Focus Laser Scanner 用三脚のセットアップ
安定性と剛性を確保するために
- 三脚を極力伸ばさないようにします。高さが低ければ低いほど、たわみが少なくなります。
- 脚の太い方のセグメントを細いセグメントより先に伸ばします。
- 任意の高さにするために必要であれば、脚のセグメントを部分的に伸ばすことができます。ただし、同じ脚の複数のセグメントを部分的に伸ばさないようにしてください。
- 三脚には 4 つの脚セグメントがあり、そのうち 3 つは伸縮可能です。セグメント ③ と ④ を縮めたまま、セグメント ② を完全に伸ばします。こうすることで、作業時の高さは約130cm (51.2 インチ) になります。
- 三脚には、調節可能な大型のゴム足が取り付けられています。三脚を移動するたびに、脚が正しく地面に設置していることを確認します。三脚を不安定な地面 (芝生、砂利、泥など) に設置する必要がある場合は、ゴム足の代わりに付属のスパイクを使用します。スパイクを一つ一つ、安定した耐荷重層に達するまで地面に押し込みます。
- 三脚を地面に設置したら、脚のラッチを確認します。ラッチが緩んでいる場合は、ラッチが動かなくなるまで脚を広げます。脚を広げることで、三脚は地面にしっかりと固定され、スキャン中に揺れたり振動したりする可能性が低くなります。
- センターポールを伸ばすと、三脚の剛性が大幅に低下します。センターポールの使用を避けることをお勧めします。作業高を上げる必要がある場合は、より大きな三脚を使用することをお勧めします。大型の三脚を使用する場合には、安定したものであることを確認してください。
- 地面に近い位置でスキャンする場合は、すべての脚のセグメントをそれぞれ縮めてから、脚の角度を水平にセッティングしてください。ゴム脚には窪みがあるため、脚の角度が水平になっていても全面が接地しやすくなっています。接地させるには、脚を一つ一つ手で回します。
- 脚の長さを調整するためのツイストロックスリーブ、三脚ショルダー部の中央蝶ナット、および三脚ヘッド部が、常にしっかりとねじ込まれていることを確認します。
- 硬い地面でより安定させるには、スキャンを開始する前に三脚の脚を少し張ります。三脚の 3 本の脚のうち 2 本をできるだけ地面に近いところで両手で持ち、互いに少し離し、かつ 3 本目の脚から離して、地面に押し付けるようにして脚を張ります。
強風条件
FARO は、風速 35mph(15m/s) 以下の場合、ACCSS8032 三脚(Focus スキャナ付き)の使用を推奨しています。風が強い場合は、より重いアフターサービス市場向けのサーベイヤータイプの三脚を使用する必要がある場合があります。風の強い条件下で FARO 三脚の安定性を最大限に高めるために、以下のガイドラインを参照してください。
- 三脚の各脚を安定させるために土嚢を使用します。また、三脚の中央フックとウェイト(最大 20kg)、切替式マグネットベース、または既存のアンカーポイントとの間にロープやショックコードを張ることができます(最大荷重 200N)。
- 三脚のいずれかの脚を主な風向きに合わせます。また、三脚の脚は1段だけ伸ばしてください(センターポールを伸ばすと振動に対する耐性が低下するため、絶対に伸ばさないでください)。
- 三脚の脚は、最初の水平ロック位置で最大限に横に開いている必要があります。脚を水平に広く固定することも可能ですが、その場合、スキャナの高さが大幅に制限され、振動に対する耐性が低下します。
