メインコンテンツまでスキップ
Hand Held Scanner 2Dハンドヘルドスキャナー - ScanPlan 3Dハンドヘルドスキャナー - Freestyle3D 3Dハンドヘルドスキャナー - Freestyle3D X 3Dハンドヘルドスキャナー - Freestyle3D Objects 3Dハンドヘルドスキャナー - Freestyle 2
Languages 言語 - 英語 言語 - 日本語 言語 - ドイツ語 言語 - 中国語 言語 - スペイン語 言語 - イタリア語 言語 - ポルトガル語 言語 - フランス語
Laser Scanner 3Dレーザースキャナ - Focus S 3Dレーザースキャナ - Focus M 3Dレーザースキャナ - Focus3D 3Dレーザースキャナ - Focus3D X 3Dレーザースキャナ - Focus3D X HDR 3Dレーザースキャナ - Focus3D S 3Dレーザースキャナ - Photon 3Dレーザースキャナ - Focus S Plus 3Dレーザースキャナ - Swift
SCENE SCENE - Capture および Process SCENE - WebShare Server and 2Go SCENE - WebShare Cloud SCENE - WebShare 2Go App SCENE - 2018 SCENE - 7.x SCENE - 6.x SCENE - 5.x SCENE - 4.x SCENE - LT
SCENE SCENE - 2019 SCENE - 2go App SCENE - 2020
WebShare WebShare - WebShare WebShare - Enterprise
3Dレーザースキャナ
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
FARO®ナレッジベース
Focus3D Laser Scanner 使用時の安全ガイドライン
レーザーの安全性
FARO Laser Scanner Focus3D は、波長 905 nm の不可視レーザー光を生成します。レーザーの平均最大出力は 20 mW で、ビーム広がりは標準 0.19 mrad(0.011°)です。IEC 60825-1:2007 規格、Ed 2.0 準拠のFARO Laser Scanner Focus3D は、クラス 3R レーザーシステムに分類されます。この規格によれば、所定の照射限度を超えた クラス 3R レーザーシステムの周囲で作業中にビームを直接見つめるのは目に有害なおそれがあります。
ただし、暴露限度を超えても、必ずしも実際に負傷するリスクがあるわけではありません。解析では、目の暴露レベルを比較すること
眼球の負傷リスク評価のために„FARO Laser Scanner Focus3D による目の暴露レベルを網膜の負傷しきい値と比較した解析では、「通常の条件下における目の暴露では、合理的に予測できる最悪条件下の場合も含めて、眼球の負傷は発生しない」という結論が得られました。
眼球の負傷を引き起こすべきではありません。“生物物理学の観点から見ると、FARO Laser Scanner Focus3D は目に安全とみなされ、目の保護メガネの着用は不要です。Seibersdorf Laboratories が作成したこの解析の概要については、本マニュアルの を参照してください。“専門的な意見に従う - 眼球の負傷リスク評価“。
ただし、規定した暴露限度を超え、暴露が発生するおそれがある場合、国内規制や、職場安全法によっては、保護メガネの着用やその他の安全対策の対応が義務化される場合があります。定義された露出限度を超えたレーザー周辺の危険領域(公称眼障害区域 - NOHA)を特定できるようにするため、Focus3D のコントローラーソフトウェアは実際の有効な眼の安全距離を表示します(公称眼障害距離 - NOHD)。軸方向と半径方向の NOHD は区別しています。その結果、スキャナを取り囲むNOHAは、スキャナの’Z軸回転に沿ったシリンダとして説明することができ、半径方向NOHDはシリンダ’半径に等しく、軸方向NOHDはスキャナミラーの中心から来る中心線に等しくなります。 (図3-1を参照)
ユーザーが追加した画像
軸方向および径方向の両方のNOHDは、要求されるスキャニング解像度と品質に依存します(詳細については、“スキャニングパラメータの設定”、47ページを参照してください)。図3-2には、使用可能なすべての分解能と品質の組み合わせに対する軸方向および径方向のNOHD(メーター単位)、繰返し率およびパルス時間が記載されています。
ユーザーが追加した画像
ユーザーが追加した画像
Focus3D を扱うときは、以下のレーザー安全対策を講じてください。
安全対策:
警告: 本製品はレーザーシステムを採用しています。レーザー光線に直接さらされることがないように、筐体を開けないでください。
警告: 本書で指定されている以外の制御または調整を利用したり、手順を実施すると、危険な被ばくを招くことがあります。
•レーザーの方向を見つめないでください。レーザー光に目を直接さらしたり、見つめないでください。また、レーザー光を他の人に向けないでください。
• 光学機器でレーザー光線を直接見ないでください。
•鏡や表面の反射する物を、光線の通り道に置かないでください。以上の安全上の注意事項は、レーザーの反射光にも適用します。
• スキャナを操作できるのはトレーニングを受講した人だけです。
•お客様は、 Focus3D が適切に機能している事を定期的に評価する必要があり、これらの評価の間隔は年次メンテナンス
および認証サービスの間に FARO カスタマーサービスが提供する1年の期間を超えてはいけません。故障が見つかったときは、ただちに Focus3D の使用をやめてください。
•IEC 60825-1:2007、Ed 2.0 に定められた安全上の注意事項と規制措置に従ってください。記載されている安全上の注意事項と、国内や地域で公布されている規制措置との違いも考慮してください。国内規制や職場安全(職場の安全衛生)法によっては、さらに以下のようなレーザー安全対策が必要な場合があります。
NOHD よりも近づいて作業を行う場合は、レーザー用安全めがねを装着してください。
•レーザー用安全めがねを装着していない場合は誰も NOHD に立ち入れないよう措置を講じてください(安全フェンスを使用するなど)。
•NOHA には、適切なレーザー警告の表示を掲示して、境界を設けてください。
•クラス 3R レーザーシステムを扱う企業は安全管理者を任命してください。
注意:以上のレーザーの安全対策は、完全なものではありません。国内規制や法律を参考詳細についてを参照してください。
クラス 3R レーザー システムを扱う場合の必要なレーザー安全対策について説明します。レーザー安全用めがねを着用して作業する場合、レーザーのタイプごとに選択する必要があります。Focus3D の場合、DI 800-980 L5 以上に指定された安全めがねを使用してください。ここで、D は連続波レーザーモード、I はパルスレーザーモード、800-980 はレーザー波長、L5 は特定の波長に対する保護レベルを示すために使用される L 等級をそれぞれ示しています。詳細については、レーザーの安全を管轄する機関に問い合わせてください。
IEC 60825-1:2007、Ed 2.0 に従って、Focus3D には以下のレーザー警告が表示されています。
ユーザーが追加した画像
ユーザーが追加した画像
本マニュアルのすべての指示に従えば、 Focus3D がレーザークラス 1 の制限を超えることはありません。特に、レーザー用安全めがねを着用していない人が NOHD 内に入らないよう注意してください。
