メインコンテンツまでスキップ
FARO Zone 3D
FARO Zone 3D Advanced
FARO Zone 2D
FARO®ナレッジベース
FARO Zone のライセンスアクティブ化
事前確認
  1. 安定したインターネット接続があることを確認します。
  2. コンピュータに管理者権限のあるユーザーでログインしてください。
  3. すべてのウイルス対策ソフトウェアおよびファイアウォール を無効にします。この方法がわからない場合、御社のIT 部門に問い合わせてください。
  4. 2019.5より前の FARO Zone 3D および 2019.1 より前のFARO Zone 2D バージョンは、製品キーの管理にライセンスマネージャーを使用します。
概要
FARO Zone を購入またはアップグレードした際、キーが自動的に更新されない場合、ライセンスアクティブ化ウィザードまたはライセンスマネージャーにより、ライセンスをアクティブ化することができます。
ライセンスアクティブ化ウィザード
有効なライセンスを持たないコンピュータで初めて FARO Zone を起動する場合、ライセンスアクティブ化ウィザードが表示されます。
プロダクトキー
すでにプロダクトキーを所有している場合は、プロダクトキーオプションを使用して FARO ZONE をアクティブ化します。
オンラインアクティブ化
  1. ライセンスアクティブ化ウィザード画面の[プロダクトキー]ボタンをクリックします。
  2. プロダクトキーフィールドにプロダクトキーを入力します。
  3. 次に]をクリックします。
    注記:コンピュータがインターネットに接続されていない場合、「インターネット接続がない」リンクをクリックして、下記のオフラインアクティブ化セクションを続行します。
オフラインアクティブ化 - C2V ファイルの作成
PC に有効なインターネット接続がない場合は、C2V ファイルを作成し、別の PC を使用して電子メールまたはウェブサイトに送信することによって、ソフトウェアをアクティブ化できます。
オフラインアクティブ化にアクセスするには、ライセンスアクティブ化ウィザードのウィンドウから[プロダクトキー]をクリックし、 「インターネット接続がない」をクリックして[オフラインアクティブ化]ウィンドウを表示します。
Web ポータル
オフラインコンピュータで:
  1. Webポータル]ボタンをクリックして開始します。
  2. 青い[C2V ]ボタンをクリックします。
  3. C2V ファイルを保存する場所に移動します。ファイルに名前を付けて、[保存]をクリックします。
  4. このファイルを USB サムドライブまたは同様のメディアにコピーして、オンラインコンピュータに転送できるようにします。
  5. 次に]をクリックします。
オンラインコンピュータで:
  1. C2V ファイルを保存した USB ドライブまたは同様のメディアを挿入します。
  2. FARO ライセンシングポータルホームページに移動します:https://license.faro.com/Portal/activation
  3. Browse]をクリックし、C2V ファイルを保存した場所に移動し、それを選択し[開く]をクリックします。
  4. プロダクトキーをプロダクトキーを入力フィールドに貼り付けてから、[ACTIVATE]をクリックします。
  5. 次の画面で、アクティブ化が成功したことを確認します。
  6. [Download v2c file] ボタンをクリックします。「activation_########_######.v2c」の形式になります。
  7. このファイルを USB サムドライブまたは同様のメディアにコピーし、ソフトウェアがインストールされるオフラインコンピュータに転送できるようにします。
オフラインコンピュータで:
  1. 前のセクションでダウンロードした V2C ファイルを含む USB サムドライブまたは同様のメディアを挿入します。
  2. [ライセンスアクティブ化ウィザード]画面に戻り、[次へ]をクリックします。
  3. 青い V2C ボタンをクリックします。
  4. V2C ファイルを保存した場所に移動し、それを選択して[開く]をクリックします。
  5. これで更新したプロダクト/ライセンスキー情報が適用され、SCENE の使用を開始できます。
電子メール
オフラインコンピュータで:
  1. 電子メール]ボタンをクリックして開始します。
  2. 青い C2V ボタンをクリックします。
  5. コンピュータから USB サムドライブを取り出します。
オンラインコンピュータで:
  1. 前のセクションで作成した C2V ファイルを含む USB サムドライブまたは同様のメディアを挿入します。
  2. 以下のとおり電子メールを作成して送信:
    • 宛先: license@faro.com
