Laser Scanner 用のターゲットアライメントガイドライン
チェッカーボードの参照:
- レーザー光線とチェッカーボードの参照間の投射の角度が 45° を下回らないようにしてください。
- 選択したスキャンの分解能によっては、スキャナへの距離が特定値を超えると、チェッカーボードの参照の自動検出で信頼性が低下します。 例えば、A4 のチェッカーボードの参照を使用し、1/4 の分解能でスキャンを実行する場合、スキャナへの距離は 15 m を超えないようにしてください。
- スキャナと参照間の距離が、1m を下回らないようにしてください。
- チェッカーボードのターゲットが、スキャナの軸を基準にして 45° 回転しないようにしてください。
- チェッカーボードの参照は、湾曲面に配置しないでください。
- 用紙参照の印刷では、必ずレーザープリンタを使用してください。
球:
- 球は、スキャン内で完全に出現しているようにしてください。 他のオブジェクトで一部が隠れていないことを確認してください。
- “[球を一致させる設定]”([ツール]-> [オプション]-> [一致]->[球を一致させる設定]、18.1.4.1.8.3 を参照)のフィット処理の半径は、スキャン時に使用された球の半径に従って設定してください。
- 選択したスキャンの分解能によっては、スキャナへの距離が特定値を超えると、球の参照の自動検出で信頼性が低下します。 例えば、1/4 の分解能でスキャンを実行する場合、スキャナへの距離は 18m を超えないようにしてください。 スキャン内で、球には少なくとも 10~15 ピクセルが含まれるようにしてください。
キーワード:球、チェッカー ボード、登録、参照、オブジェクト、アライメント、アライメント
