ファームウェアダウンロードとインストール方法 : Vantage Laser Tracker
クイックステップ
- 最新のファームウェアをダウンロードするためにこの表のリンクをクリックしてください
日付 バージョン ダウンロード 2017 年 5 月 11 日 1.1.9 - ファームウェアファイルの解凍
- Tracker、MCU、コンピュータの接続
- ファームウェアの互換性の確認
- ファームウェアのロード
- 結果の確認
注記: このバージョンのファームウェアはすべての Vantage Tracker と互換性があるわけではありません。詳細については、この記事の準備セクションを参照してください。
新機能
このリリースの主な新機能や機能強化について説明します。
- トラッカーでFARO以外のソフトウェアを使用する場合の高セキュリティ環境でのコンピューターのイーサネット通信の改善。
- カメラドライブのダイアログボックスを改善しました。
動画
FARO が作成したこの YouTube 動画は、Vantage Laser Tracker の機能と、より強力になった機能のハイライトを、4 分間でご説明します。
また、FARO Laser Tracker を FARO ScanArm Edge とペアにして、大きなものから小さなものまで同時に測定できることもお忘れなく。この組み合わせの FARO TrackArm 設定に従えば、見逃すことはありません。この YouTube 動画は、ワークフローについて 3 分間でご説明します。
概要
正しいファームウェアがインストールされていないと、FARO Laser Tracker Vantage が正しく機能しないことがあります。FARO が新しいファームウェアまたはソフトウェアをリリースした場合は、ファームウェアのアップグレードが必要になることがあります。
ヒント: Laser Tracker が工場での点検・修理から戻ってきた場合は、ファームウェアのアップグレードは工場で実施します。
準備
正しく更新されるように、始める前に必ずこの表を確認してください。
所要時間 | 20 分 |
必要なスキル |
前提条件 |
サポートされているソフトウェア | |
対応ハードウェア | FARO Laser Tracker Vantage 注記: このファームウェアは Laser Tracker Vantage OR ION との互換性はありません。 ここをクリックすると ION、Si、X、Xi ファームウェアをダウンロードできます。 ここをクリックすると Vantage S/E ファームウェアをダウンロードできます。 |
ファームウェアのダウンロード、保存、解凍
- ファームウェアをダウンロードします。
- ダウンロードが完了するまで数分かかる場合があります。ダウンロードの進行中にブラウザを閉じたりコンピュータをシャットダウンしたりしないでください。
ダウンロードが完了すると、ブラウザのダウンロードフォルダにfirmware.zip ファイルが表示されます。 - 安全に保存するため、.zip ファイルをストレージメディアにコピーします。
- .zip ファイルを解凍してファームウェアの .bin ファイルをデスクトップに置きます。
Tracker MCU ファームウェアをインストールするには、コンピュータが Ethernet 接続で直接 Tracker に接続されている必要があります。コンピュータと Tracker との間の無線接続を使用してファームウェアをインストールすることはできません。
- Tracker ヘッドと MCU を主電源/通信ケーブルで接続します。
- Ethernet ケーブルを MCU とコンピュータに接続します。
- AC 電源コードを MCU に接続します。
- MCU の電源を入れます。Tracker のブートサイクルが終了するまで約 1 分間待ちます。
ファームウェアの互換性の確認
- Windows のスタートメニューから、[プログラム] > [FARO] > [FARO Utilities x.x.]の順にクリックします。>FARO Utilities。
- [Tracker Index Number]フィールドに Tracker のシリアル番号の末尾 4 桁を入力して、[接続]をクリックします。
- [OK ]をクリックして Tracker に接続します。 接続が完了すると新しい[Utilities]画面が表示されます。
- [診断]をクリックして[バージョン情報]タブを選択します。表示されるファームウェアのバージョンが、次の互換性要件を満たすことを確認します。
- ペイロード: バージョン 1.0.4.1 以上
- 方位角度サーボ: バージョン 1.1.1.1 以上
- 天頂角度サーボ: バージョン 1.1.1.1 以上
- バージョン ナンバーに互換性がある場合は、「ファームウェアのロード」に進んで続行します。ない場合は、FARO サポートに連絡して Tracker を点検・修理に出してください。
ファームウェアのロード
- FARO Utilities で、[ファームウェアローダー…]をクリックします。
- [参照]をクリックして、ファームウェア .bin ファイルを保存したデスクトップにナビゲートします。
- [Install Firmware]をクリックします。ファームウェアのインストールプログラムが MCU に接続して、新しいファームウェアファイルを MCU に伝送します。このとき Tracker の電源を切らないでください。MCU が損傷することがあります。
- ロードが完了すると、確認通知が表示されます。[OK ]をクリックして通知を承認します。
- [終了]をクリックしてファームウェアローダーを閉じ、[切断]をクリックしてコンピュータをトラッカーから切断します。
- [閉じる]をクリックして FARO Utilities を閉じます。
結果を確認
Tracker の電源を一度切ってから入れてファームウェアの更新を完了し、Tracker が動作することを確認します。Tracker を使用する準備が完了しました。
関連情報
キーワード:
再インストール、再インストールする、再インストールする、更新、更新する、ダウンロード、最新のファームウェア、最新のファームウェア、最新のファームウェア、新しいファームウェア、MCU ファームウェア、