    • 件名:{プロダクトキー}
    • 添付ファイル:前のセクションで作成した C2V ファイルを添付します。
  3. まもなく、V2C ファイルが添付された返信電子メールが届きます。この.V2C ファイルを USB サムドライブまたは同様のメディアにダウンロードします。
オフラインコンピュータで:
  2. ライセンスアクティブ化ウィザード画面に戻り、[次へ]をクリックします。
トライアル
購入する前に FARO Zone ソフトウェアをよく知りたい場合に、[トライアル]ボタンをクリックすれば、完全な機能付きバージョンをお試しいただけます。
ハードロックキー
起動時に、ソフトウェアはインストールされたハードロックキーを自動的に検出します。ソフトウェアを始動した後でハードロックキーを挿入した場合、[更新]ボタンをクリックして、再検知を試みてください。
ライセンスの転送
ネットワーク上の他のコンピュータにライセンスキーがある場合、[キーを転送]により、別のコンピュータ上に位置するライセンスキーを現在使用しているコンピュータに転送することができます。
  1. キーを転送]ボタンをクリックすると、[キー転送]ウィンドウが表示されます。
  2. ホストで利用可能なライセンス:]ドロップダウンボックスで、転送するライセンスキーを含むコンピュータを選択します。
  3. 希望のキーをクリックしてそれを強調表示します。
  4. 次を読んでから、チェックボックスをクリックします:
    特定のホストで利用可能なライセンスを選択した後に[次へ]をクリックすることで、そのコンピュータでそのライセンス利用不可になり、このコンピュータで利用可能になることを、私はよく理解しました。
  5. 次に]ボタンをクリックします。
  6. ライセンスマネージャーが、指定したライセンスキーを現在使用しているコンピュータに適用します。
ネットワークライセンス
システム管理者はネットワークライセンスサーバーを作成し、FARO ソフトウェアを実行するクライアントコンピュータが利用できるライセンスのプールを作成できます。ライセンスは、ライセンスサーバーがホスティングし、ネットワークでクライアントコンピュータが共有します。ライセンスサーバーにアクセスするには、フィールドにホスト名または IP を入力して、[次に]をクリックします。
ライセンスマネージャーの使用
キーを維持するために、FARO Zone はライセンスマネージャーを内蔵しています。キーの追加、アクティブ化、管理、更新、転送を行うことができ、ライセンスの種類や有効期限などの情報を確認できます。
ライセンスマネージャへのアクセス
  1. ヘルプリボンをクリックし、ライセンスマネージャーアイコン をクリックします。
  2. ライセンスオプションが表示されます。
    注記: すべてのライセンスオプションが[ライセンスマネージャー]ウィンドウに表示されない場合は、ウィンドウ下部の[その他のオプション]ボタンをクリックします。
古いFARO Zone 3D/2D バージョンについては、[FZ3]または [FZ2] ボタンをクリックし、メニューから[ライセンス]を選択してライセンスマネージャにアクセスします。
ライセンスマネージャーオプション
トライアルの開始
このオプションを使用して 30 日間のトライアルを開始します。
ライセンスを追加
  1. プロダクトキーをアクティブ化するには、[ライセンスを追加]をクリックします。
  2. [プロダクトキー]フィールドにプロダクトキーを入力し、[送信]をクリックします。
  3. ライセンスが正常にアクティブ化されたことを示すメッセージが表示されます。[OK]をクリックします。
  4. ライセンスキーメッセージが引き続き表示される場合は、以下のセクションの手動アクティブ化プロセスを使用します。
ライセンスの更新
既存のライセンスがあり、自動的に更新されなかった場合は、これを使用します。FARO Zone ライセンスを自動的に更新されるようになります。エラーメッセージが引き続き表示されたら、手動更新プロセスを使用します。
キーの転送
新しいコンピュータまたはハードドライブを取得した場合は、キーを古いコンピュータから新しいコンピュータへ移動できます。注記:キーの転送すると、ソースコンピュータからキーが削除されます。
以下の指示は、ソース PC に FARO Zone がインストールされ、受信PCに有効なトライアルライセンスが付与されていることを前提としています。トライアルライセンスの期限が切れている場合は、FARO サポートに問い合わせる必要があります。
ネットワーク上でのキーの転送
  1. 受信 PC で、FARO Zone を開き、ライセンスマネージャーにアクセスします。[キーの転送]をクリックします。
  2. ネットワークホストのリストからソース PC を選択します。
  3. [移転]をクリックします。
ライセンス有効性の確認
