メインコンテンツまでスキップ
FARO®ナレッジベース
CAM2 ライセンスのアクティブ化
概要
殆どの FARO® ソフトウェアは、開いて使用するのに有効なライセンスが必要です。FARO ソフトウェア購入の一環として、プロダクトキーを受け取ります。このキーが FARO ソフトウェアへの安全なアクセスを提供します。CAM2® 2018 以降には、ライセンスの追加、管理、および更新ができ、ライセンスのタイプや有効期限などの情報が提供される内蔵型のライセンスマネージャーが含まれています。
ライセンスを更新/アクティブ化する前に:
  • 安定したインターネット接続があることを確認します。
  • コンピュータで管理者特権があることを確認します。
  • すべてのアンチウイルスおよびファイアウォールソフトウェアをオフにします。アクティブ化プロセスに影響しうるためです。このプロセスの終わりに、忘れずにオンに戻してください。この方法がわからない場合、IT 部門に問い合わせてください。
  • USB ポートロック/ドングルを使用している場合、ソフトウェアを開く前にそれをコンピュータに取り付けてください。
ライセンスマネージャーインターフェイスは、バージョン毎に異なります。インストールするバージョンに適用される以下のセクションを参照してください。
CAM2 バージョン 2018.9 以降
有効なライセンスを持たないコンピュータで初めてアプリケーションを起動する時、ライセンスマネージャーウィザードのホームページが表示されます。
プロダクトキー
オンラインアクティブ化
  • 有効なプロダクトキーがある場合、[プロダクトキー]ボタンをクリックして、フィールドにそのキーを入力し、[次に]をクリックします。
    コンピュータがインターネットに接続されていない場合、「インターネット接続がない」リンクをクリックして、下記のオフラインアクティブ化セクションを続行します。
オフラインアクティブ化
インターネット接続がないコンピュータでソフトウェアをアクティブ化する必要がある場合、インターネットアクセスのある別のコンピュータを使用して、2つのうち1つの方法で行うことができます。どちらの方法もオフラインコンピュータから C2V ファイルを作成して、電子メール経由または FARO ライセンシングポータルウェブサイトを使用してファイルを(オンラインコンピュータを使用)送信する必要があります。これらのいずれの方法でも、V2C ライセンスファイルに戻り、これで、オフラインコンピュータへの転送ができるようになります(USB サムドライブまたは類似の媒体を経由)。
Web ポータル
オフラインコンピュータで:
Webポータル]ボタンをクリックして開始します。
  1. 青い C2V ボタンをクリックします。C2V ファイルを保存する場所に移動します。簡単に識別できるように、更新するソフトウェア名を入れた名前をファイルに付け(例「SoftwareName.c2v」)、[保存]をクリックします。このファイルを USB サムドライブまたは類似の媒体にコピーして、オンラインコンピュータに転送できるようにします。
  2. コンピュータから USB サムドライブを取り出し、[次に]をクリックします。
オンラインコンピュータで:
  1. 前のセクションで作成した C2V ファイルを含む USB サムドライブまたは類似の媒体を挿入します。
  2. FARO ライセンシングポータルホームページに移動します:https://license.faro.com/Portal/activation
  3. 閲覧]をクリックし、C2V ファイルの位置に移動し、それを選択して[開く]をクリックします。
  4. プロダクトキーをプロダクトキーを入力フィールドに貼り付けてから、[有効化]をクリックします。
  5. 次のスクリーンで、アクティブ化が成功したことを確認し、[V2C ファイルをダウンロード]ボタンをクリックして、アクティブ化済みのライセンスファイルをダウンロードします。「activation_########_######.v2c」の形式になります。
  6. このファイルを USB サムドライブまたは類似の媒体にコピーして、ソフトウェアがインストールされるオフラインコンピュータに転送できるようにします。
オフラインコンピュータで:
  1. 前のセクションでダウンロードした V2C ファイルを含む USB サムドライブまたは類似の媒体を挿入します。
  2. [ライセンスマネージャー]スクリーンに戻り、[次に]をクリックします。
  3. 青い V2C ボタンをクリックします。V2C ファイルを保存した場所に移動し、それを選択して[開く]をクリックします。
  4. これで更新された商品/ライセンスキー情報が適用され、FARO ソフトウェアの使用を開始できます。
電子メール
オフラインコンピュータで:
電子メール]ボタンをクリックして開始します。
  1. 青い C2V ボタンをクリックします。C2V ファイルを保存する場所に移動します。簡単に識別できるように、更新するソフトウェア名を入れた名前をファイルに付け(例「CAM2.c2v」)、[保存]をクリックします。このファイルを USB サムドライブまたは類似の媒体にコピーして、オンラインコンピュータに転送できるようにします。
オンラインコンピュータで:
  2. 以下のとおり電子メールを作成して送信:
    • 宛先: license@faro.com
    • 件名:{プロダクトキー}
    • 添付ファイル:前のセクションで作成した C2V ファイルを添付します。
  3. まもなく、V2C ファイルが添付された返信電子メールが届きます。このV2C ファイルを USB サムドライブまたは類似の媒体にダウンロードして、ソフトウェアがインストールされるオフラインコンピュータに転送できるようにします。
オフラインコンピュータで:
トライアル
購入する前に FARO ソフトウェアをよく知りたい場合に、[トライアル]ボタンをクリックすれば、完全な機能付きバージョンをお試しいただけます。トライアル期間は、製品やバージョンによって異なり、7~90日間です。
