Visual Inspect CAD Translator のライセンスアクティブ化
概要
殆どの FARO® ソフトウェアは、開いて使用するのに有効なライセンスが必要です。FARO ソフトウェア購入の一環として、プロダクトキーを受け取ります。このキーが FARO ソフトウェアへの安全なアクセスを提供します。Visual Inspect CAD Translator 2019以降には、ライセンスの追加、管理、および更新ができ、ライセンスのタイプや有効期限などの情報が提供される内蔵型のライセンスマネージャーが含まれています。
ライセンスを更新/アクティブ化する前に:
- 安定したインターネット接続があることを確認します。
- コンピュータで管理者特権があることを確認します。
- すべてのアンチウイルスおよびファイアウォールソフトウェアをオフにします。アクティブ化プロセスに影響しうるためです。このプロセスの終わりに、忘れずにオンに戻してください。この方法がわからない場合、IT 部門に問い合わせてください。
ライセンスマネージャーインターフェイスは、バージョン毎に異なります。インストールするバージョンに適用される以下のセクションを参照してください。
CAD Translator Version 2019 以降
有効なライセンスを持たないコンピュータで初めてアプリケーションを起動する時、ライセンスマネージャーウィザードのホームページが表示されます。
プロダクトキー
オンラインアクティブ化
- 有効なプロダクトキーがある場合、[プロダクトキー]ボタンをクリックして、フィールドにそのキーを入力し、[次に]をクリックします。
コンピュータがインターネットに接続されていない場合、「インターネット接続がない」リンクをクリックして、下記のオフラインアクティブ化セクションを続行します。
オフラインアクティブ化
インターネット接続がないコンピュータでソフトウェアをアクティブ化する必要がある場合、インターネットアクセスのある別のコンピュータを使用して、2つのうち1つの方法で行うことができます。どちらの方法もオフラインコンピュータから C2V ファイルを作成して、電子メール経由または FARO ライセンシングポータルウェブサイトを使用してファイルを(オンラインコンピュータを使用)送信する必要があります。これらのいずれの方法でも、V2C ライセンスファイルに戻り、これで、オフラインコンピュータへの転送ができるようになります(USB サムドライブまたは類似の媒体を経由)。
Web ポータル
オフラインコンピュータで:
[Webポータル]ボタンをクリックして開始します。
- 青い C2V ボタンをクリックします。C2V ファイルを保存する場所に移動します。簡単に識別できるように、更新するソフトウェア名を入れた名前をファイルに付け(例「SoftwareName.c2v」)、[保存]をクリックします。このファイルを USB サムドライブまたは類似の媒体にコピーして、オンラインコンピュータに転送できるようにします。
- コンピュータから USB サムドライブを取り出し、[次に]をクリックします。
オンラインコンピュータで:
- 前のセクションで作成した C2V ファイルを含む USB サムドライブまたは類似の媒体を挿入します。
- FARO ライセンシングポータルホームページに移動します:https://license.faro.com/Portal/activation
- [閲覧]をクリックし、C2V ファイルの位置に移動し、それを選択して[開く]をクリックします。
- プロダクトキーをプロダクトキーを入力フィールドに貼り付けてから、[有効化]をクリックします。
- 次のスクリーンで、アクティブ化が成功したことを確認し、[V2C ファイルをダウンロード]ボタンをクリックして、アクティブ化済みのライセンスファイルをダウンロードします。「activation_########_######.v2c」の形式になります。
- このファイルを USB サムドライブまたは類似の媒体にコピーして、ソフトウェアがインストールされるオフラインコンピュータに転送できるようにします。
オフラインコンピュータで:
- 前のセクションでダウンロードした V2C ファイルを含む USB サムドライブまたは類似の媒体を挿入します。
- [ライセンスマネージャー]スクリーンに戻り、[次に]をクリックします。
- 青い V2C ボタンをクリックします。V2C ファイルを保存した場所に移動し、それを選択して[開く]をクリックします。
- これで更新された商品/ライセンスキー情報が適用され、FARO ソフトウェアの使用を開始できます。
電子メール
オフラインコンピュータで:
[電子メール]ボタンをクリックして開始します。
- 青い C2V ボタンをクリックします。C2V ファイルを保存する場所に移動します。簡単に識別できるように、更新するソフトウェア名を入れた名前をファイルに付け(例「CADTranslator.c2v」)、[保存]をクリックします。このファイルを USB サムドライブまたは類似の媒体にコピーして、オンラインコンピュータに転送できるようにします。
オンラインコンピュータで:
- 以下のとおり電子メールを作成して送信:
- 宛先: license@faro.com
- 件名: {製品キー}
- 添付ファイル:前のセクションで作成した C2V ファイルを添付します。
- まもなく、V2C ファイルが添付された返信電子メールが届きます。このV2C ファイルを USB サムドライブまたは類似の媒体にダウンロードして、ソフトウェアがインストールされるオフラインコンピュータに転送できるようにします。
オフラインコンピュータで:
トライアル
購入する前に FARO ソフトウェアをよく知りたい場合に、[トライアル]ボタンをクリックすれば、完全な機能付きバージョンを30日間お試しいただけます。
ライセンスの移転
ネットワーク上の他のコンピュータにライセンスキーがある場合、[キーを移転]により、別のコンピュータ上に位置するライセンスキーを現在使用しているコンピュータに移転することができます。
- [キーを移転]ボタンをクリックすると、[キー移転]ウィンドウが表示されます。
- [ホストで利用可能なライセンス:]ドロップダウンボックスで、移転するライセンスキーを含むコンピュータを選択します。
- 希望のキーをクリックしてそれを強調表示します。
- 次を読んでから、チェックボックスをクリックします:
特定のホストで使用可能なライセンスを選択した後で[次に]をクリックすることで、そのコンピュータでは利用できなくなり、このコンピュータで利用可能になることを、私はよく理解しています。 - [次に]ボタンをクリックします。
- ライセンスマネージャーが、指定したライセンスキーを現在使用しているコンピュータに適用します。
ライセンスマネージャーを手動で起動する
Visual Inspectソフトウェアを初めて実行した後(かつ有効なライセンスが見つかった場合)、ライセンスマネージャーは自動的に表示されなくなります。License Manager を起動するには、画面上部にある[キー]ボタンをクリックします。
CAD Translator バージョン 4.0.0.3 以前
ライセンスアクティブ化の初回実行
有効なライセンスのないコンピュータで初めてアプリケーションを始動するとき、プロダクトキーを入力するよう求められます。
- Visual Inspect CAD Translator のデスクトップアイコンまたは Windows スタートメニューのエントリーに移動します。
- 初めてソフトウェアを起動すると、製品アクティブ化ウィンドウが表示されます。アクティブ化に必要なプロダクトキーは、ラベルに印刷され、USB スティックとともに同梱されます。プロダクトキーフィールドにプロダクトキーを入力します。プロダクトキーを入力した後、アクティブ化をクリックすると、アクティブ化プロセスが開始されます。アクティブ化の処理中は、しばらくお待ちください。
- アクティブ化の成功後、メッセージボックスが表示されます。OKをクリックするとメッセージボックスを閉じ、ソフトウェアが起動します。アクティブ化に失敗した場合は、エラーメッセージが表示されます。その場合は、FARO サポートに連絡してください。
