メインコンテンツまでスキップ
FARO®ナレッジベース
ファームウェアとインストール方法 : Focus M70 および S70/S150/S350
概要
最新バージョンの FARO® Laser Scanner FocusM 70FocusS70 および Focus150/350  ファームウェアは 6.4.0.1474 です(2019年1月28日 にリリース)。
  1. 常に窓やドアから離れた屋内でファームウェアのアップデートを実行してください。外部にアクセスすると、GPSサーバーへの干渉により更新が失敗することがあります。
  2. スキャナのホーム画面から、[管理] > [サービス] > [ファームウェアの更新] の順に選択します今すぐアップデーカスからファームウェアを直接ダウンロードし、アップデートプロセスを開始します 。
  3. アップデートプロセスが完了したら、ファームウェアリビジョンのバージョン番号が最新の6.4.0.1474と一致することを確認します。
インターネット接続が中断された場合、またはインターネットに接続していない場合は、ここをクリックして手動でファームウェアをダウンロードしてインストールしてください 。
なにが新しい
最新のリリースノートをダウンロードし、変更内容についての詳細を確認するには、ここをクリックしてください
このアップグレードが必要なユーザー
お使いのスキャナが 2019年1月28日 以降に FARO によって点検されている場合、最新のファームウェアがサービス技術者によってロードされています。ファームウェアバージョン番号をチェックして、最新かどうかを確認できます。
  1. スキャナ上で、[管理]> [全般設定]> [スキャナの詳細]の順に進みます。
  2. ファームウェアバージョン番号が 6.4.0.1474 である場合、これは最新のファームウェアであり、何も行う必要はありません。
    それ以前のバージョンである場合、この記事で説明されているようにファームウェアをアップグレードしてください。
動画
この 1 分間の YouTube の FARO Laser Scanner FocusS 70/150/350 紹介動画で、動作中の次の機能をご覧ください: 測定範囲の増加、高微粒子と雨天状態用の Ingress Protection (IP) 等級 54、カスタムアドオン測定器用のアクセサリベイ、およびシステム精度を常に確保するための内蔵フィールド補正ルーチン。
概要
適切なファームウェアがインストールされていないと、FAROスキャナーが正しく動作しないことがあります。 FAROが新しいファームウェアまたはFARO®SCENEソフトウェアをリリースすると、コンピュータとスキャナにインストールされているファームウェアをアップグレードする必要があります。ファームウェアの最新バージョンは、以下の「準備」セクションに記載されている、サポートされているハードウェアおよびソフトウェアのすべてのモデルと互換性があります。このセクションを展開するには+をクリックし、もう一度閉じるには - をクリックします。
>p<警告:FAROから明示的に提供された以外のソースからファームウェアをダウンロードすると、保証が無効になり、スキャナが損傷する可能性があります。
準備
正しく更新されるように、始める前に必ずこの表を確認してください。
所要時間 この手順には最高 60 分かかる場合があり、中断してはいけません。アップグレードが機能しない場合があります。
前提条件
  • ファームウェアのアップデートを実行できる屋内の場所
  • インターネット接続
対応ハードウェア
FARO® Laser Scanner FocusS 70
FARO® Laser Scanne FocusS 150
FARO® Laser Scanne Focus350
サポートされているソフトウェア
SCENE 6.0  以降
このページのトップへ
インストール方法
  1. 常に窓やドアから離れた屋内でファームウェアのアップデートを実行してください。スキャナが外部にアクセスすると、GPSセンサーの干渉により更新が失敗することがあります。注記:GPSセンサーがオフになっていても、スキャナーが外にあるときにファームウェアの更新を実行することはお勧めしません。
  2. スキャナのバッテリーがフル充電されていることを確認してから、スキャナの電源を使って、スキャナを電源ソケットに接続します。これにより、停電が発生しても 更新が中断することはありません。
  3. スキャナをインターネットに接続します。詳細はスキャナのマニュアルを参照してください。
    • スキャナをインターネットに接続できない場合、ここをクリックして、別の方法を参照してください。
  4. スキャナのホーム画面から、[管理]>[サービス]>[ファームウェア更新]に進みます。
  5. オンライン更新を有効化]スイッチが ON の位置にあることを確認します。
  6. 更新サーバー URL を設定]を選択します。URL がhttp://farofirmware.websharecloud.com/v8updates/ であることを確認します。[OK]を選択します。
  7. 更新を今すぐ検索]を選択します。
  8. お使いのスキャナで利用可能なファームウェア更新がある場合、更新のバージョン番号を示すメッセージが表示されます。更新をインストールしたい場合、[ダウンロードとインストール]を選択します。
    • ダウンロードが完了するとすぐに、インストールが自動的に開始します。更新処理中は、スキャナの電源を切らないでください。
    • スキャナが再起動し、[“システム更新をインストールしています...”]というメッセージがスキャナのディスプレイに表示されます。’
    • 数分後、スキャナが再度再起動し、今回は[“ファームウェアを更新しています...”]というメッセージが表示されます。この手順には最長 30 分かかる場合があります。
    • 更新が完了するとスキャナが再度再起動し、[“ファームウェアのインストールが完了しました”]というメッセージがスキャナのディスプレイに表示されます。’
結果を確認
正しいリビジョン番号が表示されていることを確認します。
  1. [管理]> [全般設定]>[スキャナの詳細]の順に進みます。
  2.  ファームウェアリビジョン バージョン番号が最新の 6.4.0.1474 と一致していることを確認します。
スキャナは使用の準備ができています。
