Focus3D のエラーコード
このリストには、Focus 3D を使用するときに表示される場合がある既知のエラーコードのいくつかを記載しています。 エラーを修正できない場合は、お近くのカスタマーサービスまでお問い合わせください。
- モーターコントローラから故障メッセージを受信
- 水平または垂直モーターのいずれかにエラーが発生しています
- タイムアウト:モーターホームポジション
- 水平モーターがゼロインデックスを検出できませんでした。
- 内部エラー:パラメータが無効です
- スキャナパラメータに一貫性がありません
- スキャナとの通信ラインの確立に失敗しました
- センサーモジュールとの通信を確立できませんでした。
- 距離の測定許容差を超えました
- ベースの白い参照領域に矛盾した測定値が示されました。参照領域、ミラー、レンズに汚れがないか点検してください。
- タイムアウト:ライン同期信号
- ミラーモーターがゼロインデックスを検出できませんでした。
モーター速度が許容範囲を超えました
- ミラーモーターの速度が均一ではありません。
- 1000 不明なエラー
- 不明なエラーが発生しました。ユーザーが最新のファームウェアと USB ドライバを使用していることを確認します。
- 1010 SD カードの空き領域が不足しています
- SD カードの記憶域がほとんどありません。
- 1020 SD カードに十分な空き領域がありません
- SD カードに十分な記憶域が残っていません。
- 1030 SD カードが挿入されていません
- スキャナに SD カードがありません。
- 1035 SD カード書き込み保護
- SD カードは書き込み保護されています。
- 1040 ファイルは削除されませんでした
- SD カードに存在していないため、ファイルを削除することができませんでした。
- 1050 ファイルがありません
- SD カードに存在していないため、ファイルを読み取ることができませんでした。
- 1060 ファイル名を変更しました
- SD カードに同じ名前のファイルがすでに存在するため、ファイルの名前がシステムによって変更されました。
- 1070 内蔵メモリが不足しています
- 内蔵スキャナハードドライブがほとんどいっぱいです。
- 1080 内蔵メモリがいっぱいです
- 内蔵スキャナハードドライブがいっぱいです。
- 1110 限界温度
- スキャナの温度が限界範囲の上限です。引き続きスキャンを行うことができますが、スキャン品質に悪影響を及ぼすことがあります。
- 1120 限界温度
- スキャナの温度が限界範囲の下限です。引き続きスキャンを行うことができますが、スキャン品質に悪影響を及ぼすことがあります。
- 1130 温度が高すぎる
- スキャナの温度が高すぎます。スキャンを行うことはできません。
- 1140 スキャナ温度が低すぎます
- スキャナの温度が低すぎます。スキャンを行うことはできません。
- 1210 スキャナの傾斜を保存しています
- スキャナの傾斜が +/- 5° 以内ではありません。スキャン測定値がわずかに不正確になることがあります。
- 1310 バッテリー残量低下
- バッテリーの残量が低下しています。バッテリーが間もなく空になる可能性があります。
- 1320 バッテリがほとんど空です
- バッテリが空です。スキャンを行うことはできません。スキャナは間もなく自動的にシャットダウンします。
- 1330 バッテリーのステータスが不明です
- バッテリーのステータス情報を読み取ることができません。
- 1410 パラメータを調整しました
- コントローラによりハードウェアに対するパラメーターの調整が干渉されました。
- 1420 コマンドは実行されませんでした
- 以前実行されていたスキャン操作のために、コマンドを実行できませんでした。
- 1430 スキャナが使用中
- スキャナ作業を実行できませんでした。スキャン操作がまだアクティブです。次の操作を今開始することはできません。
- 1440 スキャナ操作の失敗
- 内部スキャナエラー。
- 1450 距離の公差を超えました
- 基準トラックの測定距離が定義済みの公差を超えました。
- 1610 モジュールステータスエラー
- モジュールステータスエラー:データバージョンの不一致。
- 1620 時間切れによる失敗
- 時間切れによる失敗: これは内部スキャナエラーを示しています。
- 1630 色の取得失敗
- 色の取得が予想外で中断しました。色の取得は完了していないと思われます。
- 1640 ピクチャーの輝度が低い
- ピクチャーのカラー露出では、一部の領域で輝度が非常に低くなっています。カラー測定モードを変更することをお勧めします
- 1710 WLAN エラー
- WLAN 装置が見つかりませんでした。
- 1720 WLAN エラー
- WLAN デバイスの IP アドレスを設定できませんでした。
キーワード:
エラーコード、focus 3d、scene 4.8
