Revit の As-Built 用ライセンスアクティベーション
概要
ほとんどの FARO® ソフトウェアは、起動して使用するにはライセンスキーが必要です。FAROソフトウェアの購入の一部として、プロダクトキーが届きます。このキーにより、FAROソフトウェアへ安全にアクセスすることができます。Autodesk Revit® 用 As-Built™ には、ライセンスの追加、管理、更新が可能なライセンスマネージャが含まれており、ライセンスのタイプや有効期限などの情報も提供されます。
ライセンスの更新/アクティブ化を試みる前に:
- 安定したインターネット接続を確保してください。
- ご使用のコンピュータに管理者権限があることを確認します。
- すべてのウイルス対策ソフトウェアとファイアウォール ソフトウェアをオフにします。これは、有効化のプロセスに影響する可能性があるためです。このプロセスの最後に、これらをもう一度オンにします。この方法がわからない場合、社内の IT 部門にお問い合わせください。
- USB ポートロック/ドングルを使用している場合は、ソフトウェアを開く前にコンピュータにそれらを接続してください。
初回ライセンスアクティベーション
- Autodesk Revit アイコン
をダブルクリックしてソフトウェアを起動します。
- 新規プロジェクトを作成するか、最近のプロジェクトを開いてウェルカム画面を閉じます。
- [As-Built]タブ をクリックして、リボンの中の ライセンスマネージャのアイコン をクリックします。
- ライセンスマネージャが開き、ソフトウェアの現在有効なライセンス(存在する場合)を表示します。有効なライセンスが見つからない場合は、「トライアルを要求する」をクリックしてトライアルライセンスを要求してください。
- 有効なライセンスのないコンピュータにアプリケーションをインストールすると、プロダクトキーを入力するよう求められます。
- 有効なプロダクトキーがある場合は、[ライセンスの追加] リンクをクリックして提供されたフィールドにプロダクトキーを入力し、[送信] をクリックします。
- 以前のバージョンからアップグレードする場合(そして保守/保証契約が有効期限内である場合)は、[その他のオプション] メニューをクリックします。[ライセンスの更新] リンクをクリックします。ソフトウェアは、新しいバージョンをサポートするライセンスを自動的に更新します。このプロセスでは安定したインターネット接続が必要です。インターネットに接続していない場合や、アップデートが失敗した場合は、[手動によるライセンスの更新] へ進みます。
手動によるライセンスの更新
ライセンスの更新リンクが機能しない場合は、C2V ファイルを作成して FARO 自動ライセンス更新システムまでメールで送信してください。電子メールを受信すると、システムは使用しているコンピュータに適用する V2C ファイルを送信します。C2V および V2C ファイルは FARO ソフトウェアを使用するコンピュータに独自であり、FARO ソフトウェア製品キーに関連する情報を保持しています。これらのファイルを別のコンピュータのものと交換することはできません。
C2V ファイルの作成
- [ライセンス情報を収集する] のリンクをクリックします。
- 次のウィンドウで C2V ファイルを保存する場所へ移動し、必要に応じてメモしてから[保存]をクリックします。ファイル名を更新するソフトウェア名(例:「As-Built.c2v」など)に変更してから、[保存] をクリックします。
- ファイルを電子メールに添付して、自動 FARO ライセンスシステムに送信します。
- ファイルを licenses@faro.com 宛に送信します。
- 数分以内に、自動システムから一致する V2C ファイルを添付した返信が届きます。
V2C ファイルの適用
FARO からの返信メールには、V2C ファイルが添付されています。このファイルは、FARO ソフトウェアを使用しているコンピュータごとに異なり、更新された製品キー情報が含まれています。この V2C ファイルを適用すると、コンピュータまたはポートロック/ドングルに保存されているライセンスキーが更新されます。
自動ライセンス更新システムから受信した電子メールに添付されていた V2C ファイルを、既知の場所に保存します。必要に応じて保存先を書きとめておきます。この電子メールを受信していない場合は、FARO サポートまでご連絡ください。
- [ファイルからの更新] リンクをクリックします。
- V2C ファイルを保存した場所まで参照し、[開く]をクリックします。
- 更新された製品/ライセンスキー情報が適用され、FARO ソフトウェアの使用を開始することができます。
別のコンピュータからライセンスを転送する
ライセンスキーが別のコンピュータにある場合は、転送キー を使用すると、ライセンスキーを別のコンピュータから現在使用しているコンピュータに転送することができます。
[転送キー] をクリックすると、[キーの転送]ウィンドウが表示されます。ライセンスマネージャは、該当するライセンスキーをネットワークで検索します。
ネットワーク転送
目的のキーをクリックして強調表示し、[転送] ボタンをクリックします。ライセンスマネージャは、指定したライセンスキーを現在使用しているコンピュータに適用します。
オフライン転送
「RUS ツールで転送」を使用すると、ネットワーク経由で 2 台のコンピュータ間でネットワーク接続する必要なくライセンスを転送できます。「RUS ツールで転送」リンクをクリックすると、FARO RUS ツールとPDF ファイルが開き、プロセスの説明が手順ごとに表示されます。
