Focus Laser Scanner で使用するメモリーカードとフォーマット方法について
概要
FARO® Focus Laser Scanner は、記録したスキャンを取り外し可能な SD カードに保存します。このメモリカードは、スキャナ設定のバックアップの作成、スキャナ設定のインポート、およびファームウェアアプリケーションでのインストールにも使用することができます。
Focus に付属しているメモリーカードは適切にフォーマットされているため、スキャナーですぐに使用することができます。それ以外のメモリーカードは、使用前に適切にフォーマットする必要があります。SD メモリーカードの使用方法については、お使いの機種のスキャナーの取扱説明書をご覧ください。
以下は、SD カードの管理方法に関する一般的な情報です。
- SD カードからハードディスクへのバックアップはこまめに行い、ハードディスクもバックアップを取るようにしてください。データを適切に保存するためには、冗長性が重要です。
- SD カードは、光保護された、クッション材のある硬い防水ケースに収納してください。
- SD カードには日付とラベルを明記します。
- 適切にフォーマットされた予備の SD カードを携帯してください。SD カードに問題が発生した場合、すぐに新しい SD カードに切り替えてください。
- SD カードの空き容量を必ず確保してください。カードの 25 %を空けるようにしてください。
- SD カードは、以下の FARO の仕様を満たしたもののみを使用してください。
SD カードの要件とフォーマット
SD カードは FAT-32 ファイルシステムでフォーマットされている必要があります。メモリーをフォーマットする方法は数多くありますが、最も確実な方法は、スキャナーのフォーマットメニュー機能(管理 > サービス > SD カード > フォーマット)を使用することです。 問題が発生した場合は、スキャナでSDカードをフォーマットしてください。
Focus Premium
- SDHC カードまたは SDXCカードを強くお勧めします。
- 512 GB までの容量のメモリカードがスキャナで動作することを確認していますカードの速度は Class10/V30 以上が必要です。
FocusM & FocusS
- 64 GB までの容量のメモリカードがスキャナで動作することを確認しています。カードの速度は Class10 以上が必要です。
Focus 3D/3DX
- SD、SDHC、SDXC に対応しています。SDHC カードまたは SDXCカードを強くお勧めします。
- 64 GB までの容量のメモリカードがスキャナで動作することを確認しています。カードの速度は Class6 以上が必要です。
macOS フォーマット手順
Focus スキャナーで SD カードをフォーマットすると、macOS でカードが認識されなくなります。以下の手順で、Focus スキャナーと macOS で SD カードを使用することができます。
- macOS で、ディスクユーティリティアプリを開きます。
- SD カードを認識させます。データはすべて消去されるため、空の SD カードのみを使用してください。
- 消去機能を選択します。
- ファイルシステム形式を選択します。
- 64GB 以上の場合は exFAT を選択します。
- 32GB 以下の場合は FAT32 を選択します。
- 消去。
キーワード
メモリ、ストレージ、データ、SD カードフォーマット、SDHC カードフォーマット、SDXC カードフォーマット
