HASPドライバのインストール、アップデート、修復
Install Icon
概要
HASPドライバは、FARO® ソフトウェアの中心的なライセンスコンポーネントであり、FARO ソフトウェアをインストールすると自動的にインストールされます。常に最新の HASPドライバを使用してください。下位互換性があるため、古いFAROソフトウェアで最新のHASPドライバをご利用頂けます。最新版を使用いただくと、ライセンスの問題を回避する事ができます。
手続き
HASPドライバのインストール/アップデート
FARO Licensing Manager アプリケーション は、FAROライセンスを管理するための主要なツールです。
ライセンスマネージャがインストールまたは更新されると、HASP ドライバも自動的にインストールまたは更新され、最新バージョンのいずれかになります。
  • ライセンスマネージャをインストールするには、こちらに記載されている手順に従ってください。
  • ライセンスマネージャをアップデートするには、InTouch を開き、アップデートするオプションを選択します。Licensing Manager、Licensing Service、およびHASPドライバが更新されます。
HASP Driver の修復
HASP ドライバの修復または再インストールの必要が生じた場合、FARO InTouch から Licensing Service タイルのドロップダウンから修復を選択することで実施できます。
HASPレガシーライセンスドライバとRUSのインストール/更新
FARO ソフトウェアでインターネット接続を使用しない場合、または Licensing Manger アプリケーション (上記の推奨方法) を使用できない場合、最新バージョンの HASP ドライバを手動でインストールする必要があります。
RUS ツールは、スタンドアロン インストール、ネットワーク ライセンス サーバーとそのクライアント コンピュータ上で、FARO ソフトウェア ライセンスのアクティベーション、更新、転送を手動で行うことができるようにするツールです。
HASP/RUS ファイルのダウンロード
HASP ドライバと RUS の最新バージョンは、以下のリンクからダウンロードできます。
Note:BuildIT 製品は、他の FARO 製品とは異なる HASP ドライバと RUS を使用しています。
HASP バージョン番号の確認
  1. FARO ソフトウェア PC で、インターネットブラウザを起動し、http://localhost:1947にアクセスします。Sentinel Admin Control Center が表示されます。
  2. [診断] をクリックします。
  3. ランタイムセクションの一番下にある、ランタイムインストーラの横の数字をメモします。これは HASP ライセンスドライバのバージョン番号です。
    HASP License Driver Version Number
  4. 最新の HASP バージョン番号は 10.32 です。
  5. BUILD IT ユーザー向けの最新の HASP のバージョン番号は 10.32 です。
RUS のバージョン番号を確認する
  1. FaroRUS.exe を探し、右クリックします。
  2. [プロパティ] をクリックします。FaroRUS.exe プロパティウィンドウが表示されます。
  3. [詳細] タブをクリックします。
    FARO Remote Update System File Properties
  4. ファイルバージョンの番号をメモします。
  5. RUS の最新バージョン番号は、7.9.23583.60000 です。
古い HASP ドライバをアンインストールする
  1. ダウンロードした haspdinst<VerNum-Date>.zip ファイルをC:\ ドライブのルートに解凍します。フォルダを作らずに解凍したファイルを直接保存してください。
  2. FARO ソフトウェアを終了し、PC に接続されているドングルやポートロックを取り外します。
    Dongle or PortLock
  3. Windows の [スタート] メニューをクリックします。検索フィールドに、cmd と入力してから Enter キーを押します。コマンドプロンプトウィンドウが表示されます。
  4. コマンドプロンプトが C:\> を指している場合は、このステップをスキップします。そうでない場合、プロンプトで次のいずれかのコマンドを入力してから Enter キーを押します。
    • プロンプトが C 以外のドライブを指している場合は、c: と入力してから Enter キーを押します。
    • プロンプトが C を指しているものの、ルートではない場合は、cd\ と入力してから Enter キーを押します。
  5. C:\> プロンプトで、haspdinst.exe -kp -r -fr -v -purge と入力して、現在の HASP ドライバをアンインストールします。
    HASP Uninstall Command
    この操作の実行中は、ステータスウィンドウが表示されます。完了すると、「操作が正常に完了しました」というウィンドウが表示されます。
    Sentinel Uninstall Operation Successfully Completed Window
  6. コンピュータを再起動します。
新しい HASP ドライバをインストールする
  1. コンピュータに管理者権限があることを確認します。不明な点がある場合は、社内 IT 部門にお問い合わせください。
  2. アンチウィルスソフトやファイアウォールソフトをすべてオフにするか、IT 部門に連絡してC:\Program Files (x86)\Common Files\Aladdin Shared\HASP にある.dll ファイルに 例外を作成してもらうように依頼してください。
  3. 上記の手順 3 と 4 を繰り返して、コマンドプロンプトウィンドウと C:\>プロンプトを表示させます。
  4. C:\> プロンプトで、haspdinst.exe -i -fi -kp -fss と入力し、最新のドライバをインストールします。
  5. この操作の実行中は、ステータスウィンドウが表示されます。完了すると、「操作が正常に完了しました」というウィンドウが表示されます。
  6. インターネットブラウザを開き、http://localhost:1947にアクセスし、Sentinel Admin Control Centerが表示されたら、インストールは成功です。バージョンが最新になったことを確認します。
    SafeNet Sentinel Admin Control Center
古い RUS のアンインストール
RUS をアンインストールするには、FaroRUS.exe を見つけて、削除または名前を変更します。ファイルの保存場所は、以下のようなお使いのコンピュータの種類によって異なります。スタンドアロンコンピュータ、クライアントコンピュータ、またはライセンスサーバー。
スタンドアロンコンピュータまたはクライアントコンピュータの場合
RUS ファイルは、実行中の FARO ソフトウェアが格納されているフォルダのルートに格納されます。FARO ソフトウェアのインストール時にファイル保存のデフォルトを受け入れた場合、RUS ファイルはこれらのフォルダのいずれかに入っています。
  • C:\Program Files\FARO\<FAROSoftwareName>
  • C:\Program Files (x86)\FARO\<FAROSoftwareName>
ライセンスサーバーの場合
RUS ファイルはどこにでも保存できます。ライセンスサーバーの作成手順に従った場合、ファイルは C:\FaroRUS フォルダに格納されます。そうでない場合は、検索してください。
新しい RUS をインストールする
  1. この記事の冒頭でダウンロードした新しい FaroRUS<VersionNumber>-<date>.zip ファイルを、古い RUS があったフォルダにコピーします。
  2. FaroRUS.exe を古い RUS ファイルと同じ場所に解凍します。
  3. RUS にアクセスできることをテストします。
    • スタンドアロンコンピュータまたはクライアントコンピュータの場合-- Windows の「スタート」メニューから、[すべてのプログラム] > [FARO] > [<FAROSoftwareName>] > [FARO RUS] または [FARO リモートアップデートシステム] をクリックします。これにより、スタートメニューから RUS へのリンクが正しく機能するようになります。
    • ライセンスサーバーの場合--FaroRUS.exe をダブルクリックして、実行します。
  4. RUS ウィンドウが表示されたら、インストールは成功です。バージョンが最新になったことを確認します。
