FARO HD のソフトウェアダウンロード
クイックステップ
- インストールする前に、システムが最新バージョンの最小システム要件を満たしていることを確認してください。
- 以下のリンクをクリックして、 最新のFARO®360 HD ソフトウェアをダウンロードしてください。旧のバージョンが必要な場合は、ここをクリックしてください。
- 下の リンクをクリックすると、ソフトウェアの最新バージョンを含むフォルダに移動します。
バージョン | ダウンロード |
2.2.0.15 | リンク |
概要
FARO ソフトウェアは、最新のバージョンを使用した場合に最適に動作します。更新プログラムのリリースでは使いやすい新機能が提供されており、作業をより素早く完了して、バグも修正できます。新しいバージョンを使用することで作業効率が向上し、少ない労力でより多くの成果を挙げることができます。この記事では、最新または以前のソフトウェアバージョンをダウンロードする方法を示します。
準備
正しく操作を行うために、開始前にこの表を確認してください。
完了までの時間 | 20 分 |
必要なスキル |
前提条件 |
サポートされているハードウェア |
ソフトウェアをダウンロードして保存してください。
- 最新の バージョンのソフトウェアをダウンロードするには、提供されたリンクをクリックしてください。ファイルのリストを含むフォルダに移動します。ここから、ファイル名の右側にある「ダウンロード」リンクをクリックします。
- 使用しているブラウザの設定によっては、ダウンロードがすぐに開始されたり、または ファイルの保存をクリックするように求められることがあります。ダウンロードが完了するまで数分かかる場合があります。ダウンロード中にブラウザを閉じたり、コンピュータの電源を切ったりしないでください。
- .exeファイルをブラウザのダウンロードフォルダに置き、コンピュータのハードドライブの安全な場所にコピーします。インストールプロセスを続行するときに参照できるように、場所を書き留めておきます。
旧バージョン
最新バージョン以外の ソフトウェアバージョンを使用することが最適な場合もあります。
- 表の中のリンクをクリックして、適切なバージョンをダウンロードしてください。
- 指示書をダウンロードするには、ソフトウェアのダウンロードと保存を参照してください。
バージョン | ダウンロード |
該当せず | 該当せず |
