メインコンテンツまでスキップ
All すべて - FARO 製品
FaroArm FaroArm - すべてのモデル
USB FaroArm USB FaroArm - すべてのモデル USB FaroArm - Quantum S M E USB FaroArm - Advantage USB FaroArm - Digital Template USB FaroArm - Edge USB FaroArm - Fusion USB FaroArm - Platinum USB FaroArm - Prime USB FaroArm - レガシ Quantum USB FaroArm - Titanium
ScanArm or Laser Line Probe ScanArm または Laser Line Probe - すべてのモデル ScanArm または Laser Line Probe - HD/FAROBlu V6 ScanArm または Laser Line Probe - ES V5 ScanArm または Laser Line Probe - Edge LLP V4 ScanArm または Laser Line Probe - LLP V1 V2 V3 ScanArm - Design ScanArm 2.0
Laser Tracker Accessories Tracker 付属品 - すべてのモデル Tracker 付属品 - Vantage Tracker 付属品 - ION Tracker 付属品 - Si X Xi
Laser Scanner 3Dレーザースキャナ - Focus S 3Dレーザースキャナ - Focus M 3Dレーザースキャナ - Focus E 3Dレーザースキャナ - Focus3D 3Dレーザースキャナ - Focus3D X 3Dレーザースキャナ - Focus3D X HDR 3Dレーザースキャナ - Focus3D S 3Dレーザースキャナ - Photon
Laser Projector レーザープロジェクター - Tracer スキャンヘッド - Digi-Cube
FaroArm
すべてのモデル
イタリア語
スペイン語
ドイツ語
フランス語
ポルトガル語
中国語
日本語
英語
ドライバーのインストール: USB FaroArm、ScanArm、Gage
FaroArm Edge レーザーラインプローブ(LLP) FARO Gage
概要
正しいFaroArm®USBドライバーがコンピュータにインストールされていないと、FaroArm またはFARO® Gageが正しく動作しない場合があります。FARO® が新しいファームウェアまたはソフトウェアをリリースした場合は、ファームウェアのアップグレードが必要になることがあります。
注意:FaroArm が工場の点検や再校正から戻ってきた時には、使用する前に、ドライバーの更新を計画してください。FARO ライセンスに記載されているように、工場の保守サービスではハードウェアが最新の状態に更新されます。そのため、最新のドライバーを使用する必要があります。
準備
正しく操作を行うために、開始前にこの表を確認してください。
完了までの時間 15 分
必要なスキル
  • 一般的なコンピュータスキル
前提条件
  • インターネット接続
  • FaroArm または Gage で使用するコンピュータ
  • ファイルを保存するための外部メディア(フラッシュドライブなど)
  • ドライバーのダウンロードをインストールします。
互換性 Microsoft Windows の各バージョンがサポートする様々なドライバーのバージョンやコンピュータプロセッサの詳細については、ここをクリックしてください。
サポートされているソフトウェア
CAM2®、Measure 10.x、Measure Q、Measure X、Measure 4.x
サポートされているハードウェア
  • FaroArm - FARO® Quantum S、FARO ® Edge、FARO® Arm Fusion、FARO ®Arm Prime、Platinum、Quantum、Titanium、Advantage、デジタルテンプレート
  • FARO® Laser Line Probe(LLP)を搭載したScanArm EdgeまたはDesign ScanArm--HD、ES、V3
  • Gage--Gage Bluetooth、Gage Plus、Gage Standard、Power Gage
既存のドライバーをアンインストールします。
Windows のコントロールパネルを使用するには、ドライバーをアンインストールします。SDK をアンインストールすると、Windows から削除されますが、後で必要になった場合のためにハードディスクドライブに SDK ファイルが残ります。
ビデオ
この 1 分間の YouTube 動画では、Bonjour という名前のサンプルプログラムをアンインストールするためにコントロールパネルの使用する方法を学習します。FaroArm USBドライバー<#>Bonjour に置き換えてください。YouTube の視聴が制限されていますか。ここをクリックしてプライベート表示にします。
詳細な手順
  1. FaroArm または Gage で通信が開いているアプリケーションがないことを確認します。もしある場合には、開いているプログラムまたはファイルを保存した後、それらを閉じます。
  2. 電源を切り、FaroArm または Gage、イーサネット、USB、ワイヤレスからまたは Bluetooth コンピュータの接続を切断します。
  3. コンピュータ上で、[スタート]>[コントロール パネル]>[プログラム]>[プログラムと機能]に進みます。プログラムのリストが表示されるまで数秒かかることがあります。
