Freestyle2 のバッテリーの安全性と互換性
バッテリーの互換性
FARO® Power Block バッテリーのみを使用してください。他のバッテリーはサポートされていません。 注記:古いバージョンの Power Block バッテリーは、Mobile PC と Freestyle 2 との互換性はありません。Power Block バッテリーラベルに「HC」という表示が記載されていることを確認してください。 |
- 予備 Power Block バッテリー(ACCSS8001)
- Power Dock バッテリー充電器(ACCSS8002)
- Power Dock 充電器用電源(ACCSS8006)
充電/LED ステータス情報については、以下を参照してください。Freestyle2 とモバイル PC のステータス LED
バッテリーの安全性
Power Block バッテリーを扱うときは、次の安全上の注意事項に従う必要があります。
- バッテリー の充電は、モバイル PC または FARO が推奨する充電器でのみ行ってください。
- 損傷したバッテリーを充電したり、放電したりしないでください。
- 輸送ケースに保管されている状態のモバイル PC で バッテリー を充電しないでください。
- FARO Laser Scanner 内や、充電器上で、湿ったバッテリーや汚れたバッテリーは使用しないでください。
- 充電は、0℃(+32°F)~ 45℃(113°F)の温度で行ってください。推奨充電温度:10°C(50°F)~ 30°C(86°F)。
- 放電は、-20°C(-4°F)~ 60°C(140°F)の温度で行ってください。推奨作動温度:5°C(41°F)~ 40°C(104°F)。
- バッテリーの脱着は、乾燥したほこりのない場所で行ってください。
- モバイル PC を長期間使用しない場合は、バッテリー を取り外してください。
- 必ず充電した状態(およそ 60% 程度の充電状態)で バッテリー を保管してください。バッテリーを長期間保管するときは、年に 1 回バッテリーを充電することをお勧めします。
- 保管温度:-20°C(-4 °F)~ 45°C(113 °F)、保管湿度範囲:0% ~ 80%。結露なきこと。換気の良い場所に保管してください。金属製の物といっしょに保管しないでください。短絡により火災が発生することがあります。
- バッテリーの端子に金属製のものを接触させないでください。この状態では、端子が短絡し、発熱する可能性があります。
- 水や火炎の中にバッテリーを投棄しないでください(爆発の危険性があります)。
- 環境規則に従ってバッテリーを廃棄してください。リチウムイオンバッテリーの指針については、地域の廃棄物処理管理機関に問い合わせてください。
輸送
- FARO バッテリーはリチウムイオンバッテリーであり、危険物.に分類されています。FARO バッテリーを輸送または出荷するときは、適用されるすべての地域の規制と規約、および国際的規則と規制に従ってください。詳細については、輸送または出荷の前に居住国の管轄機関に問い合わせてください。
- エネルギー量が 100 Wh 未満のリチウムイオンバッテリーは規制の対象外であり、届け出でなしで持ち運びできます。1 人で持ち運びできるバッテリーのエネルギー量は最大 200 Wh です。
