スキャン精度チェック:Focus
概要
FARO Focusが正確にスキャンしているかを確認する簡単な方法は、2つのオブジェクト間の一定の距離をスキャンして測定することです。スケールバーを持っている場合は、それをスキャンし、バー上の2点間の距離を測定します。そうでない場合は、一定した2つの距離を持つ環境、たとえばドア端や窓枠の縁などの物体を使用します。
時間がある場合は、Focusの全性能を完全に評価するために、より包括的なチェックを行う事が可能です。本資料では、Focus の精度を検査するために 2 つの異なる包括的な方法を記載しています。最初の方法は、Focus からスキャンを既知の照合システムと比較します。2つ目の方法では、既知の照合システムは必要ありません。精度を確認するために、向きの異なる2組のスキャンを使用します。
詳細
どちらの方法を使用する場合でも、正確な水平および垂直のスキャン範囲の点を取り入れたスキャナ周辺の環境内に、ターゲット球またはチェッカーボードを配置します。高低を取り入れた様々な高さで、いくつかのターゲットを配置します。Focus の全範囲を検査しないので、ほとんどのターゲットを地平線または低い位置での配置は避けてください。
スキャンと既知の基準座標を比較します。
- ターゲット球のネットワークを設定します。
- 正確かつ互いに関連性のある既知の位置を指定して、FARO Laser Trackerがある球センターポイントを測定します。これにより、比較に使用できる既知の照合システムが作成されます。
- Focusを使用して球のネットワークをスキャンし、球を使用してスキャンを記録します。
- スキャン内の球のセンターポイントを測定します。
- これと既知の照合システムを比較します。
- 必要に応じて、球センターポイントのネットワークがレベルXY平面を有する場合、スキャナを傾け、球のネットワークを再びスキャンします。記録機能が適切であり、Focus 傾斜計が確認される必要があります。
さまざまな方向で実行したスキャンを比較します。
- 球またはチェッカーボードターゲットのネットワークを設定します。
- Focus を使用してそれらをスキャンします。
- スキャナを少なくとも2メートル(6.5フィート)移動させ、回転させる。
- ターゲットネットワークを再びスキャンします。
- ターゲットベース」登録を使用して、2組のスキャンを一緒に登録する。使用したレーザースキャナーによっては、ポイント距離が次の制限を超えてはなりません。
Focus 3D / X / XHDR:4mm
Focus M70:6mm
Focus S70/S150/S350/Max/Premium/Core:2mm
キーワード:
工場仕様、技術仕様、精度仕様の技術仕様、技術シート
