エラーコード 1451 基準で測定した強度が低い
概要
FARO® レーザースキャナでスキャンする時、下図に示すエラーコード 1451 が表示されることがあります。この問題については多くの解決法が考えられ、それぞれについてこの記事で取り上げています。
トラブルシューティング
強度設定の調整
スキャナの強度設定を調整してみる。
- レーザースキャナのホーム画面から、[パラメータ]→[詳細設定]→[距離範囲]を選択します。
- 近くから遠くまですべての設定でスキャンしてみて、エラーが発生するかどうか確認します。
工場出荷時の設定にリセット
強度設定を調整しても解決されない場合、レーザースキャナを工場出荷時の設定にリセットしてみます。
- レーザースキャナで、[管理]→[サービス]→[工場出荷時の設定]を選択します。
- [リセット]をクリックします。
- 再びスキャンします。
ファームウェアの更新
これがレーザースキャナを工場設定にリセットしても、問題が解決しない場合、ファームウェアを更新する必要があるかもしれません。方法については、ここをクリックしてください。
代替的な解決法
上記のどの解決策でも問題が解決しない場合、試してみる可能性が他にいくつかあります。
- レーザースキャナが低温すぎる可能性があります。暖かい場所に移動してみてください。
- 装置の光学系が汚れている可能性があります。レーザースキャナのレンズの掃除方法については、ここをクリックしてください。
ログファイルを送信
これら全部を試みても、まだ問題が解決されない場合、ユニットの修理が必要かどうかを確認するために、サポートまでログファイルを送信してください。
関連情報
キーワード
ライン、リング、SCENE
