メインコンテンツまでスキップ
All すべて - FARO 製品
FaroArm FaroArm - すべてのモデル
USB FaroArm USB FaroArm - すべてのモデル USB FaroArm - Quantum S M E USB FaroArm - Advantage USB FaroArm - Digital Template USB FaroArm - Edge USB FaroArm - Fusion USB FaroArm - Platinum USB FaroArm - Prime USB FaroArm - レガシ Quantum USB FaroArm - Titanium
ScanArm or Laser Line Probe ScanArm または Laser Line Probe - すべてのモデル ScanArm または Laser Line Probe - HD/FAROBlu V6 ScanArm または Laser Line Probe - ES V5 ScanArm または Laser Line Probe - Edge LLP V4 ScanArm または Laser Line Probe - LLP V1 V2 V3 ScanArm - Design ScanArm 2.0
Hand Held Scanner ハンドヘルドスキャナ - Freestyle 2Dハンドヘルドスキャナー - ScanPlan
Capture および Process
スペイン語
ドイツ語
フランス語
ポルトガル語
中国語
日本語
英語
SCENE の Capture と Process に関するソフトウェアダウンロードとリリースノート
FARO SCENE の画面とボックス
クイックステップ
操作はこれだけです。リンクをクリックして詳細をご覧ください。
  1. ダウンロードするには、以下のリンクをクリックして、最新のFARO SCENE Capture と Process のソフトウェアをダウンロードします。旧バージョンが必要な場合は、ここをクリックしてください。
    リリース日 バージョン
    2017年12月13日 Capture  7.1.1.81   ダウンロード
    Process  7.1.1.81   ダウンロード
  2. リリースノートをダウンロードして、最新バージョンの新機能をご確認ください。
  3. ソフトウェアがお使いの オペレーティングシステムと互換性があることを確認してください。
  4. ソフトウェアのインストール
    • Captureの場合、ライセンスキーを要求しないので、 .exe ファイルをダブルクリックして使用条件を読み、同意してからインストールが完了するまで、をクリックしてすべてのウィンドウに表示します。クリックして終了とソフトウェアが開きます。アップグレードする場合は、古いバージョンをアンインストールし、新しいバージョンをインストールします。
    • Processの場合は、ライセンスキーが必要ですここをクリックしてSCENE のインストールや、ソフトウェアをアップグレードするための手順に従います。
ビデオ
タブレットで実行されている Capture ユーザーインターフェイスを見てください。Freestyle でスキャンすると 3D データが表示され、点群を構築し、測定を行う方法を学ぶ事ができます。YouTube にアクセスできない場合 ここをクリックしてこのビデオをダウンロードしてください。
フリースタイルの3D データをパソコンやワークステーション上で実行するProcessについて学びます。Process のインターフェイス、点群の表示と操作、マーカを使用した点群の自動配置と登録、登録のための対応、ビューオプションとプロパティの学習、登録された点群をエクスポートします。YouTube にアクセスできない場合 ここをクリックしてこのビデオをダウンロードしてください。
Back to top
概要
FARO Freestyle3D ハンドヘルドレーザースキャナーでスキャンする場合は、SCENE Capture、SCENE Process SCENE を使用して、現実世界の環境の詳細な点群データを作成し、文書化、検査、測定を行います。このソフトウェアは、シームレスに統合、迅速で簡単を操作することができます。
  • CaptureはFreestyle入手できるタブレットコンピュータに付属している無償の無償ソフトウェアです。キャプチャを使用すると、スキャンしながら3Dデータ、ポイントクラウド、新興のビジュアライゼーションの品質を確認および操作できます。キャプチャから直接測定を行うことができます。キャプチャを使用すると、1回のスキャンだけが可能です。複数のスキャンを登録するには、 SCENE Process
  • Process は、ラップトップまたはワークステーションで実行されるFAROライセンスソフトウェアです。 Freestyleとは別に購入する必要があります。キャプチャしたポイントクラウドを[プロセス]に移動すると、スキャンと視覚化の品質が自動的に向上します。必要に応じて、プロセスからポイントクラウドをエクスポートして、 SCENEなどの他のソフトウェアでポイントクラウドをさらに操作することができます。
  • SCENEは、パソコンやワークステーションで実行する FARO のライセンスが必要なソフトウェアです。SCENE の強力な機能を利用して、スキャンしたデータをさらに処理および管理する事ができます。主な機能は、自動オブジェクト認識、スキャンと位置合わせ、高品質のスキャンカラー化です。