ハードロックキー
起動時に、ソフトウェアはインストールされたハードロックキー/ドングルを自動的に検出します。ソフトウェアを始動した後でハードロックキー/ドングルを挿入した場合、[更新]ボタンをクリックして、再検知を試みてください。
注記:ハードロックキー/ドングルを使用していて、インターネットアクセスがない場合、CAM2 をトライアルモードで始動してから、以下の2018.8 以前でのマニュアルライセンス更新手順セクションに従う必要があります。
ライセンスの移転
ネットワーク上の他のコンピュータにライセンスキーがある場合、[キーを移転]により、別のコンピュータ上に位置するライセンスキーを現在使用しているコンピュータに移転することができます。
  1. キーを移転]ボタンをクリックすると、[キー移転]ウィンドウが表示されます。
  2. ホストで利用可能なライセンス:]ドロップダウンボックスで、移転するライセンスキーを含むコンピュータを選択します。
  3. 希望のキーをクリックしてそれを強調表示します。
  4. 次を読んでから、チェックボックスをクリックします:
    特定のホストで使用可能なライセンスを選択した後で[次に]をクリックすることで、そのコンピュータでは利用できなくなり、このコンピュータで利用可能になることを、私はよく理解しています。
  5. 次に]ボタンをクリックします。
  6. ライセンスマネージャーが、指定したライセンスキーを現在使用しているコンピュータに適用します。
ネットワークライセンス
システム管理者はネットワークライセンスサーバーを作成し、FARO ソフトウェアを実行するクライアントコンピュータが利用できるライセンスのプールを作成できます。ライセンスは、ライセンスサーバーがホスティングし、ネットワークでクライアントコンピュータが共有します。ライセンスサーバーにアクセスするには、フィールドにホスト名または IP を入力して、[次に]をクリックします。
CAM2 バージョン 2018.8 以前
ライセンスアクティブ化の初回実行
有効なライセンスのないコンピュータで初めてアプリケーションを始動するとき、プロダクトキーを入力するよう求められます。
  • 有効なプロダクトキーがある場合、それをフィールドに入力して、[送信]をクリックします。
  • 前のバージョンからアップグレードする場合(かつ現行のメンテナンス/保証契約を有する場合)、[その他のオプション]メニューを拡張します。[ライセンスを更新]リンクをクリックします。ソフトウェアがライセンスを自動的に更新し、新バージョンに対応するようにします。このプロセスには、安定したインターネット接続が必要です。インターネットに接続されていない場合や、更新がうまくいかない場合、マニュアルライセンス更新に進んでください。
マニュアルライセンス更新
ライセンス更新リンクがうまくいかない場合、C2V ファイルを作成して、FARO 自動ライセンス更新システムに電子メールで送信します。電子メールが受信されると、システムは使用しているコンピュータに適用するための V2C ファイルを送信します。C2V および V2C ファイルは FARO ソフトウェアを使用するコンピュータに独自であり、FARO ソフトウェア製品キーに関連する情報を保持しています。. これらのファイルを別のコンピュータのものと交換することはできません。
C2V ファイルを作成
  1. ライセンス情報を収集リンクをクリックします。
  2. 次のウィンドウで、C2V ファイルを保存する場所に移動し、必要に応じてメモします。更新するソフトウェア名を入れた名前をファイルに付け(例「CAM2 2018.c2v」)、[保存]をクリックします。
  3. ファイルを電子メールに添付して、自動 FARO ライセンスシステムに送信します。
  4. 数分以内に、この自動システムは一致する V2C ファイルを添付した返信を送信します。
V2C ファイルを適用
FARO から返信された電子メールには、V2C ファイルが添付されます。このファイルは、更新されたプロダクト/ライセンスキー情報が含まれ、また FARO ソフトウェアを使用しているコンピュータごとに異なります。この V2C ファイルを適用すると、コンピュータまたはポートロック/ドングルに保存されているプロダクト/ライセンスキーが更新されます。
自動ライセンス更新システムから受信した電子メールに添付されていた V2C ファイルを、既知の場所に保存します。必要に応じて保存先を書きとめておきます。この電子メールを受信していない場合は、FARO サポートまでご連絡ください。
  1. ファイルからの更新]をクリックします。
  2. V2C ファイルを保存した場所まで参照し、[開く]をクリックします。
  3. これで更新された商品/ライセンスキー情報が適用され、FARO ソフトウェアの使用を開始できます。
トライアルライセンス
購入する前に FARO ソフトウェアをよく知りたい場合に、トライアルを開始をクリックすれば、完全な機能付きバージョンをお試しいただけます。
他のコンピュータからライセンスを移転
  1. キーを移転をクリックすると、[キー移転]ウィンドウが表示されます。
  2. ライセンスマネージャーが、適用可能なライセンスキーがないかネットワークを検索します。
  3. 希望のキーをクリックして強調表示し、[移転]ボタンをクリックします。
  4. ライセンスマネージャーが、指定したライセンスキーを現在使用しているコンピュータに適用します。
ライセンスマネージャーを手動で起動する
CAM2ソフトウェアを初めて実行した後(かつ有効なライセンスが見つかった場合)、ライセンスマネージャーは自動的に表示されなくなります。ライセンスマネージャーを手動で起動するには、以下のステップに従います。
  1. [ファイル]タブCAM2FileTabIcon.png(ホームタブの横にある)をクリックします。
  2. 左パネルで、[ヘルプ]をクリックしてから、[ライセンスを管理]ボタンをクリックしてライセンスマネージャーを起動します。
