メインコンテンツへスキップ
FARO®ナレッジベース
Edge FaroArmおよびScanArm用のファームウェアおよびキオスクソフトウェア
FaroArm Edge アイコン
クイックステップ
  1. ソフトウェアをダウンロードします。
新機能
ファームウェア750.2および8軸でLLP HDを使用する場合の同期の問題に対処します。
概要
お使いの FARO Edge または Faro® Laser ScanArm® Edge は、最新の FaroArm USB ドライバ、ファームウェア、および kiosk ソフトウェアを使用した場合に最も効果的に機能します。このアップグレードしたオンボードソフトウェアにはバグ修正、および作業をより簡単かつ迅速に遂行するのを可能にする機能が含まれています。この記事では、最新バージョンのソフトウェアのダウンロード、インストール方法を説明します。
工場点検・修理または再キャリブレーションから FARO Edge を受け取った後、工場は最新のハードウェア強化を提供します。同時に、工場の技術者は最新ファームウェアと kiosk ソフトウェアをユーザーに代わってインストールします。ただし、FARO Edge が戻ってきたら、測定器を使用する前に最新のドライバをダウンロード、インストールするようにしてください。新しい工場の強化には、最新ドライバが必要な場合があります。
準備
正しく更新されるように、始める前に必ずこの表を確認してください。
所要時間 15 分
必要なスキル
  • 一般的なコンピュータ スキル
前提条件
  • インターネット接続
  • FARO Edge で使用するコンピュータ
  • ファイル保存用のストレージメディア(フラッシュドライブなど)
互換性 Microsoft Windows バージョンがサポートするさまざまなドライババージョンとコンピュータプロセッサの詳細については、ここをクリックしてください。
対応ハードウェア
  • FaroArm:FARO Edge、ScanArm Edge
生産状況
この表のFaroArmはレガシーステータスとみなされます。 FAROは、使用許諾契約書に記載された期間、レガシーハードウェアをサポートします。 FaroArmsについて学びたい場合は、FAROが積極的に開発しています, ここをクリックしてください。
日付を中止する FaroArmモデル
2017年9月 FARO Edge, ScanArm Edge
トップに戻る
USB FaroArm ドライバのインストール
  1. 上記のリンクにアクセスし、お使いの 32 ビットまたは 64 ビットオペレーティングシステムに適合する USB FaroArm ドライバをダウンロードします。
  2. Microsoft Windows のコントロールパネルの[プログラムの追加と削除]機能を使って、コンピュータ上の既存のドライバをアンインストールします。
  3. コンピュータから実行ファイルを実行します。
  4. USB FaroArm ドライバの更新後、通信を確認します。コンピュータが FARO Edge と通信できる場合、新しいファームウェアをインストールする必要はありません。
ファームウェアのインストール
  1. EdgeFirmwareUpdate.zip をダウンロードします。
  2. ホストコンピュータの空のフォルダにファイルを解凍します。
  3. USB を使って FARO Edge をホストコンピュータに接続します。
  4. FARO Edge の電源を入れます。
  5. FaroUpdate.XXX.exe を実行します。プログラムの実行中は FARO Edge の電源を切らないでください。
Kiosk ソフトウェアのインストール
  1. キオスクファイルをダウンロードします。ダウンロードしたファイルのファイル名にバージョン番号があります。ファイル名にKioskUpdate.exeという名前が付くように、ファイル名からバージョン番号を削除します。
  2. *.exe ファイルを USB ドライブに保存します。
  3. USB ドライブを折りたたみ式タッチ画面コントローラの左側ポートに差し込みます。
  4. [メイン]メニューから、[設定]>[ソフトウェアの更新] の順にタッチします。
  5. 既存のソフトウェア バージョンと USB ドライバの新しいソフトウェアバージョンが異なっていることを確認してください。
  6. ボタンをタッチしてシステムを更新します。
Kiosk のインストールが完了すると、FARO Edge が自動的に再起動します。この手順で何か問題が発生した場合は、元のソフトウェアが自動的に復元されます。
関連情報
キーワード:
再インストールする、再インストール、再インストール、更新する、更新、LLP ドライバ、Laser Line Probe ドライバ、OS、オペレーティングシステム、ダウンロード、最新ドライバ、現在のドライバ、最新ドライバ、新しいドライバ、以前のドライバ、過去のドライバ、古いドライバ
