メインコンテンツまでスキップ
FARO®ナレッジベース
Laser Tracker によるリモートトリガ、機器制御、および測定
概要
FARO® Laser Tracker は、以下の方法で測定を開始できます。
  • リモートトリガ
  • 外部 SYNC/Remote Output Trigger を介した Tracker での別デバイスの制御
  • ソフトウェア(CAM2、BuildIT)
Trackerのリモートトリガによる測定開始(すべてのモデル)
絶縁された接点(外部トリガ信号と接地信号)を使用する場合の標準的な方法は、ノーマルクローズの接点を用い、トリガ入力に、+3.3V CMOS(+5V トレラント)入力信号で機能します。
接点が開かれると、入力は内部の 50 Ω 抵抗によって引き下げられ、これがアクティブ・ロー・トリガとなります。Vantage 以前のモデルの場合:マスターコントロールユニット(MCU)がこの変化を感知すると、測定が行われます。
測定のトリガを行う場合、FARO® は信号の開時間を 1 ms以上 設けることをお勧めします。Vantage 以前のモデルの場合:MCU は、接点が開いたままである限り、続けて測定を行います。
TTL トリガーはマルチユースインテグレータケーブルの緑と黒のペアを使用しています。黒をグラウンドに接続し、緑を+3.3V よりも高い電圧の電源に接続します。この時必ず緑と対になっている黒のラインを使用してください。異なるペアの黒ラインを使用した場合、正常にトリガー動作しません。残りのワイヤペアが短絡しないように分離します。
CAM2 ソフトウェア、Measure Q、Measure 10、FARO Utilities Measure Pad、および FARO Software Developer's Kit は、Measure X1 を除き、Remote Trigger をサポートしています。
Tracker を使用して別のデバイスを制御する
Auxiliary Box(Vantage S/E)
FARO® Auxiliary Boxは、オプションの外部機器を FARO Vantage S または Vantage E Laser Tracker に接続するポートを提供します。現時点では、Auxiliary Boxは次の機器をサポートしています。
  • 温度センサー - ボックス上部に 4 つの追加ポート。
  • 外部トリガ入力 - 外部デバイスを使用して測定する Laser Tracker をトリガする 1 ポート。
こちらをお求めになる場合は、最寄りの FARO 代理店に連絡してください。
最新の Laser Tracker アクセサリのマニュアルには、補助ボックスのセットアップと使用方法が記載されています。
ソフトウェア付き(すべてのモデル)
  • シングルポイント
    • キーボードまたはリモコンを使用して手動で
  • スキャン
    • 距離間隔トリガ(距離ベースモード):Tracker は、Spherically Mounted Retroreflector(SMR)がソフトウェアで所定の距離を移動したため、測定を行います。
      サポート対象:CAM2、Measure Q、Measure 10、BuildIT.
      デモを表示するには、ここをクリックします。
    • 時間トリガ(時間ベースモード) - 一定時間が経過すると、Tracker は測定を行います。
      未サポート:Measure X1。
    • 安定点トリガ - SMR が安定した場所にあると、Tracker は自動的に読み取りを記録します。
      サポート対象:CAM2、Measure Q、Measure 10.
