このビデオでは、FARO Laser Line Probe (LLP)の補正手順をご覧ください。
プロジェクトで最も正確な計測結果が得られるように、測定プロジェクトを開始する前に、常にLLPを補正します(校正と呼ばれることもあります)。6.1.0 ドライバがリリースされた2018年2月現在、LLP補正方法は変更されています。この動作は、LLPの位置および方向を厳密に制御するように設計されています。LLPをプレートからあらゆるところに移動させながら、補正プレートの複数の象限をカバーするようにできています。誰が補正をしても、結果は非常に一貫性があり、繰り返しが可能です。
6.0以降のFaroArmドライバには、スタンドアロン測定ソフトウェア を使用せずにFaroArmとLLPを補正できる補正機能を備えたFaroArm Managerが同梱されています。LLPまたはScanArmでFaroArmを接続できるコンピューターにドライバをインストールするだけ使用可能です。
補正を完了する手順は言葉で説明するのが難しいので、ビデオを準備しています。以下のヒントと手順のセクションでは、ビデオの重要な部分について説明します。ビデオを見ると、言葉で説明しているよりも補正がはるかに簡単とご理解いただけると思われます。
あなたの成功を確実にする前に、この表を確認してください。
完了までの時間 | 15分以下 |
必要なスキル |
前提条件 |
互換性 | さまざまなドライババージョンのコンピューター・プロセッサを、どのMicrosoft Windowsバージョンがサポートしているかの詳細については、こちらをクリックしてください。 |
ビデオのデモンストレーションを見ながら、これらのハイライトを探してください。
プローブのねじれインジケーターは、ストロークを作るときにLLPハンドルがねじれているかどうかを評価します。緑色は、ねじれていないことを意味します。他の色は、オペレーターがハンドルを安定して保たなければならないことを意味します。
ビデオで、何が起きるかが確認できます。ご覧いただくと、オペレーターがこれらの各手順をどのように行うか分かります。ここに記載されている情報よりも、さらに情報が必要な場合は、最新のFAROマニュアルをダウンロードし、Laser Line Probe補正を検索してください。
これで補正が完了しました
キーワード:
ScanArm、Scanner、校正、校正、llp 校正、Laser Line Probe 校正、llp 設定、レーザー補正、補正、補正
