Focus MおよびSシリーズ用の三脚クイックリリースマウント(ACCSS8008)の取り付け
クイックステップ
- FARO® Salesからクイックリリースパッケージを注文してください。パーツ番号については、この記事の準備セクションを参照してください。
- パーツとツールを集める。
- 三脚のセットアップ
- ベースプレートを三脚台に取り付けます。
- スキャナの下にマウントプレートを取り付けます。
- スキャナを三脚に固定します。
概要
FARO® Laser Scanner FocusM、およびFocusS Quick Releaseでは、Focusを簡単に取り付け、取り外すことができます。 ご使用になっている三脚からこの記事の手順に沿ってクイックリリースコンポーネントをスキャナと三脚に取り付けることができます。コンポーネントを取り付けたら、ロック穴の位置合わせをして三脚ベースプレートにスキャナを下ろします。次にスキャンする方向に合わせてスキャナを回転させ、スキャナマウントプレートの外側リングを回転させて、 スキャナを三脚に固定します。
準備する
あなたの成功を確実にする前に、この表を確認してください。
部品とツールの確認
Laser Scanner Quick Releaseパッケージ—FAROパーツ番号: ACCSS8008 - パッケージを受け取ったら、これらの部品が含まれていることを確認してください。
- 1三脚台(写真のアイテム1)に取り付けるベースプレート
- 1スキャナ(写真のアイテム2)の下に取り付けるマウントプレート
注記: パッケージを受け取ったときにパートaとパートbは、一緒に添付されます。マウントプレートを回転させて、2つの部品を分離します。
- 1インペリアル 3/16六角レンチ(これらの図では黒色で示されています)
- 1 メートル法 3 mm六角レンチ(これらの画像は銀色で示しています)
- 元のパッケージから三脚用六角レンチを取り出します。
三脚のセットアップ
- 三脚の脚を伸ばして、脚のアングルクリップをロックします。
- 三脚が安定していて、足が固定されていて、プラットフォームは可能な限り水平になっていることを確認してください。
- 必要に応じてプラットフォームの位置決めネジ(1つまたは複数)を調整し、 元の三脚の六角レンチを使用い、プラットフォーム表面の下にネジを押し込みます。ベースプレートを正しく取り付けるには、プラットフォーム表面の上に伸ばしてはなりません。
ベースプレートを三脚台に取り付けます。
- 3 mmの銀の六角レンチを位置決めネジの中心にある六角形のくぼみに差し込んで、ベースプレートの位置決めネジがベースプレートの表面より下に埋め込まれていることを確認します。
- 3/8のベースプレートのセンターホールを3/8の三脚台のスレッドスタッドに通してベースプレートを三脚台に取り付けます。2つの部品をお互いにしっかりと一致させる必要があります。 ベースプレートを時計方向にねじって、プラットフォームにしっかりと固定します。
- ベースプレートの六角形のくぼみに挿入された3/16黒の六角キーを使用してベースプレートをプラットフォームにしっかりと締め付けます。
- 位置決めネジの中央のくぼみに挿入された3 mmの銀の六角レンチを使用して、ベースプレートの位置決めネジを締め付ます。
- ベースプレートが三脚台にしっかりと取り付けられていて、どの方向にも回転しないことを確認してください。
- 中央の3/8 ネジを使用して、スキャナの下にマウントプレートを取り付けます。指を使い締めるとぴったりと、しかも締めつけすぎないように取り付けができます。
- 3 mmのシルバー六角レンチの長い方の端をマウントプレートの外側リングの3つの開口の1つに挿入します。キーを挿入した状態で、わずかに外側リングを回転させて、キーがマウントプレートの内側リングの6つの六角穴の1つに簡単に着座できる場所を見つけます。キーがインナーリングの穴に完全に掛かっていることを確認します。
- 3/16 黒色の六角キーの短い方の端を、マウントプレートの中央の3/8スレッドのネジの六角形のくぼみに差し込みます。
- シルバーキーを内側リングの穴にしっかりと固定し、中央の3/8 ネジを黒のキーで締めます。あなたが中央のネジを締めている間は、シルバーキーが動かないようにしてください。
- マウントプレートがスキャナにしっかりと取り付けられて、どの方向にも動かないことを確認してください。
三脚にスキャナを固定する
- スキャナを三脚の上に置き、スキャナのマウントプレートの外側リングの3つのロック穴の1つを、対応する三脚ベースプレートの側面にある円形のくぼみに合わせます。
- ロック穴を対応する円形のくぼみに合わせて、スキャナをベースプレートの上に下ろします。
- ベースプレートにスキャナを接触させた状態で、スキャナを回してスキャンしたい場所を正しい位置に置きます。
- スキャナが三脚にしっかりと固定されるまで、スキャナの取り付けプレート上で外側のリングを回転させます。
- スキャナと三脚が正しく固定されていることを確認し、スキャナの底を静かに持ち上げてください。三脚に取り付けたままにしておくと、スキャナは安全に保護されます。
- スキャンプロジェクトを開始する前に、傾斜計を確認し、三脚を固定して確実に固定してください。
トラブルシューティング
三脚からスキャナを取り外そうとすると、クイックリリースアセンブリ全体が回転し始め、2つのクイックリリースを分離できなくなることがあります。これが発生した場合:
- スキャナとクイックリリースアセンブリ全体が三脚から外れるまで、外側リングを時計回り(右方向)に回転させます。
- 安定した表面にスキャナを上下逆さまにセットします。3/16六角キーを六角ソケット(A)のベースプレート(B)に挿入します。ローレットのマウントプレート(C)の外輪をしっかりと固定しながら、3/16六角キーを反時計回りに回して、ベースプレートをマウントプレートから分離します。
- 分離したら、上記のセクションのステップごとにベースプレートを再取り付けし、 ベースプレートを三脚台に取り付けます 。再び取り付ける場合は、ベースプレートが三脚の台にしっかり固定されていることを確認し(ステップ3)、固定ネジをしっかり締めてください(ステップ4)。
関連項目
キーワード
クイックリリースアダプタ、セットアップ、インストール、アンパック、クイックリリースアプライアンス、クイックリリースアタッチメント
