チェッカーボード登録ターゲット : Laser Scanner とハンドヘルドスキャナー
チェッカー ボード登録ターゲットを使用すると、複数のスキャンをシームレスに調整して、より簡単に一致させることができるようになります。基準に適合する紙のターゲットを印刷する場合は、 下のリンクをクリックしてください。
| 日付 | ダウンロード |
| 2022年11月 | ここをクリック |
ヒント: ターゲットの印刷には、必ずレーザープリンターを使用してください。レーザープリンターで印刷することで、ターゲットの精度が確保されます。またラベルを使用すると、登録プランに従った順序でターゲットを保持しやすくなるので、ターゲット同士の混乱を避けることができます。ラベルの利点を生かすために、1 つのラベルを複数回使用するのではなく、登録プランを満たすのに必要な部数を印刷してください。
