SCENEのCaptureに関するソフトウェアのダウンロード、インストール、およびリリースノート
クイックステップ
注:SCENE Capture 2021.5は、オリジナルのフリースタイルスキャナー(Freestyle3D、Freestyle3D X、Freestyle3D Objects)をサポートする最後のバージョンです。
操作はこれだけです。リンクをクリックして詳細をご覧ください。
- ダウンロードするには、以下のリンクをクリックして、最新のFARO SCENE Capture のソフトウェアをダウンロードします。以前のバージョンのキャプチャについては、ここをクリックしてください。
リリース日 バージョン 2023 年 5 月 4 日 Capture 2022.2.0.10640 ダウンロード - リリースノートをダウンロードして、最新バージョンの新機能をご確認ください。
- 以下のようにソフトウェアをインストールします。
SCENE Captureの更新
SCENE CaptureはモバイルPCにインストールされたソフトウェアで、Freestyle 2のスキャンデータの処理を行います。スマホアプリはSCENE Captureのインターフェイスです。SCENE Captureソフトウェアは随時アップデートされ、上記のリンクからダウンロードすることができます。以下の手順でモバイルPCのSCENEキャプチャーをアップデートしてください。
- SCENE CaptureのインストーラーをUSBメモリーのルートディレクトリにダウンロードします。
- モバイルPCを電源ネットワークに取り付けます。
- Plug the Freestyle 2 hand unit into the Mobile PC.
- オン/オフボタンを押して、モバイルPCを起動します。起動中は青色LEDが点滅します。On/Offボタンの点滅が止まり、一定の青い光が表示されると、コンピュータの準備が整います。
- このUSBメモリーをモバイルPCに接続する。
- 携帯電話でFARO Freestyleアプリを起動し、WLANまたはUSBテザリングでモバイルPCに接続します。
- ホーム画面で「設定」→「管理」→「操作」→「SCENE Capture」をタップします。
- SCENE CaptureをUSBメモリーからインストール」をタップ
- インストーラーファイルを選択し、インストールが完了するまで待ちます。これには数分かかります。インストール作業を中断しないでください。
- インストールが完了したら、USBメモリーをMobile PCから取り外します。
