開きます。最上位レベルに最低 2 つのフォルダ、Preview および Scans があります。Updates フォルダがある場合もあります。これがある場合、削除します。既存の Updates フォルダは使用しないでください。
- 最上位レベルに新しい Updates フォルダを作成します。U は大文字にします。
- 1_firmware.LsSetup ファイルを新しい Updates フォルダにコピーし、ファイル名を firmware.LsSetup に変更します。
- Windows の安全な取り外しオプションを使って SD カードをコンピュータから取り外し、SD をスキャナーに差し込みます。
- スキャナ上で、[管理]>[サービス]>[ファームウェア更新]に進み、[更新]ボタンを押します。更新が開始し、約 5 ~ 10 分で完了します。画面が白くなったら、スキャナを再起動します。
- 再起動後、SD カードをスキャナーから取り外し、コンピュータに差し込みます。
- [2_firmware.LsSetup をコンピュータから Focus3D に転送 ]に進み、続行します。
- Windows File Explorer で SD カードを開きます。SD カードから Updates フォルダを削除します。既存の Updates フォルダは使用しないでください
- 2_firmware.LsSetup を新しい Updates フォルダにコピーし、ファイル名を firmware.LsSetup に変更します。
- スキャナ上で、[管理]>[サービス]>[ファームウェア更新]に進み、[更新]ボタンを押します。更新が開始し、約 45 分で完了します。更新が終了すると、スキャナが再起動します。
- [結果を確認]に進み、続行します。
結果を確認
正しいリビジョン番号が表示されていることを確認します。
- [管理]> [全般設定]>[スキャナの詳細]の順に進みます。
- ファームウェアリビジョンが、上の[ファームウェアファイルの解凍]セクションで書き留めた番号と一致していることを確認します。
スキャナは使用の準備ができています。
関連情報
- 5.2 以前のファームウェアから 5.4 バージョンのファームウェアへのアップグレードを試みた後、Focus3D X を正しく動作させるにはどうすれば良いですか
- Focus3D X 30/130/330 の技術仕様はどこでダウンロードできますか
- 最新の Laser Scanner Focus 3D X30 クイックスタートガイドはどこでダウンロードできますか
- Focus X 130 マニュアルはどこでダウンロードできますか
- Focus X 330 マニュアルはどこでダウンロードできますか
- FARO SCENE の技術仕様はどこでダウンロードできますか
- 最新バージョンと以前のバージョンの FARO SCENE ソフトウェアはどこでダウンロードできますか
- 最新バージョンと以前のバージョンの FARO SCENE ユーザーマニュアルはどこでダウンロードできますか
キーワード:
再インストールする、再インストール、再インストール、更新する、更新、ダウンロード、最新のファームウェア、現在のファームウェア、最新のファームウェア、新しいファームウェア、新機能
