SCENE LT 5.5 またはそれ以前の製品ライセンスキーを有効にする
概要
SCENE LT は無料のソフトウェアで、バージョン 6.0 の時点ではライセンスキーを必要とせずに実行します。アップグレードするか、ライセンスがない場合、異なるコンピューター上で実行します。
30 日の試用期間後に以前のバージョン 5.5 の SCENE LT を使用している場合またはライセンスキーが必要です。別のコンピュータで SCENE LT を使用する場合は、新しいキーが必要です。コンピュータ システム ID にリンクされてキー
この記事では、ライセンスキーの取得方法と、該当する場合はそれに適用方法に関して説明します。
準備する
あなたの成功を確実にする前に、この表を確認してください。
完了までの時間 | 30 分 |
必要なスキル |
前提条件 |
ライセンスキーを取得し有効化します。
- SCENE LT のメインメニューで、[ヘルプ > ライセンシング]に行きます。
- 送信をクリックして、ライセンス要求ファイルを生成します。このファイルには個人データは含まれておらず、製品名とシステム ID(ネットワークアダプタの MAC アドレス)のみが含まれています。この情報は、お使いのシステムに対してキーを生成するのに必要です。
- システム ID を FARO に送信します。
- お使いのシステムに電子メールクライアントが正常にインストールされている場合、ライセンス要求ファイルが添付された自動生成の電子メールが開きます。指定されたアドレスにこの電子メールを送信してください。
- お使いのシステムに電子メールクライアントがインストールされていない場合、生成されたライセンス要求ファイルを手動で FARO に送信する必要があります。このファイルは、「C:\ Users \ YOUR_USER_NAME \ AppData \ Local \ FARO \ SCENE \ Data \ Licensing」のローカルユーザーフォルダにあります。 .lrという拡張子のファイルです。これを電子メールに添付して送信します。SCENE-Licensing@faroeurope.com
- ライセンス要求ファイルを添付した電子メールを FARO に送信すると、ライセンスキーが添付された電子メールが自動的に返送されます。このキーをライセンスマネージャーの新規ライセンスを追加入力フィールドにコピーし、追加、そしてOK または適用をクリックします。
ライセンスキーがリストに表示され、SCENE LTを使用できるようになります。
関連項目
- 最新バージョンと以前のバージョンの FARO SCENE LTソフトウェアはどこでダウンロードできますか
- FARO ソフトウェアのライセンスキーと有効化情報
- FARO ソフトウェアの新しいリリースにアップグレードする際の保証の更新
- 最新バージョンと以前のバージョンの FARO SCENE LTユーザーマニュアルはどこでダウンロードできますか
- 最新の FARO SCENE5 トレーニングマニュアルはどこでダウンロードできますか
- FARO SCENEの技術仕様はどこにありますか?
キーワード:
focus、3 d、スキャナー LS、LS、FARO Scanner LS、HASP, HL ライト、lite、プロダクトキー、ライセンスキー
