メインコンテンツまでスキップ
FARO®ナレッジベース
As-Built Modeler のライセンスアクティブ化
概要
ほとんどの FARO® ソフトウェアは、開いて使用するのに有効なライセンスが必要です。FARO ソフトウェア購入の一環として、プロダクトキーを受け取ります。このキーが FARO ソフトウェアへの安全なアクセスを提供します。
ライセンスを更新/アクティブ化する前に:
  • 安定したインターネット接続があることを確認します。
  • コンピュータの管理者権限があることを確認してください。
  • すべてのアンチウイルスおよびファイアウォールソフトウェアをオフにします。アクティブ化プロセスに影響しうるためです。このプロセスの終わりに、忘れずにオンに戻してください。この方法がわからない場合、御社のIT 部門に問い合わせてください。
  • USB ポートロック/ドングルを使用している場合、ソフトウェアを開く前にそれをコンピュータに取り付けてください。
有効なライセンスを持たないコンピュータで初めてアプリケーションを起動する時、ライセンスウィザードのホームページが表示されます。
プロダクトキー
オンラインアクティブ化
  • 有効なプロダクトキーがある場合、[プロダクトキー]ボタンをクリックして、フィールドにそのキーを入力し、[次に.]をクリックします。
    コンピュータがインターネットに接続されていない場合、「インターネット接続がない」リンクをクリックして、下記のオフラインアクティブ化セクションを続行します。
オフラインアクティブ化
インターネット接続がないコンピュータでソフトウェアをアクティブ化する必要がある場合、インターネットアクセスのある別のコンピュータを使用して、2つのうちどちらかの方法で行うことができます。どちらの方法もオフラインコンピュータから C2V ファイルを作成して、電子メール経由または FARO ライセンシングポータルウェブサイトを使用してファイルを(オンラインコンピュータを使用)送信する必要があります。これらのいずれの方法でも、V2C ライセンスファイルに戻り、これで、オフラインコンピュータへの転送ができるようになります(USB サムドライブまたはリムーバブルメディアを経由)。
Web ポータル
オフラインコンピュータで:
Webポータル ボタンをクリックして開始します。
  1. 青い C2V ボタンをクリックします。C2V ファイルを保存する場所に移動します。簡単に識別できるように、更新するソフトウェア名を入れた名前をファイルに付け(例「SoftwareName.c2v」)、[保存.]をクリックします。このファイルを USB サムドライブまたはリムーバブルメディアにコピーして、オンラインコンピュータに転送できるようにします。
  2. コンピュータから USB サムドライブを取り出し、[次に.]をクリックします。
オンラインコンピュータで:
  1. 前のセクションで作成した C2V ファイルを含む USB サムドライブまたはリムーバブルメディアを挿入します。
  2. FARO ライセンシングポータルホームページに移動します:https://license.faro.com/Portal/activation
  3. 閲覧]をクリックし、C2V ファイルの位置に移動し、それを選択して[開く.]をクリックします。
  4. プロダクトキーをプロダクトキーを入力フィールドに貼り付けてから、[ACTIVATE.]をクリックします。
  5. 次のスクリーンで、アクティブ化が成功したことを確認し、V2C ファイルをダウンロード ボタンをクリックして、アクティブ化済みのライセンスファイルをダウンロードしてください。「activation_########_######.v2c」の形式になります。
  6. このファイルを USB サムドライブまたはリムーバブルメディアにコピーして、ソフトウェアがインストールされるオフラインコンピュータに転送できるようにします。
オフラインコンピュータで:
  1. 前のセクションでダウンロードした V2C ファイルを含む USB サムドライブまたはリムーバブルメディアを挿入します。
  2. [ライセンスマネージャー]スクリーンに戻り、[次に.]をクリックします。
  3. 青い V2C ボタンをクリックします。V2C ファイルを保存した場所に移動し、それを選択して[開く.]をクリックします。
  4. これで更新されたプロダクト/ライセンスキー情報が適用され、FARO ソフトウェアを使用開始できます。
電子メール
オフラインコンピュータで:
電子メール ボタンをクリックして開始します。
  1. 青い C2V ボタンをクリックします。C2V ファイルを保存する場所に移動します。簡単に識別できるように、更新するソフトウェア名を入れた名前をファイルに付け(例「SoftwareName.c2v」)、保存 をクリックします。このファイルを USB サムドライブまたはリムーバブルメディアにコピーして、オンラインコンピュータに転送できるようにします。
オンラインコンピュータで:
  2. 以下のとおり電子メールを作成して送信:
    • 宛先: license@faro.com
    • 件名: {製品キー}
    • 添付ファイル:前のセクションで作成した C2V ファイルを添付します。
  3. まもなく、V2C ファイルが添付された返信電子メールが届きます。このV2C ファイルを USB サムドライブまたはリムーバブルメディアにダウンロードして、ソフトウェアがインストールされるオフラインコンピュータに転送できるようにします。
オフラインコンピュータで:
トライアル
購入する前に FARO ソフトウェアをよく知りたい場合に、トライアル ボタンをクリックすれば、完全な機能付きバージョンをお試しいただけます。トライアル期間は、製品やバージョンによって異なり、7~90日間です。
ハードロック/ポートロック/ドングル
起動時に、ソフトウェアはインストールされたハードロックキー/ドングルを自動的に検出します。ソフトウェアを始動した後でハードロックキー/ドングルを挿入した場合、更新 ボタンをクリックして、再検知を試みてください。
ライセンスの転送
ネットワーク上の他のコンピュータにライセンスキーがある場合、キーを転送 により、別のコンピュータ上に位置するライセンスキーを現在使用しているコンピュータに転送することができます。
コンピュータがネットワークに接続されていない場合は、「RUS with RUS Tool」リンクをクリックして、ツールと付属の指示を起動します。
  1. キーを移転 ボタンをクリックすると、キー移転ウィンドウが表示されます。
  2. ホストで利用可能なライセンス: ドロップダウンボックスで、転送するライセンスキーを含むコンピュータを選択します。
  3. 希望のキーをクリックしてそれを強調表示します。
  4. 次を読んでから、チェックボックスをクリックします:
    特定のホストで利用可能なライセンスを選択した後に[次へ]をクリックすることで、そのコンピュータでそのライセンス利用不可になり、このコンピュータで利用可能になることを、私はよく理解しました。
  5. 次に ボタンをクリックします。
  6. ライセンスマネージャーが、指定したライセンスキーを現在使用しているコンピュータに適用します。
ネットワークライセンス
システム管理者はネットワークライセンスサーバーを作成し、FARO ソフトウェアを実行するクライアントコンピュータが利用できるライセンスのプールを作成できます。ライセンスは、ライセンスサーバーがホスティングし、ネットワークでクライアントコンピュータが共有します。ライセンスサーバーにアクセスするには、フィールドにホスト名または IP を入力して、[次に.]をクリックします。
ライセンスマネージャーを手動で起動する
ソフトウェアを初めて実行した後(かつ有効なライセンスが見つかった場合)、ライセンスマネージャーは自動的に表示されなくなります。ライセンスマネージャーを手動で起動するには、以下のステップに従います。
  1. 右上隅にあるを歯車SCENESettingsIcon.pngアイコンクリックし、リボンの[ライセンスマネージャー.]をクリックします。
  2. ライセンスマネージャー ウィンドウが表示されます。
