6.10.55 リリース日:2023 年 8 月 8 日 |
ダウンロード |
最新のドライババージョンは、すべてのUSB FaroArmおよびScanArmモデルと互換性があります*。モデルに固有の最低限必要なバージョンを以下に示します。
モデル/デバイス | 最小限必要なドライバ |
6.7.63 |
6.3.0.11 |
6.2.0.26 |
6.0.0.63 |
5.8.5.2 |
5.8.4.5 |
* FaroArmのファームウェアが最新であることを条件とする。
**Edgeの8軸サポートでは、認定済みのファームウェアのアップグレードが必要です。詳しくは現地販売代理店にお問い合わせください。
この2分間のYouTubeビデオでは、FARO QuantumS Armが3Dインスペクション、寸法解析、CAD比較、ツール認証、リバースエンジニアリングを実行することにより、メーカーが製品品質を簡単に検証できる世界で最も革新的なポータブル座標測定機(PCMM) 、 もっと。
次の 4 分の YouTube 動画では、最新の LLP HD を搭載した ScanArm Edge が動作する様子を視聴できます。新機能の青色レーザーを搭載した非接触型スキャンでどれほど簡単かつ正確に検査できるのかをご覧ください。
FaroArm、ScanArm、Design ScanArm, Gage は、最新のドライバを使用することで最高の性能を発揮します。最新のドライバは、バグが修正されており、業務をこれまで以上に迅速かつ簡単に進めることができるようになる機能が搭載されています。ここでは、ドライバの最新バージョンまたは旧バージョンをダウンロードする方法を説明します。
お使いの デバイス が工場の保守サービスまたは再校正から戻ってきたときは、 そうした機械を使用する前にドライバをダウンロードしてインストールしてください。FARO ライセンスに記載されているように、工場での保守サービスではハードウェアが最新の状態に更新されます。そのため、最新のドライバを使用する必要があります。
注意:FARO 互換製品を製造するサードパーティベンダーのソフトウェアまたはハードウェアを使用する場合は、ドライバを変更する前にその製品が USB FaroArm の最新ドライバと互換性があるかどうかを確認してください。ベンダー推奨のバージョンを使用している場合は、変更しないでください。推奨ドライバを使用しておらず、そのベンダーの製品が最新の USB FaroArm ドライバとの互換性がない場合は、ここに記載されている以前のドライバリストでベンダーが推奨するドライバを見つけてください。ご使用の FaroArm を工場の保守サービスに送る場合は、そのベンダーに問い合わせて、その製品と互換性のあるドライバを確認してください。最新のドライバと互換性がない場合は、サービス技術者がドライバをアップグレードしないように FaroArm を送付するときにサポート担当者にその旨連絡してください。
正しく更新されるように、始める前に必ずこの表を確認してください。
所要時間 | 15 分 |
必要なスキル |
前提条件 |
互換性 | Microsoft Windows のオペレーティングシステムとドライバのバージョンおよびコンピュータプロセッサの互換性については、こちらをクリックしてください。 |
サポートされているソフトウェア |
対応ハードウェア |
FaroArm USB ドライバの以前のバージョンを使用した方が最善の場合があります。以下はその例です。
操作はこれだけです。
日付 | バージョン | プロセッサ |
2022/2 | 6.9.14 | オフライン版 |
2021/7 | 6.8.9 | オフライン版 |
2021/7 | 6.7.63 | オフライン版 |
2020/12 | 6.6.7 | オフライン版 |
2020/8 | 6.6.0.15 | 64- & 32-bit オフライン版 |
2020/1 | 6.5.1.4 | 64- & 32-bit オフライン版 |
2019/8 | 6.4.1.2 | 64- & 32-bit オフライン版 |
2019/2 | 6.3.1.5 | 64- & 32-bit オフライン版 |
2018/11 | 6.3.0.11 | 64- & 32-bit オフライン版 |
2018/10 | 6.2.1.9 | 64- & 32-bit オフライン版 |
2018/08 | 6.2.0.26 | 64- & 32-bit オフライン版 |
2018/05 | 6.1.27 | 64- & 32-bit オフライン版 |
2018/03 | 6.1.1.6 | 64- & 32-bit オフライン版 |
2018/02 | 6.1.0.21 | 64- & 32-bit オフライン版 |
2017/11 | 6.0.2.3 | 64- & 32-bit オフライン版 |
2017/10 | 6.0.1.9 | 64- & 32-bit オフライン版 |
2017/08 | 6.0.0.63 | 64- & 32-bit オフライン版 |
2016/11 | 5.8.5.2 | 64- & 32-bit オフライン版 |
2016/03 | 5.8.4.5 | 64- & 32 ビット オフライン版 |
2015/02 | 5.8.3.2 | 64- & 32 ビット |
2014/12 | 5.8.2.2 | 64- & 32 ビット |
2014/09 | 5.8.1.3 | 64- & 32 ビット |
上記にリストされていない古いドライバーについては、カスタマーサポートにお問い合わせください。
キーワード:
faro usb ドライバ、faro arm ドライバ、再インストール、再インストール、再インストール、更新、更新、LLP ドライバ、Laser Line Probe ドライバ、OS、オペレーティングシステム、最新ドライバ、現在のドライバ、最新ドライバ、新しいドライバ、以前のドライバ、過去のドライバ、古いドライバ