  4. リストを参照して FaroArm USB Driver<#> を検索します。
  5. 右側のバージョン列に表示された番号を書き留めます。
    ドライバーのバージョン番号
  6. ドライバー名を右クリックし、次の 2 つのウィンドウで[アンインストール][はい]の順にクリックします。ドライバー がプログラムリストから削除されます。
  7. 閉じるアイコンクリックしてコントロールパネルを閉じてから、[スタート]メニューに進み、コンピュータを再起動します
  8. 続行して、新しいドライバーをインストールするに移動します。
新しいドライバーをインストールします
  1. この手順を開始する前に、社内IT部門に、FaroArmで使用するコンピュータでウイルス対策ソフトウェアを一時的に無効にするように依頼してください。ウイルス対策ソフトウェアには、ドライバーのインストール、アプリケーションソフトウェア ドライバーのファイルを抽出する時に、エラーが発生する可能性があります。
  2. コンピュータ上で、FaroArm USB Driver .exe ファイルを保存した場所に移動します。ファイルの名前の終わりの 4 つの小数点位置のバージョン番号を書き留めます (x.x.x.x)。
  3. ファイルをダブルクリックし、セットアップウィンドウが表示されたら、[次へ]をクリックして、インストールを続行します。
  4. ウィザードウィンドウで、ウィザードで使用する言語を選択し、このウィンドウと次のウィンドウで [次へ] をクリックします。インストール プロセスが開始します。これはプロセッサの速度によって数分かかる場合があります。
  5. インストールが完了したら、[完了]をクリックします。
  6. スタートメニューシャット ダウンコンピュータします。
  7. コンピュータ、イーサネット、USB、ワイヤレスを使用して、FaroArm を接続または Bluetooth 接続し、FaroArm の有効化します。
  8. コンピュータを再起動します。ドライバーが正常にインストールされた事が示すメッセージが、システムトレイに表示されます。
    新しいハードウェア ウィザードが表示されたら、[この時のみ推奨オプション] をクリックして終了します。
  9. [結果を確認]に進み、続行します。
結果を確認します。
コントロールパネルに FaroArm USB Driver が表示されている事を確認します。
  1. [スタート]>[コントロール パネル]>[プログラム]>[プログラムと機能]に進みます。プログラムのリストが表示されるまで数秒かかることがあります。
  2. 参照を検索するリスト、 FaroArm USB Driver<#>が存在する事を確認し、バージョン番号列は、新しいドライバーのファイル名の最後と同じに変更します。
  3. 閉じるアイコンをクリックしてコントロールパネルを閉じます。
FaroArm を使用する準備ができました。
トラブルシューティング
次のステップ
  • ドライバをアップグレードした後に、FARO Edge を使用する場合はここをクリックしてをダウンロードし、最新ファームウェアとオンボード ソフトウェアをインストールします。FARO Edge を工場から返送した場合、工場ではすでに ファームウェアとオンボード・ソフトウェアをアップグレードしています。ファームウェアをアップグレードする必要はありません。
以前の情報
以下の手順では、Windows オペレーティング システムの旧バージョンのです。
XP - 既存のドライバをアンインストール
  3. コンピュータ上で、[スタート]>[コントロール パネル]>[プログラム][プログラムと機能]に進みます。プログラムのリストが表示されるまで数秒かかることがあります。
  4. リストを参照して FaroArm USB Driver を検索します。
  5. ドライバを右クリックし、サポート情報については、ここをクリックしてくださいをクリックして、バージョン番号を書き留めます。
    XP コントロール パネル ドライバのバージョン番号
  6. 閉じるアイコンをクリックしてサポート情報ウィンドウを閉じ、プログラムの追加と削除ウィンドウで、右側の削除ボタンをクリックします。
  7. ウィンドウで、をクリックしてはい、ドライバを削除します。ドライバー がプログラムリストから削除されます。
  8. 閉じるアイコンをクリックしてコントロールパネルのウィンドウを閉じ、スタートメニューから[閉じる]および再起動をクリックします。
  9. 続けるには、XP--新しいドライバーのインストールを移動します。
新しいドライバーのインストール
  2. コンピュータ、FaroArm USB ドライバのファイルを保存する、デスクトップを移動します。ファイルの名前の終わりの 4 つの小数点位置のバージョン番号を書き留めます (x.x.x.x)。
  6. スタートメニューを無効にするコンピュータします。
  8. コンピュータを再起動します。新しいハードウェア ウィザードが表示されたら、[この時のみ推奨オプション] をクリックして終了します。
  9. 続行するには、XP- 結果を確認する に進みます。
XP- 結果を確認する
  1. [スタート]>[コントロールパネル]>[プログラム]>[プログラムと機能]に進みます。プログラムのリストが表示されるまで数秒かかることがあります。
  2. 参照を検索するリスト、 FaroArm USB Driver<#>、 、ドライバを右クリックして、サポート情報はここをクリックするをクリックして、確認して、バージョン番号が、新しいドライバのファイル名の末尾にあるものと同じに変更されました。
