メインコンテンツまでスキップ
FARO®ナレッジベース
Focus M70 および S70/S150/S350 ファームウェアアップグレード時のインターネット接続の問題
概要
インターネットに接続できない場合、または自動更新の使用を妨げるその他の問題がある場合、  、FARO ® Laser Scanner FocusM70、FocusS 70、FocusS 150、および FocusS 350 のファームウェア更新を手動でインストールします。インターネットに接続できる場合、ここをクリックして 自動更新の指示を参照してください。
適切なファームウェアがコンピュータにインストールされていないと、FARO スキャナが正しく動作しない場合があります。FARO が新しいファームウェアまたは FARO® SCENE ソフトウェアをリリースした場合、コンピュータとスキャナにインストールされたファームウェアをアップグレードする必要がある場合があります。ファームウェアの最新バージョンは、ここに記載されたサポートされているハードウェアとソフトウェアのモデルとの互換性があります。
警告: FARO 以外から提供されたファームウェアをダウンロードすると、保証が無効になり、スキャナが損傷する可能性があります。
クイックステップ
最新バージョンのFocus M70 と Focus S70/S150/S350  ファームウェアは 6.4.0.1474 であり、リリース日は 2019年1月28日 です。
  1. ここをクリックしてファームウェアをダウンロードします。
  2. 最新のファームウェアをダウンロードした後、バージョン 番号を書き留めます 。 このフォーマットは x.x.x.xxxxx で、.LsSetup  というファイル名です。
  3. LsSetup  ファイルをコンピュータからスキャナに転送し、更新を開始します。
  4. 結果を確認します。
なにが新しい
最新のリリースノートをダウンロードし、変更内容についての詳細を確認するには、ここをクリックしてください
このアップグレードが必要なユーザー
お使いのスキャナが 2019年1月28日 以降に FARO によって点検・修理されている場合、最新のファームウェアがサービス技術者によってロードされています。ファームウェアバージョン番号をチェックして、最新かどうかを確認できます。
  1. スキャナ上で、[管理]> [全般設定]> [スキャナの詳細]の順に進みます。
  2. ファームウェアバージョン番号が  6.4.0.1474 である場合、これは最新のファームウェアであり、何も行う必要はありません。
    それ以前のバージョンである場合、この記事で説明されているようにファームウェアをアップグレードしてください。
準備
正しく操作を行うために、開始前にこの表を確認してください。
完了までの時間 この手順には最高 60 分かかる場合があり、中断してはいけません。アップグレードが機能しない場合があります。
必要なスキル
  • 一般的なコンピュータスキル
前提条件
  • インターネット接続
  • スキャナで使用するコンピュータ
  • スキャナで使用する SD カード
  • ファイルを保存するための外部メディア(フラッシュドライブなど)
サポートされているハードウェア
  • FARO® Laser Scanner FocusS 70
  • FARO® Laser Scanner FocusS 150
  • FARO® Laser Scanner FocusS 350
サポートされているソフトウェア
SCENE 6.2  以降
Back to top
.LsSetup ファイルを コンピュータからスキャナに転送
  1. SD カードをスキャナから取り外し、PC に差し込みます。
  2. Windows エクスプローラーで SD カードを開きます。最上位レベルに最低 2 つのフォルダ、Preview および Scans があります。Updates フォルダがある場合もあります。これがある場合、削除します。既存の Updates フォルダは使用しないでください。
  3. 最上位レベルに新しい Updates フォルダを作成します。U は大文字にします。
  4. .LsSetup ファイルを新しい Updates フォルダにコピーし、ファイル名を firmware.LsSetup に変更します。
  5. Windows の安全な取り外しオプションを使って SD カードを PC から取り外し、SD カード をスキャナに差し込みます。
  6. スキャナは、更新ファイルの初期のチェックを実行します。これには 1~2 分かかる場合があります。ヘッダーバーの SD カードのアイコンが点滅を停止して消えるまで待ちます。
ファームウェア更新をインストールします
  1. スキャナのバッテリーがフル充電されていることを確認してから、スキャナの電源を使って、スキャナを電源ソケットに接続します。これにより、停電が発生してもアップグレードが中断することはありません。
  2. スキャナのホーム画面から、[管理]>[サービス]>[ファームウェア更新]に進みます。
  3. [オンライン更新を有効化]スイッチが OFF の位置にあることを確認します。
  4. [更新を今すぐ検索]を選択します。
  5. SD カード上のファームウェア更新が現在インストールされているファームウェアよりも新しい場合は、更新のバージョン番号を示すメッセージが表示されます。更新をインストールする場合、[インストール]を選択します。
    • 更新が SD カードからスキャナの内蔵メモリに転送されるとすぐに、インストールが自動的に開始します。更新処理中は、スキャナの電源を切らないでください。
    • スキャナが再起動し、[“システム更新をインストールしています...”]というメッセージがスキャナのディスプレイに表示されます。’
    • 数分後、スキャナが再度再起動し、今回は[“ファームウェアを更新しています...”]というメッセージが表示されます。この手順には最長 30 分かかる場合があります。
    • 更新が完了するとスキャナが再度再起動し、[“ファームウェアのインストールが完了しました”]というメッセージがスキャナのディスプレイに表示されます。’
結果を確認します。
正しいリビジョン番号が表示されていることを確認します。
  1. [管理]> [全般設定]>[スキャナの詳細]の順に進みます。
  2. ファームウェアリビジョン バージョン番号が最新の 6.4.0.1474 と一致していることを確認します。
スキャナを使用できます。
