メインコンテンツまでスキップ
All すべて - FARO 製品
FaroArm FaroArm - すべてのモデル
ScanArm or Laser Line Probe ScanArm または Laser Line Probe - すべてのモデル ScanArm または Laser Line Probe - Edge LLP V4 ScanArm または Laser Line Probe - LLP V1 V2 V3
Laser Scanner
L
Japan
イタリア語
スペイン語
ドイツ語
中国語
日本語
英語
ファームウェアとインストール方法 : Focus3D 20/120 および S 20/120
クイックステップ
最新バージョンの FARO® Laser Scanner Focus3D S20/120ファームウェアは 5.5.7.50152(2017 年 1 月 15 日リリース)です。
  1. ここをクリックしてファームウェアをダウンロードします。
  2. ファームウェアファイルの解凍
  3. 1_firmware.LsSetup をコンピュータからスキャナに転送します。
  4. 2_firmware.LsSetup をコンピュータからスキャナに転送
  5. 結果を確認
新機能
リリースノートをダウンロードして、最新バージョンの変更点の詳細を確認してください。
このアップグレードが必要なユーザー
お使いのスキャナが 2017 年 1 月 15 日以降に FARO によって点検されている場合、最新のファームウェアがサービス技術者によってロードされています。ファームウェアバージョン番号をチェックして、最新かどうかを確認できます。
  1. スキャナ上で、[管理]>[全般設定]>[スキャナの詳細]の順に進みます。
  2. ファームウェアバージョン番号が Rev5.5.7.50152 である場合、これは最新のファームウェアであり、何も行う必要はありません。
    それ以前のバージョンである場合、この記事で説明されているようにファームウェアをアップグレードしてください。
概要
適切なファームウェアがコンピュータにインストールされていないと、FARO Scanner が正しく動作しない場合があります。FARO が新しいファームウェアまたは FARO® SCENE ソフトウェアをリリースした場合、コンピュータとスキャナにインストールされたファームウェアをアップグレードする必要がある場合があります。ファームウェアの最新バージョンは、ここに記載されたサポートされているハードウェアのモデルとの互換性があります。
警告: FARO によって明示的に提供された場所以外からファームウェアをダウンロードすると、保証が無効になり、スキャナが損傷する可能性があります。
この表に記載されたスキャナは、レガシー状態であると見なされます。FARO では、ライセンス契約で既定された期間、レガシーハードウェアをサポートいたします。この記事は便宜上ご利用いただけます。FARO が主に開発している Laser Scanner について確認したい場合は、ここをクリックしてください。
製造中止日 Laser Scanner モジュール
2014 年 3 月 Focus3D S20/120
2012 年 1 月 Focus3D 20/120
準備
正しく操作を行うために、開始前にこの表を確認してください。
完了までの時間 この手順には最高 60 分かかる場合があり、中断してはいけません。アップグレードが機能しない場合があります。
必要なスキル
  • 一般的なコンピュータスキル
前提条件
  • インターネット接続
  • スキャナで使用するコンピュータ
  • スキャナで使用する SD カード
  • アップグレードファイル保存用のストレージメディア(フラッシュドライブなど)
サポートされているハードウェア
  • Laser Scanner Focus3D 20/120
  • Laser Scanner Focus3D S20/120
サポートされているソフトウェア
  • SCENE
Back to top
ファームウェアファイルの解凍
  1. 最新のファームウェアをダウンロードしたら、.zip ファイル名(x.x.x. xxxxx)の Rev の後の番号を書き留めます。
  2. ファイルをデスクトップに解凍します。.zip ファイルには 2 つのファイルが含まれています。
    1_firmware.LsSetup
    2_firmware.LsSetup
  3. [1_firmware.LsSetup コンピュータから Laser Scanner に転送 ]に進み、続行します。
  1. スキャナのバッテリーがフル充電されていることを確認してから、スキャナの電源を使って、スキャナを電源ソケットに接続します。これにより、停電が発生してもアップグレードが中断することはありません。
  2. SD カードをスキャナから取り外し、コンピュータに差し込みます。
  3. Windows エクスプローラーで SD カードを開きます。最上位レベルに最低 2 つのフォルダ、Preview および Scans があります。Updates フォルダがある場合もあります。これがある場合、削除します。既存の Updates フォルダは使用しないでください。
  4. 最上位レベルに新しい Updates フォルダを作成します。U は大文字にします。
  5. 1_firmware.LsSetup ファイルを新しい Updates フォルダにコピーし、ファイル名を firmware.LsSetup に変更します。
  6. Windows の安全な取り外しオプションを使って SD カードをコンピュータから取り外し、SD をスキャナに差し込みます。
  7. スキャナ上で、[管理]>[点検・修理]>[ファームウェア更新]に進み、[更新]ボタンを押します。更新が開始し、約 5 ~ 10 分で完了します。画面が白くなったら、スキャナを再起動します。
  8. 再起動後、SD カードをスキャナから取り外し、コンピュータに差し込みます。
  9. [2_firmware.LsSetup をコンピュータから Focus3D に転送 ]に進み、続行します。
  1. Windows File Explorer で SD カードを開きます。SD カードから Updates フォルダを削除します。既存の Updates フォルダは使用しないでください。
  2. 最上位レベルに新しい Updates フォルダを作成します。U は大文字にします。
  3. 2_firmware.LsSetup を新しい Updates フォルダにコピーし、ファイル名を firmware.LsSetup に変更します。
  4. Windows の安全な取り外しオプションを使って SD カードをコンピュータから取り外し、SD をスキャナに差し込みます。
  5. スキャナ上で、[管理]>[点検・修理]>[ファームウェア更新]に進み、[更新]ボタンを押します。更新が開始し、約 45 分で完了します。更新が終了すると、スキャナが再起動します。
  6. [結果を確認]に進み、続行します。
結果を確認
正しいリビジョン番号が表示されていることを確認します。
  1. [管理]> [全般設定]>[スキャナの詳細]の順に進みます。
  2. ファームウェアリビジョン番号が、[ファームウェアファイルの解凍{ut6]セクションの手順 1 で書き留めた番号と一致していることを確認します}。
スキャナを使用できます。
次も参照
キーワード:
再インストール、再インストール、再インストール、更新、更新、ダウンロード、最新のファームウェア、現在のファームウェア、最新のファームウェア、新しいファームウェア、新機能