注意:ポイントクラウドを作成するために使用されるキャプチャのバージョン番号は、プロセスまたはSCENEのバージョンと同じである必要があります。SCENE 5.5 で作成した点群の場合、Process や SCENE のバージョン が 5.4 で作成したファイルを開くことはできません。このファイルを開くには、SCENE 5.5 以降にアップグレードする必要があります。逆の場合、つまり SCENE 5.4 で作成した点群の場合は、バージョン 5.5 のProcess またはSCENE を使用してファイルを正しく開くことができます
最新または以前のCapture と Process のソフトウェアは、この記事からダウンロードできます。
準備
正しく操作を行うために、開始前にこの表を確認してください。
完了までの時間 30 分
必要なスキル
  • 一般的なコンピュータスキル
前提条件
  • インターネット接続
  • Capture と Process で使用するコンピュータ
  • ファイルを保存するための外部メディア(フラッシュドライブなど)
サポートされているハードウェア
  • Freestyle3D スキャナ
  • Freestyle3D X スキャナ
  • Freestyle Objects スキャナ
ソフトウェアをダウンロードして保存
  1. 最新または以前のソフトウェアのリストから、適切な言語とコンピュータプロセッサリンクのどちらかまたは両方をクリックします。ダウンロードするソフトウェアのファイル名を示すウィンドウが表示されます。
     SCENE Capture ダウンロードウィンドウ     SCENE Process ダウンロードウィンドウ
  2. [Save File (ファイルを保存)]をクリックします。ダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了するまで数分かかる場合があります。ダウンロードの進行中にブラウザを閉じたりコンピュータをシャットダウンしたりしないでください。ダウンロードが完了すると、ブラウザのダウンロードフォルダに インストールの setup.exe ファイルが表示されます。
    SCENE capture ダウンロードファイル      SCENE Process ファイルをダウンロード
  3. お使いのコンピュータのハードディスクドライブ上の安全な場所に setup.exe ファイルをコピーします。後で参照できるように、保存場所を書き留めます。
  4. ここをクリック して、ソフトウェアがお使いの Microsoft Windows オペレーティングシステムシステムと互換性があることを確認してください。
  5. ソフトウェアのインストール
  • Captureはライセンスが必要としないため、 .exeファイルをダブルクリックして、、読み取りの使用条件を確定し、をクリックしてインストールが完了させます。クリックして終了とソフトウェアが開きます。アップグレードする場合は、古いバージョンをアンインストールし、再び新しいバージョンをインストールします。
  • Processについては、ここをクリックしてソフトウェアをインストールまたはアップグレードし、ライセンスキーを取得してください。
次のステップ
FARO Academy にアクセスして、FARO 製品を使用することで、経験豊富なFARO トレーナーとともに 時間を節約させましょう。 無料オンライントレーニングコース、オンデマンドビデオ、インストラクターとリードのライブトレーニング、カスタマイズされたトレーニングなど、様々な柔軟なトレーニングオプションをご利用ください。まず基本を学び、新しいソフトウェアの機能がリリースされた時に、トレーニングをリフレッシュして、FARO の経験値を伸ばします。
次も参照
以前のバージョン
この表のほとんどのソフトウェアバージョンは廃止され、開発中ではありません。 廃止されたソフトウェアはレガシーと見なされます。 FAROは、使用許諾契約書に記載された期間、レガシーソフトウェアをサポートします。 FAROゾーンの最新バージョンで利用できる作業効率の機能については、ここをクリックしてください
FARO互換製品を製造する第三者ベンダーのソフトウェアまたはハードウェアを使用する場合、これらのベンダーはFAROが行うのと同時にツールまたはソフトウェアを変更することはできません。 したがって、互換性を維持するには、以前のバージョンのキャプチャまたはプロセスを使用する必要があります。 製品と互換性のあるキャプチャーまたはプロセスのバージョンについて詳しくは、サードパーティベンダーにお問い合わせください。
下の表のリンクをクリックして、適切なキャプチャまたはプロセスのバージョンをダウンロードしてください。
リリース日 バージョン Capture をダウンロードします。 Process をダウンロードします。
2017 年 9 月 8 日 7.0.2.5 64 ビット 64 ビット
2017 年 2 月 20 日 6.2.4.30 64 ビット 64 ビット
2016 年 9 月8日 6.1.0.29 64 ビット 64 ビット
2016 年 11 月 8 日 6.0.6.5 64 ビット 64 ビット
2015 年 12 月 9 日 5.5.3 64 ビット 64 ビット
2015 年 6 月 22 日 5.4.10 64 ビット 64 ビット
キーワード:
3D、レーザースキャナー、LS、FAROスキャナー、ポートロック、HASP、SL、HL
