エラー - SafeNetコード35845 Sentinel HASPライセンスドライバ
インストールアイコン
概要
HASP エラーメッセージ 35845
FARO ソフトウェアライセンスキーの更新とアクティブ化のプロセス中、C2V を手動で作成している場合に、SafeNet Sentinel HASP ライセンスドライバに関するエラーメッセージ 35845 が表示される可能性があります。このメッセージは、この記事に記載されている手順に従って消去できます。
ドライバの最新バージョンを確認してから、ドライバのアンインストールと再インストールを実行します。
  1. ここをクリックし、「クイックステップ」セクションで手順 1~2 に従って、最新の SafeNet Sentinel HASP ライセンスドライバを実行しているかどうか確認します。最新でない場合は、手順 3~4 に従って古いドライバをアンインストールし、最新バージョンをインストールします。
  2. 説明に従って C2V ファイルを作成し、対応する V2C ファイルに適用して製品 / ライセンスキーをアップグレードし、アクティブにします。このプロセスは、エラーメッセージ 35845 を表示せずに正常に完了するはずです。
  3. まだエラーメッセージが表示される場合は、Sentinel License Manager サービスのアンブロックを継続してください。
Sentinel Sentinel License Manager サービスのアンブロック
C2V ファイルを作成しようとして、まだエラーメッセージ 35845  が表示される場合は、SafeNet Sentinel Sentinel License Manager とFARO ソフトウェアとの通信をウイルスチェッカーまたはスパムフィルターソフトウェアがブロックしている可能性があります。IT 部門に連絡し、ウイルスまたはスパムソフトウェアのドメインポリシーを変更して、ライセンスマネジャーのブロックを止めるように頼んでください。
  1. Windows スタートボタンをクリックし、右側のパネルで [コンピュータ]を右クリックして[管理]をクリックします。
    Windows スタートメニューのコンピュータ管理
  2. [コンピュータの管理]ウィンドウが表示されます。中央のパネルで、[サービスとアプリケーション]をダブルクリックしてから[サービス]をダブルクリックします。
    サービスとアプリケーション
  3. [Sentinel LDK License Manager]または[Sentinel Local License Manager]を探します。
    Sentinel LDK License Manager サービス
  4. [状態]列で、サービスのステータスが[開始]になっていることを確認します。そうでない場合は、サービスを右クリックして[開始]をクリックします。このサービスは常に[開始]でなければならず、再起動後も[一時停止]や[停止]であってはなりません。このサービスの[状態]列が[停止]または[一時停止]、あるいは空白になっている場合は、回復プロパティの設定を確認し、再設定してください。
    • [Sentinel License Manager]を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
    • [回復]タブをクリックして、これらのオプションを設定します。
      • [最初のエラー][サービスを再起動する]に設定します。
      • [サービスの再起動][0]分後に設定します。
        回復
  5. 説明に従って C2V ファイルを作成し、対応する V2C ファイルに適用して FARO ソフトウェアライセンスキーをアップグレードし、アクティブにします。このプロセスは、エラーメッセージ 35845 を表示せずに正常に完了するはずです。
関連情報
キーワード:
M10、measure 10、ポートロック、HL、アップグレード、ソフトウェアキー、ライセンスキー、アクティブ化、ポートロック、M10、Safenet、製品キー、ドングル、SL、HL、ソフトロック、softlock、ハードロック、ハードロック、hardlock、HASP エラーコードまたはエラーメッセージ、インストールエラーコードまたはメッセージ
