メインコンテンツまでスキップ
FARO®ナレッジベース
C2V および V2C ファイルで、Measure Q のライセンス プロダクトキーもしくはドングルを有効化もしくは更新
クイックステップ
  1. FARO® Measure Q を使用するコンピュータで、FARO リモート更新システムツール (RUS) を開き、C2Vファイルを作成します。
  2. ファイルを電子メールに添付し、licenses@faro.com に送信してください。
  3. .V2C ファイルが添付された電子メールを受信したら、プロダクトキーもしくはお使いのドングルに適用し、更新してください。
概要
保証を更新したばかりで、ライセンスキーを更新中に接続の問題が発生、もしくは更新処理を完了後に、プロダクトキーウィンドウが継続して表示される場合は、プロダクトキーを手動で有効化もしくは更新してください。FARO 自動ライセンスシステムに送信する .C2V ファイルを作成し、電子メールで送信してください。ファイル作成は数分で完了します。電子メールを受け取ったら、システムは、対応する .V2C ファイルが添付された電子メールを返信します。このファイルを使用して、ライセンスの有効化を行います。
.C2V および .V2C ファイルは Measure Q がインストールされているご使用のコンピュータの固有ファイルで FARO ソフトウェア プロダクトキーに関する情報が保持されています。これらのファイルを別のコンピュータのものと交換することはできません。
.C2V ファイルを作成するには、FARO リモート更新システム (RUS) ツールを使用します。開始する前に、所有している製品キーを入力済みであること、ドングルを使用している場合はコンピュータの USB ポートに適切に接続されていることを確認します。
準備する
あなたの成功を確実にする前に、この表を確認してください。
完了までの時間 60 分
必要なスキル
  • オペレーティングシステムレベルでのWindowsの知識
  • 一般的なコンピュータスキル
前提条件
  • FARO ソフトウェアとともに使用するコンピュータ
  • E メールを送信する機能
  • アップグレード中の FARO ソフトウェアはコンピュータにインストール済み : ダウンロードおよびインストールの手順については、「参考資料」リストを参照してください
  • 有効な FARO ソフトウェア保証プラン
サポート対象ソフトウェア
  • FARO® Measure Q 1.5 以降
トップに戻る
リモート アップ デートのシステム ツールを開く
  1. ライセンスキーを有効化もしくは更新するコンピューターで、RUS ツールを開きます。タートメニューから、[すべてのプログラム] > [FARO] > [CAM2 Q 1.5] > [FARO リモートシステム更新]の順にクリックします。
  2. Sentinel HASP RUS ウィンドウが表示されます。
    [FARO Remote Upgrade System]ダイアログボックス
.C2V ファイルの作成
  1. Sentinel HASP RUS ウィンドウの[ステータス情報収集]タブで、[情報収集]をクリックします。
    HASP のドングルライセンス
    このコンピュータで 1 つのプロダクトキーのみまたはドングルを使用する場合は、次の手順に進みます。このコンピュータで複数のプロダクトキーまたはドングルを使用する場合、FARO または他のベンダーのソフトウェアの場合、[HASP キーの選択]のダイアログボックスが表示されます。FARO ソフトウェアに適用するプロダクトキー/ライセンスキーを選択し、[OK]をクリックします。
    注記: HL-ハードロックの略。ドングルに保存されているライセンスキー。
             SL-ソフトロックの略。コンピュータのソフトウェアに保存されているプロダクトキー。
  2. キーステータスを名前を付けて保存ウィンドウで .C2V ファイルを保存したい場所を検索し、ファイル名を入力して、[保存]をクリックします。
  3. プロセスが完了すると、Sentinel HASP RUS ウィンドウに成功のメッセージが表示されます。
    C2V ファイルが作成されました
  4. .C2V ファイルを探して電子メールに添付し、licenses@faro.com に送信してください。
    数分以内に、自動化システムから .V2C ファイルが添付された電子メールが返信されます。30 分以内に自動たシステムから .V2C ファイルが届かない場合は、FARO サポートまでお問い合わせください。
トップに戻る
.V2C ファイルの適用
.V2C ファイルが添付された自動送信メールを受け取ったら、FARO リモート更新システム (RUS) を使って、ファイルを適用してください。ドングルを使用している場合は、開始前に、ドングルがコンピュータの USB ポートに正しく接続されているかを確認してください。
  1. ライセンスキーを更新したいコンピュータで、FARO 自動ライセンス更新システムから受け取った電子メールに添付してある .V2C ファイルを保存してください。この電子メールを受信していない場合は、FARO サポートまでご連絡ください。
  2. RUS ツールを開き、Sentinel HASP RUS ウィンドウで、[ライセンス更新を適用]タブをクリックします。
  3. BrowseButton.PNGをクリックし、.V2C ファイルを保存したい場所にアクセスします。
  4. 適用するファイルを選択ウィンドウで、[すべてのファイル (*.*)]をクリックし、.V2C ファイルを選択し、[開く]をクリックします。
  5. [更新の適用]をクリックします。
  6. プロセスが完了すると、Sentinel HASP RUS ウィンドウに成功のメッセージが表示されます。
  7. Measure Q を開き、プロダクトキーウィンドウが表示されなかったら、作業は完了です!
    プロダクトキーウィンドウが継続して表示される場合や、ライセンスの問題が発生する場合は、FARO サポートにお問い合わせください。
1 台のコンピュータから別のコンピュータにプロダクトキーを転送。
新しいコンピュータやハードドライブを入手し、プロダクトキーを使って SmartInspect にライセンスを付与したい場合、新しいコンピュータやハードドライブに SmartInspecte をインストールしてください。この記事の手順を使用して、プロダクトキーを新しいコンピュータまたはハードドライブに追加します。Measure Q を開いた後は、プロダクトキーウィンドウは表示されないはずですが、これら手順を完了後に Measure Q を開いて、まだプロダクトキーウィンドウが表示される場合は、FARO サポートまでお問い合わせください。
関連項目
キーワード:
ポートロック、c2v ファイルの作成、製品キー有効化、ライセンス有効化、オフラインのライセンス有効化、オフラインの製品キー有効化、製品キー有効化、ライセンスの転送、製品キーの転送、ライセンスキーの転送、ドングルが検知されません、ライセンスが検知されません、アップグレード