  1. ソースコンピュータで、ウェブブラウザを開き、http://localhost:1947/_int_/devices.html次に進みます。
  2. Sentinel Admin Control Center ページには、各行にそのコンピュータで使用できる特定のプロダクトキーに関する情報が含まれています。ローカルの、構成列にTransferLicenseIcon.pngがあるプロダクトキーのみを転送できます。転送するライセンスがこれらの条件を満たしていない場合は、FARO サポートにお問い合わせください。
受信 PC で.id ファイルを作成
  2. [RUSツール転送]をクリックします。
  3. [RUS] ウィンドウで、[ライセンスの転送]をクリックします。
  4. 受信コンピュータに関する情報を収集するエリアで、TransferLicenseBrowseIcon.PNGをクリックし、受信コンピュータの.idファイルを保存する場所に移動します。
  5. [保存] をクリックします。
  6. [情報を収集して保存]をクリックします。選択した場所にファイルが保存されたことを示すメッセージが表示されます。[OK]をクリックします。RUS ツールは開いたままにします。
  7. 受信コンピュータの.id ファイルを転送元コンピュータへコピーします。
転送元コンピュータで.h2h ファイルを作成
  1. 転送元コンピュータで、FARO Zone を開き、ライセンスマネージャーにアクセスします。[キーの転送]をクリックします。
  3. FARO Zone を閉じ、[ RUS ]ウィンドウは開けたままにします。
    次のステップでは、FARO Zone を閉じる必要があります。プロダクトキーは削除され、ソースコンピュータで FARO Zone を使用できなくなります。
  4. [ RUS ]ウィンドウのライセンス転送ファイルを生成エリアで、転送するプロダクトキーの行をクリックします。
  5. 受信情報ファイルの読み取り元フィールドで、TransferLicenseBrowseIcon.PNGをクリックし、 受信コンピュータの.id ファイルをコピーした場所へ移動し選択。[開く]をクリックします。.id ファイルの場所がフィールドに表示されます。
  6. ライセンス転送ファイルの生成先フィールドで、TransferLicenseBrowseIcon.PNGをクリックし、transfer file.h2h.を保存する場所へ移動します。保存をクリックし、 RUS ツールを閉じます。
  7. transfer file.h2h を受信コンピュータにコピーします。
受信コンピュータで .h2h ファイルを適用します。
  1. 受信コンピュータの[RUS]ウィンドウで、[ライセンスファイルの適用]タブをクリックします。
  2. ファイルの更新フィールドで、TransferLicenseBrowseIcon.PNGをクリックし transfer file.h2h をコピーした場所に移動します。開くをクリックします。.h2hファイルの場所がフィールドに表示されます。
  3. [アップデート適用]をクリックします。転送されたライセンスに関する詳細が[ライセンスファイルの適用]タブに表示され、転送プロセスが成功したことを示します。
  4. RUS ツールを閉じて、受信コンピュータの FARO Zone を使用できます。
ライセンス情報の収集
.C2V ファイルを生成するには、このオプションを使用します。このファイルはコンピュータに固有であり、ライセンスを手動でアクティブ化するために使用します。
ファイルから更新
ライセンスを手動で更新する場合、FARO サポートは.V2C ファイルをメールで送信します。このオプションを使用して、.V2C ファイルを指定し、ライセンスを更新します。
ライセンスを手動でアクティブ化
プロダクトキーを手動でアクティブ化するには、.C2Vファイルを作成し、FARO サポートに送信する必要があります。また、サポートチームが返信するファイルを使用してソフトウェアを手動でアクティブ化する必要があります。
C2V ファイルの作成
  3. ライセンス情報の収集オプションを選択します。
  4. ファイルに名前を付けて保存します。
  5. ファイルをlicense@faro.comへ、件名をFARO Zone - Activation file requestとして送信します。
    1 日以内に、FARO の自動ライセンスシステムから.V2Cファイルが添付された電子メールを受け取ります。
.V2C ファイルを使用したライセンスのアクティブ化
  1. .V2C ファイルを受信したら、FARO Zone の PC に保存します。
  2. ライセンスマネージャー を開き、[ファイルから更新]を選択します。
  3. .V2Cファイルまで移動し、選択します。
  4. [開く] をクリックします。
