メインコンテンツまでスキップ
All すべて - FARO 製品
FaroArm FaroArm - すべてのモデル
ScanArm or Laser Line Probe ScanArm または Laser Line Probe - すべてのモデル ScanArm または Laser Line Probe - HD/FAROBlu V6 ScanArm または Laser Line Probe - ES V5 ScanArm または Laser Line Probe - Edge LLP V4 ScanArm または Laser Line Probe - LLP V1 V2 V3
Edge LLP V4
イタリア語
スペイン語
ドイツ語
フランス語
ポルトガル語
中国語
日本語
英語
ファームウェアダウンロード : Edge Laser Line Probe (LLP)
FARO LLP アイコン
クイックステップ
最新の Laser Line Probe (LLP) ファームウェアをダウンロード、インストールする前に、最新の FARO Edge ファームウェアをダウンロード、インストールしたことを確認してください。
操作はこれだけです。リンクをクリックして詳細をご覧ください。
  1. FARO Edge にインストールした LLP ファームウェアバージョンを確認し、それを手順 2 の表にある最新バージョン番号と比較してください。
  2. リンクをクリックして、最適な LLP ファームウェアをダウンロードしてください。LLP HD を使用しており、バージョン番号が 650.5 より前である場合、FARO サポートに連絡し、LLP を工場サービスセンターに送信してファームウェアをアップグレードしてください。
    日付 対応ハードウェア バージョン番号 ダウンロード
    2016 年11 月 22 日 FARO Edge、ScanArm、LLP HD (V6) 650.5 FARO サポートに連絡してください
    2014 年 3 月 19 日 FARO Edge、ScanArm、LLP ES (V5) 530 ここをクリック
    2014 年 3 月 19 日 FARO Edge、ScanArm、LLP (V4) 444 ここをクリック
  3. LLP ES (V5) または LLP (V4) の場合、最新ファームウェアをインストールしてください
    注意:LLP および  LLP ES のファームウェアは相互の互換性がありません。必ず正しいファームウェアをダウンロードしてください。
  4. ファームウェアのバージョンが最新バージョンに変わったことを確認してください。
概要
Edge FaroArm または ScanArm の LLP は、最新の LLP ファームウェアを使用した場合に最も効果的に機能します。アップグレードしたファームウェアにはバグ修正、および作業をより簡単かつ迅速に遂行するのを可能にする機能が含まれています。この記事では、LLP ファームウェアを最新バージョンにアップグレードする方法について説明しています。
LLP または LLP ES のファームウェアはご自身でアップグレードすることができます。ファームウェアをダウンロードし、この記事にある説明に従ってください。ただし LLP HD を使用している場合は FARO サポート に連絡して、LLP を FARO 工場サービスセンターに送信する必要があります。FARO の技術者がユーザーに代わってファームウェアをアップグレードいたします。これはご自身で行うことはできません。
工場点検・修理または再キャリブレーションから LLP を受け取った後、工場は最新のハードウェア強化を提供し、最新ファームウェアをユーザーに代わってインストールします。
新機能--LLP HD (V6)
  • 現場でのリモート更新のサポートを追加
  • 熱性能の強化
  • ファンノイズを軽減
準備
正しく更新されるように、始める前に必ずこの表を確認してください。
所要時間
20 分
必要なスキル
  • 一般的なコンピュータ スキル
前提条件
  • インターネット接続
  • FARO Edge、ScanArm、または LLP で使用するコンピュータ
  • ファイル保存用のストレージメディア(フラッシュドライブなど)
  • 最新の Edge ファームウェアが既にインストールされています。
サポートされているソフトウェア
  • CAM2 Measure 10.x、CAM2 Measure Q、CAM2 Measure X、CAM2 4.x
対応ハードウェア
  • FaroArm--Edge、Edge ScanArm、LLP、LLP ES、LLP HD
LLP ファームウェアバージョンの確認
  1. USB ケーブルを使って、LLP をアタッチした FARO Edge をコンピュータに接続します。
  2. コンピュータと Edge の電源を入れます。すべてのアプリケーションが閉じており、Edge や LLP と通信しているものがないことを確認します。
  3. CAM2 Measure 10 を開きます
  4. メインメニューから、[測定器]> [測定器のコントロールパネル](一部のバージョンでは[ハードウェア構成]と呼ばれる)をクリックします。[測定器のコントロールパネル]が表示されます。
    CAM2 M10 測定器のコントロールパネル
  5. 測定モード設定]をクリックします。[モード設定]ウィンドウが表示されます。
    CAM2 M10 [モード設定]ウィンドウ
  6. 設定]をクリックします。[Laser Line Probe コントロールパネル]が表示されます。
    CAM2 M10 LLP コントロールパネル
  7. 情報]セクションで、LLP コントロールパネル内のファームウェアバージョン番号を、クイックステップ表のバージョン番号と比較します。
  8. ファームウェアが最新でない場合、この番号を書き留めます。これによって、最新ファームウェアをインストールした後にこれが変更したことを確認することができます。
LLP または LLP ES の場合、LLP ファームウェアをダウンロード、インストールします
  1. ここをクリックして、自分の環境に適合する最新の LLP ファームウェアをダウンロードしてください。
  2. ファームウェア .zip ファイルを空のフォルダに解凍します。
  3. フォルダを開き、UsbFlashLLP_V#_Firmware###.exe ファイルを実行します。
LLP ファームウェアバージョンが変更したことを確認します
  1. ファームウェアバージョンの確認の手順 4 ~ 6 を繰り返します。
  2. 手順 7 で書き留めた番号が、最新のバージョン番号に変わったことを確認します。
ファームウェアが更新され、LLP を使用することができます。
関連情報
キーワード:
再インストールする、再インストール、再インストール、更新する、更新、LLP ドライバ、Laser Line Probe ドライバ、laser probe、スキャニング、スキャナ、更新、V4、V5、V6、バージョン 4、バージョン 5、バージョン 6
