メインコンテンツまでスキップ
Photonics スキャンヘッド - Digi-Cube スキャンヘッド - Xtreme スキャンヘッド - 3D-Contour スキャンヘッド - 3D-Ultralight スキャンヘッド - 3D-XB コントローラ - Maestro 3000 Nutfield - Nutfieldハードウェア Nutfield - Nutfieldソフトウェア コントローラ - LECシリーズ
SCENE SCENE - Capture および Process SCENE - WebShare Server and 2Go SCENE - WebShare Cloud SCENE - WebShare 2Go App SCENE - 2018 SCENE - 4.x SCENE - 5.x SCENE - 6.x SCENE - 7.x SCENE - LT
SCENE SCENE - 2019
Laser Tracker
ION
Si
Vantage E
Vantage E6
Vantage S
Vantage S6
X
Xi
FARO®ナレッジベース
Windows 10でのイーサーネット設定 : Laser Tracker、トラッカーユーティリティ
概要
多くの場合、コンピュータのIPアドレス、ファイアウォール設定、またはWi-Fiがオンになっているため、有線接続を介してレーザートラッカーに接続することができない場合があります。本資料では、ローカルPCの設定、Laser Trackerおよびトラッカー ユーティリティの使用についてご案内します。
準備
正しく操作を行うために、開始前にこの表を確認してください。
完了までの時間
15 分
必要なスキル
  • 一般的なコンピュータスキル
前提条件
  • VantageS およびE モデル用のVantageおよびIONモデルに必要なクロスオーバーイーサネットケーブルは、付属の専用ケーブルを使用します。
  • インターネット接続
  • Laser Tracker とともに使用するコンピュータ
  • ファイルを保存するための外部メディア(フラッシュドライブなど)
互換性
  • Microsoft Windows 7~10
サポートされているソフトウェア
  • FARO® CAM2®, Measure 10.x
  • FARO トラッカーユーティリティ
最新の Tracker ユーティリティのダウンロードとインストール
  1. ここをクリックすると、最新の FARO® Laser Tracker ユーティリティをダウンロードしてください。
  2. Laser Trackerとともに使用するコンピュータのデスクトップにダウンロードしたファイルのコンテンツを解凍します。
  3. 一時的にアンチウイルスソフトウェアを無効にし、setup.exeファイルを右クリックして"管理者として実行"を選択します。
PC のネットワークの設定を確認
  1. Windows ファイアウォールを一時的に無効にします。
  • Windows スタートアイコンを右クリックし、次にコントロールパネルを左クリックします。コントロール パネルが開いたら、システムとセキュリティをクリックします。
  • 次の画面では、Windows ファイヤーウォールをクリックします。
  • プライベートネットワークとパブリックネットワークの両方をオフに設定し、OKをクリックします。
  1. ネットワーク設定の構成
  • Windows スタートアイコンを右クリックし、次にネットワーク接続を左クリックします。ローカル エリア接続を右クリックして次に、プロパティを左クリックします。
  • Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)をクリックし、プロパティボタンをクリックします。
  • "以下の IP アドレスを使用"ラジオボタンを選択し、固定IP アドレス(128.128.128.10)とサブネットマスク(255.255.255.0)を入力し、OKをクリックします。
  • 通常は、トラッカーの工場設定IP アドレスは、128.128.128.100 です。
  • コンピュータの IP アドレスはLaser Tracker と同じではない事を確認してください。
  1. ユーザーアカウント制御を無効にする
  • コントロールパネルの"ユーザー アカウント"から、"ユーザー アカウント コントロールの設定の変更"をクリックします。見つからない場合は、検索フィールド内に"UAC"と入力し、検索リスト上に表示される"ユーザーアカウントコントロールの設定の変更"をクリックして、開きます。
  • 下図に示すようにスライドバーを下げて、"通知しない"と設定します。
トラッカーユーティリティを使用してレーザートラッカーと接続を有効にする
  1. Laser Trackerをオンにします。Vantage モデルの場合、起動時に接続モードを確認します。電源を入れた後、MCU のライトの状態を確認します。
  • 有線接続:電源を入れた後、ライトのみが①点灯します。
  • ワイヤレス接続:電源を入れた後、明かりが①つき②同時に点滅します。
  • トラッカーが有線接続用に設定されている場合は、次の手順に進んでください。トラッカーがワイヤレス接続で構成されている場合は、有線接続用に再構成する必要があります。詳しくは、ユーザーマニュアルを参照してください。
  1. Tracker ユーティリティの起動
  • イーサネット ケーブルが接続されていることを確認し、トラッカーユーティリティを起動します。クロス オーバー イーサネット ケーブルは、Vantage、ION モデルが必要です。Vantage SEモデルは付属の専有ケーブルを使用します。
  • Vantage モデルの場合:"シリアル番号または IP アドレス"フィールドで、Laser Tracker のヘッドに記載されているのシリアル番号の最後の 4 桁を入力します。
  • IONとX モデルの場合:"シリアル番号または IP アドレス"列に機器のIPアドレスを入力します。工場出荷時設定の IP アドレスは 128.128.128.100 に設定します。
  • 入力を完了したら、"接続"をクリックします。
  1. 接続できない場合は、機器の IP アドレスを確認します。
  • トラッカーの検索ボタンをクリックします。トラッカーの検索ウィンドウを開いたら、"IP アドレスと一致する..."のチェックを外し、"トラッカーの検索"] ボタンをクリックします。
  • [利用可能なTracker(s)を確認する]がリストに表示されます。IP アドレスの設定が正しいこと、および Wi-fi がオフに設定されていることを確認します。
  • Laser Tracker がリストに表示されない場合、" PC のネットワーク設定を確認"を再度確認するか、PC と Laser Tracker を再起動します。
  • 結果に満足した場合、"Tackersの検索"を閉じて、"接続"をクリックします。
  1. Trackerユーティリティが接続を確立していることを確認します。
  • Trackerユーティリティ が接続されている場合、メニューが表示されます。接続を終了するには、"切断"] ボタンをクリックします。
CAM 2への接続方法(オプション)
  1. CAM2 Measure を開き、"測定器具コントロールパネル"を表示します。キーボードのショートカット"P"からアクセスが可能です。機器リストにLaser Tracker が表示されている場合は、接続しています。
    • VantageSはCAM2 Measure 10.6.7 以降が必要です。
    • VantageはCAM2 Measure 10.1 以降が必要です。
  2. 機器一覧に表示がない場合は、、"器具の追加"ボタンをクリックし、機器を追加します。
    • Vantage モデルの場合:"トラッカー ID"を選択し、トラッカーヘッド上で入力するシリアル番号の最後の 4 桁を入力し、接続ボタンをクリックします。
    • IONとX モデルの場合:"IP アドレス"を選択して、トラッカーの IP アドレスを入力し、接続ボタンをクリックします。工場出荷時設定の IP アドレスは 128.128.128.100 に設定します。
キーワード:
Vantage、ION、トラッカー、コンピュータ、接続、ファイアウォール、LAN ケーブル、無線、有線、TrackerUtility
