メインコンテンツまでスキップ
All すべて - FARO 製品
FaroArm FaroArm - すべてのモデル
ScanArm or Laser Line Probe ScanArm または Laser Line Probe - すべてのモデル ScanArm または Laser Line Probe - Edge LLP V4 ScanArm または Laser Line Probe - LLP V1 V2 V3
Laser Scanner
スペイン語
ドイツ語
中国語
日本語
英語
ファームウェアとインストール方法 : Focus3D X 30/130/330
Focus3D X 30/130/330 Series アイコン
クイックステップ
最新バージョンの FARO® Laser Scanner Focus3D X30/130/330 および FARO® Laser Scanner Focus3D X130/330 HDR ファームウェアは、5.5.8.502592017年6月8日リリース)です。
  1. ここをクリックしてファームウェアをダウンロードしてください。
  2. ファームウェアファイルを解凍します。
  3. 1_firmware.LsSetup をコンピュータからスキャナに転送します。
  4. 2_firmware.LsSetup をコンピュータからスキャナに転送します。
  5. 結果を確認します。
新機能
ここをクリックして、最新のリリースノートをダウンロードし、変更点の詳細を確認してください。
このアップグレードが必要なユーザー
お使いのスキャナが 2017年6月8日以降に FARO によって点検されている場合、最新のファームウェアがサービス技術者によってロードされています。ファームウェアバージョン番号をチェックして、最新かどうかを確認できます。
  1. スキャナ上で、[管理]> [全般設定]> [スキャナの詳細]の順に進みます。
  2. ファームウェアバージョン番号が Rev 5.5.8.50259 である場合、これは最新のファームウェアであり、何も行う必要はありません。
    それ以前のバージョンである場合、この記事で説明されているようにファームウェアをアップグレードしてください。
動画
この YouTube 動画は、スキャナの機能と、より強力になった機能のハイライトを、4 ~ 5 分間でご説明します。
概要
正しいファームウェアがインストールされていないと、FARO スキャナが正しく動作しない場合があります。FARO が新しいファームウェアまたは FARO® SCENE ソフトウェアをリリースした場合、コンピュータとスキャナにインストールされたファームウェアをアップグレードする必要がある場合があります。ファームウェアの最新バージョンは、ここに記載されたサポートされているハードウェアとソフトウェアのモデルとの互換性があります。
警告: FARO によって明示的に提供された場所以外からファームウェアをダウンロードすると、保証が無効になり、スキャナが損傷する可能性があります。
準備
正しく更新されるように、始める前に必ずこの表を確認してください。
所要時間 この手順には最高 60 分かかる場合があり、中断してはいけません。アップグレードが機能しない場合があります。
必要なスキル
  • 一般的なコンピュータ スキル
前提条件
  • インターネット接続
  • スキャナで使用するコンピュータ
  • スキャナで使用する SD カード
  • ファイル保存用のストレージメディア(フラッシュドライブなど)
対応ハードウェア FARO® Laser Scanner Focus3D X30/130/330
サポートされているソフトウェア
Focus3D X 30/130/330、SCENE 5.0 以降用
Focus3D X130/330 HDR、SCENE 6.0 以降用
このページのトップへ
ファームウェアファイルの解凍
  1. 最新のファームウェアをダウンロードしたら、.zip ファイル名(x.x.x.xxxxx)の Rev の後の番号を書き留めます。
  2. ファイルをデスクトップに解凍します。.zip ファイルには 2 つのファイルが含まれています。
    1_firmware.LsSetup
    2_firmware.LsSetup
  3. 1_firmware.LsSetup コンピュータからレーザースキャナに転送 ]に進み、続行します。
  1. スキャナのバッテリーがフル充電されていることを確認してから、スキャナの電源を使って、スキャナーを電源ソケットに接続します。これにより、停電が発生してもアップグレードが中断することはありません。
  2. SD カードをスキャナから取り外し、コンピュータに差し込みます。
  3. Windows Explorer で SD カードを開きます。最上位レベルに最低 2 つのフォルダ、Preview および Scans があります。Updates フォルダがある場合もあります。これがある場合、削除します。既存の Updates フォルダは使用しないでください。
  4. 最上位レベルに新しい Updates フォルダを作成します。U は大文字にします。
  5. 1_firmware.LsSetup ファイルを新しい Updates フォルダにコピーし、ファイル名を firmware.LsSetup に変更します。
  6. Windows の安全な取り外しオプションを使って SD カードをコンピュータから取り外し、SD をスキャナーに差し込みます。
  7. スキャナ上で、[管理]>[サービス]>[ファームウェア更新]に進み、[更新]ボタンを押します。更新が開始し、約 5 ~ 10 分で完了します。画面が白くなったら、スキャナを再起動します。
  8. 再起動後、SD カードをスキャナーから取り外し、コンピュータに差し込みます。
  9. 2_firmware.LsSetup をコンピュータから Focus3D に転送 ]に進み、続行します。
  1. Windows File Explorer で SD カードを開きます。SD カードから Updates フォルダを削除します。既存の Updates フォルダは使用しないでください
  2. 最上位レベルに新しい Updates フォルダを作成します。U は大文字にします。
  3. 2_firmware.LsSetup を新しい Updates フォルダにコピーし、ファイル名を firmware.LsSetup に変更します。
  4. Windows の安全な取り外しオプションを使って SD カードをコンピュータから取り外し、SD をスキャナーに差し込みます。
  5. スキャナ上で、[管理]>[サービス]>[ファームウェア更新]に進み、[更新]ボタンを押します。更新が開始し、約 45 分で完了します。更新が終了すると、スキャナが再起動します。
  6. 結果を確認]に進み、続行します。
結果を確認
正しいリビジョン番号が表示されていることを確認します。
  1. [管理]> [全般設定]>[スキャナの詳細]の順に進みます。
  2. ファームウェアリビジョンが、上の[ファームウェアファイルの解凍]セクションで書き留めた番号と一致していることを確認します。
スキャナは使用の準備ができています。
