メインコンテンツへスキップ
FARO®ナレッジベース
Measure 10 または Polyworks を使用する FaroArm TrackArm および Laser Tracker のセットアップおよびアライメント
概要
FARO TrackArm は、非常に柔軟なポータブル 3D 測定機器です。70 メートル範囲と最大 12 フィートのプローブ到達範囲内で、FARO Laser Tracker と FaroArm をシームレスに組み合わせる事で、最も困難な測定を簡単に行うと同時に、測量の精度を提供します。
クイックステップ
TrackArm システムを使用するには、数分かけてセットアップを行います。
  1. TrackArm SMR キットを用いて FaroArm をセットアップします。Laser Tracker アクセサリーマニュアル には、連動する SMR とアクセサリーを含む TrackArm キットのパーツ番号が付いています。TrackArm キットのご注文については、 FARO 営業部にお問い合わせください。
  2. TrackArm、Tracker および FaroArm をお使いのコンピュータに接続し、それらをオンにします。
  3. SMR の補正:
  4. Tracker に対する FaroArm の位置またはアライメントを定義します。
ステップ 4 を完了したら、最大、最小、および平均誤差、および標準偏差結果 を確認できます。結果が受け入れ可能な場合は、完了です。そうでない場合は、ステップ 4 を繰り返します。
TrackArm 結果によるデバイスマネージャの定義
詳細
Laser Tracker アクセサリーマニュアル、FARO TrackArm の章では、TrackArm のセットアップ、構成、および配置またはアライメントの詳細手順を説明しています。これらの説明を見つけるには、Laser Tracker アクセサリーマニュアルをダウンロードし、PDF ファイルで TrackArm を検索します。
この記事の「次も参照」セクションには、必要に応じて、Measure 10、FaroArm、および トラッカーのユーザーマニュアル、および トラッカーのアクセサリーマニュアルへのリンクが含まれています。
ヒント:
Polyworks と Measure 10 の TrackArm 設定は、トラッカーと FaroArm の位置を揃えるときに、異なる結果が得られる場合があります。Polyworks では、初期設定のスキャンポイント間隔 1 mm であるのに対し、Measure 10 では、5 mm が初期設定であるためにこの違いが生じます。Measure 10 デバイスマネージャの[設定]で 1 mm に変更して、Measure と Polyworks の相関を最適化することができます。
TrackArm 設定によるデバイスマネージャの定義
