Focus MおよびSシリーズの三脚クイックリリースマウント(ACCSS8031)の取り付け
クイックステップ
概要
FARO® Laser Scanner Quick Release (FARO Part #: ACCSS8031) は、三脚から簡単にレーザースキャナーを取り付け、取り外しができます。この記事の手順に沿って Quick Release の部品をスキャナーや三脚に取り付けることができます。部品を取り付けたら、三脚のベースプレートにスキャナーを下ろします。スキャンする方向に合わせてスキャナーを回転させ、蝶ねじを閉めてスキャナーを三脚に固定します。
準備する
あなたの成功を確実にする前に、この表を確認してください。
完了までの時間 | 20 分 |
必要なアイテム |
サポートされているハードウェア |
パーツとツールの組み立て
- FARO セールスで Quick Release パッケージ (FARO Part #: ACCSS8031) を注文します。
- パッケージを受け取ったら、これらの部品が含まれていることを確認してください。
- 1 x 部品 A - Scanner Mount (Focus)
- 1 x 部品 B - Coupling(5/8”スレッド)
- 1 x 部品 C - 目盛り付きの文字盤ベースプレート
- 1 x 部品 D - スレッドアダプター 5/8” から 3/8”(発送時に部品 B に取り付け済み)
- 1 x 六角レンチ (4mm)
スキャナーマウントをスキャナーの下部に取り付けます。
- スキャナーマウント (A) の 4 つのフックがすべて完全に引っ込んだ位置にあることを確認します。必要に応じて、付属の六角レンチを使用して、ネジを緩め、以下で記載されている位置までホックを調整します。
- 記載通り、スキャナーマウント (A) を Laser Scanner のベースプレートに置きます。付属の 4mm 六角キーを使用して、図のように 4 つのネジを十字に締めます。すべてのネジが安定するまで、1.5Nm(13 インチ-ポンド)を超えないよう、このパターンで締めます。
三脚のセットアップ
- 三脚の脚を伸ばして、脚のアングルクリップをロックします。
- 三脚が安定していて、足が固定されていて、プラットフォームは可能な限り水平になっていることを確認してください。
- 以前に取り付けたアダプターまたはマウンティング プレートを取り外します。必要に応じてプラットフォームの位置決めネジ(1つまたは複数)を調整し、 元の三脚の六角レンチを使用い、プラットフォーム表面の下にネジを押し込みます。ベースプレートを正しく取り付けるには、プラットフォーム表面の上に伸ばしてはなりません。
ベースプレートを三脚台に取り付けます。
- 三脚の取り付けスタッドが 3/8 スレッドであることを確認します。取り付けスタッドが 5/8 スレッドの場合は、付属の 4mm 六角キーを使用してCoupling (B) からスレッドアダプター (D) を取り外します。
- 目盛り付きの文字盤ベースプレート (C) を三脚台に設置し、中心に置きます。
- 連結器リング (B) を三脚スレッドスタッドにねじ込み、5/16 または 8mm の六角レンチ(付属していません)を使用してしっかりと締めます。
- ベースプレートが三脚台にしっかりと取り付けられているか確認してください。
三脚にスキャナーを固定します。
- 蝶ねじがスキャナーの取り付けを妨げないように、十分緩めてください。
- スキャナーを三脚の上に立たせ、Coupling (B) の上から三脚にスキャナーを下ろします。
- スキャナーを回転させて、スキャンしたい場所に合わせます。
- スキャナーが三脚にしっかりと固定されるまで、蝶ねじを締めます。
- スキャナと三脚が正しく固定されていることを確認し、スキャナの底を静かに持ち上げてください。三脚に取り付けたままにしておくと、スキャナは安全に保護されます。
- スキャンプロジェクトを開始する前に、傾斜計を確認し、三脚の高さや安全に固定されているかを確認してください。
関連項目
キーワード:
クイックリリースアダプタ、セットアップ、インストール、アンパック、クイックリリースアプライアンス、クイックリリースアタッチメント
