手動でMeasure 10アンインストールする
重要注意事項: この完全で手動のアンインストール手順は廃止され、Measure 10.1以下のバージョンとのみ互換性があります。 Clean Up Tool に置き換えられました。ここをクリックしてダウンロードしてください。
この手順は、 Clean Up Tool をダウンロードして使用できない場合にのみ実行してください。
コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」を使用してMeasure 10 の標準アンインストールを実行した後、レジストリ値とプロファイルを含む残りの項目がコンピュータから削除されます。
手動で段階的に削除する 手順については、 下記を参照してください。注記: 削除するディレクトリの一部が表示されない場合、そのステップはスキップできます。フォルダ表示オプションで隠しファイルが有効になっていることを確認してください。
Windows Vista / Windows 7
- Measure 10 のアンインストールプログラムを実行する
- Windowsのスタートを選択->すべてのプログラム-> FARO->CAM2 MEASURE のアンインストール
- “はい”ボタンを選択して、製品のアンインストールを確認します。
- これらのファイルを C:¥Users¥<USER-ACCOUNT>¥Documents¥Measure MEASURE 10 から削除してください。
- documentpropertytemplate.pdt
- documentPropertyInfo.cmb
- headerInformation.hed
- これらのファイルフォルダを以下から削除します:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data
- FARO
- FARO Technologies
- すべてのFAROおよびソフトウェアディレクトリを削除します:C:\Users\<USER-ACCOUNT>\AppData\Roaming
- すべてのFAROおよびソフトウェアディレクトリを削除します:C:\Users\<USER-ACCOUNT>\AppData\Local
- ディレクトリを削除します:C:\Program Files\FARO\CAM2 MEASURE 10
- ファイルを以下から削除します:C:\Program Files\Common Files\FARO Shared
- CapturePoint.WAV [FARO Measure Xで共有されています]
- FaroArmUSB_1033.chm [FARO Measure Xで共有されています]
- FaroArmUsb5.dll [FARO Measure Xで共有されています]
- FaroArmUsb5_1033.dll [FARO Measure Xで共有されています]
- FAROAtlServerApp5.exe [FARO Measure Xで共有されています]
- FaroAtlServerApp5_1033.dll [FARO Measure Xで共有されています]
- FaroCab.dll [Shared by FARO Measure Xで共有されています]
- FaroBlueToothConfig.exe
- FaroBlueToothConfig.exe.config
- Interop.FAROATLSERVERAPP5Lib.dll
8. ディレクトリを削除します:C:\Program Files\Common Files\Aladdin Shared
- これは、このマシンに他のAladdin HASP 製品がインストールされていないことを前提としています。
- 注記: このディレクトリ構造に含まれるファイルのロックを解除するには、再起動が必要な場合があります。
レジストリ変更
1. キー入力を削除する:
- HKEY_CURRENT_USER\Software\FARO Technologies\CAM2 Measure
Windows XP
ファイルシステム変更
- Windowsのスタートを選択->すべてのプログラム-> FARO->CAM2 MEASURE 10のアンインストール
- 以下のファイルを削除します。C:\Documents and Settings\<USER-ACCOUNT>\My Documents\CAM2 MEASURE 10
- FARO
- FARO Technologies
- ディレクトリを削除します:C:\Documents and Settings\<USER-ACCOUNT>\Application Data\CAM2 Measure\10.0
- ディレクトリを削除します:C:\Program Files\Common Files\Aladdin Shared
レジストリ変更
- キー入力を削除する:
キーワード:
アンインストールする、アンインストール、クリーン、Measure 10、M10、復元、再イメージ、再インストール
